Årets lamptråd 2017
Årets lamptråd 2017
Funderar på köp av cykellampa och budget ligger på ca 1000 kr. Ska användas för xc i skog.
Vad tror ni är bäst, att köpa en ms 628, två ms 602 eller något helt annat?
Årets lamptråd 2017
En på hjälmen och en på styret är nästan ett måste för teknisk stig. Två helt separata system, ifall ena slocknar. Det blir jobbiga skuggor med bara en lampa, särskilt med bara en styrlampa.
Jag har två ms-606, ena med fjärr som styr båda lampor. Funkar bra för trail. Väldigt smidiga lampor. Köpt på rea för totalt 1200 kr. Verkar inte finnas några 606 just nu. Bäst köpa lampor på hösten ;-)
Batterierna på XXL verkar ha tveksam kvalitet, så kanske bättre beställa från magicshinelights.de, där finns ett paket med en mj900(=ms602) och en mj902(=ms606) för 155€. Det tror jag blir OK om du har starkaste på hjälmen.
Fjärren är inte nödvändig, jag kör oftast utan den. Funkar inte alltid, kan bli att ena lampan missar ett läge så ett tryck på fjärren släcker ena och tänder andra lampan, men det funkar för det mesta. Går att hålla inne fjärrknappen för reset, om jag minns rätt.
Det som är negativt med mj900(=ms602) jämfört med 902(=ms606) är mindre batteripack och sämre ljusspridning. De tyska har batterier med lite högre Ah, så kan funka.
Edit: Risk att mj900(=ms602) saknar stöd för fjärr. Vill bara varna för det eftersom jag tipsade om paketet med mj902+mj900.
Årets lamptråd 2017
solgule sa:
Jag föredrar att ha den mer bredstrålande lampan, med flest lumen, på styret
och den med mer koncentrerad ljusbild på hjälmen. Det är ju enkelt att själv prova sig fram till vad man föredrar.
I praktiken betyder det att jag upplever ljuset (belysning = Lux) från de lampor jag använder lika starkt,
detta trots (ganska) stor skillnad i Lumen.
(Det ljus man ser har ju mycket mer med Lux att göra än med Lumen)
När jag åker skidor använder jag den bredstrålande lampan.
/Håkan
Årets lamptråd 2017
XXL har utförsäljning på gamla MS-610C, för 700 spänn. Köpte sådan och är väldigt nöjd. Fast batterierna är nog bättre om man köper direkt från MS. Då verkar lampan heta något annat fast det är samma dock ?
Årets lamptråd 2017
Sambal Oelek sa:
Följdfråga! Var då? Hittar den inte på nätet.. Köpte du den i Göteborg?
Årets lamptråd 2017
Om du vill styra båda lampor från samma fjärrkontroll bör du köpa en lampan separat utan medföljandet fjärr. Jag gjorde misstaget att köpa 2 lampor med fjärrkontrollskit där det visade sig att framlamporna var färdigsynkade med medföljande fjärr men inte baklampor. ..
Jag har inte lyckats med att synkar om lamporna. Någon som lyckats?
De 606 som säljs utan fjärr är osynkade.
Årets lamptråd 2017
Bygg en egen!
Årets lamptråd 2017
feeblesmith sa:
Det ska fungera att matcha fjärren till vilka lampor som helst i ms-serien, som stöder fjärr. Även byta fjärr. Jag har bara en fjärr men mina två lamporna beter sig på samma sätt när jag synkar mot dem, dvs de blinkar 3 gånger. Följer du instruktionen? Man har bara några sekunder på sig. När lampans gröna ljus går igång är det för sent.
Jag gör så här:
1.Se till att batteriet är frånkopplat lampan.
2.Båda knappar på fjärr, så fjärr blinkar.
3.Koppla batteri till lampa.
4.Knapp på fjärr, ger tre blink i lampans starka dioder.
Upprepa ovan med nästa lampa, antar det går med fler än två också.
Verkar svårare att radera en matchning utan att matcha över med med annan fjärr, men det kanske går också?
Edit: Risk att mj900(=ms602) saknar stöd för fjärr. Vill bara varna för det eftersom jag tipsade om det tyska paketet med mj902+mj900 i tidigare inlägg.
Årets lamptråd 2017
Jag råkade köpa lampa på xxl för några år sedan, märket var deras egna White. Lampan gillar jag, men nu börjar batteriet bli ganska trött,räcker knappt till för en två timmars tur. Kontakten är den runda, är det nån form av standard så jag kan beställa nytt på nätet, givet att det är samma spänning?
Årets lamptråd 2017
Det bör vara den generiska runda som både gamla Magicshine och diverse kinalampor använder.
Jag har noterat att det finns enstaka kinalampor med modellen starkare XHP (eller möjligtvis XPH) dioder. Något sämre lumen per watt än XML men det borde vara lättare att få reflektor och kylning att fungera bra för en 30W diod än flera på 10w i samma lamphus. Någon som provat en dylik?
Årets lamptråd 2017
solgule sa:
Rätt najs med två, men verkligen inget "måste". Kört med en lampa i GBG sedan 2009, fungerar utmärkt.
Årets lamptråd 2017
Miracle sa:
Rattnalle sa:
Miracle sa:
Jag har en på väg. Återkommer när jag fått hem den! :-)
frid!
En sån med en fet diod? Schysst. Ser fram emot el rapport :-)
Jo, denna. Lite tveksam till att den ger 3000 lumen, men den kan ha andra kvalitéer. :)
http://www.kaidomain.com/p/S026105....4000K-3000-Lumens-4-Mode-LED-Bike-Light-Black
frid!
3000 lm är ingen överdrift av episka proportioner å andra sidan, till skillnad från de flesta andra specar.
4000k färgtemp ser jag som positivt och ljudbilden ser bra ut så den skulle kunna vara rätt trevlig om ljusstyrkan är hyfsat nära angiven så att den är starkare än solarstorm och andra snarlika.
Årets lamptråd 2017
Rattnalle sa:
Miracle sa:
Rattnalle sa:
Miracle sa:
frid!
frid!
4000lumen är maxstyrka på dioden.
skulle säga att det är osannolikt att den lampan ger ens 3/4 av det.
Årets lamptråd 2017
Solaris sa:
Jag har använt ett batteri jag köpte från Kaidomain. Det har visat sig ha bra prestanda å ser ut att vara ihopsatt ordentligt! :)
frid!
Årets lamptråd 2017
Lyckades få till en bra bild på vad en AXA70Plus (70 lumen) levererar på mörk landsväg. Bra lys på vägbanan och godkänt fjärrljus mot kurvan. Lite snö och skit på lampan. @ Gamla Saltisvägen ikväll
    170.8 KB · Besök: 41
Årets lamptråd 2017
Miracle sa:
Rattnalle sa:
Miracle sa:
frid!
frid!
Fet lampa till fet cykel! Har just vart ute på ett längdskidpass, men det kanske blir en tur ikväll, ändå. Får se hur det blir!
Har en Nitefighter BT-40s hemma just nu å denna lyser starkare med ett varmare ljus å en något lite mer koncentrerad ljusbild, vad jag kan se mot en vit dörr. Jämfört med en MJ-858 så är den, typ, ett hav av ljus. Ska nog knata över till grannarna så småningom å "låna tillbaka" min MJ-880 så jag har nått mer att jämföra med.
Manövreringen är busenkel med den stora knappen. Tre lägen å startar på lägsta. Blink är tacksamt nog dolt och aktiveras med ett snabbt dubbelklick så det behöver man inte fundera på. Den har minne för senaste läge och stängs av med att hålla inne knappen nån sekund eller två. Tändes då igen med ett snabbt tryck.
frid!
Årets lamptråd 2017
Ser ju bra ut! :-)
Sen gör ju såklart vinterväglaget sitt till att det blir bättre ljus, men den där uppsättningen borde nog räcka bra även när det blir barmark och mörkare i marken.
Årets lamptråd 2017
Fjärdebrunn sa:
Se bra ut, trots allt.
Men du menar väl 70 Lux(belysning uppmätt enl StVZO).
Miracle sa:
Samma inställningar på kameran, allting på (hel BL70s + halvljus 2xGvolt50)
Dock så luras kameran, för i verkligheten uppfattar mina ögon att ljuset går betydligt längre och mycket bredare, ungefär som den nedre bilden, där jag har manipulerat bilden.
Bländar ljuset även lika mkt i verkligheten,
som det ser ut att göra på nedre bilden?
/Håkan
Redigerat: La till StVZO
Årets lamptråd 2017
Det tror jag är en konsekvens av kamerans dåliga dynamik. Hade det varit riktigt starkt så skulle bilden vart överexpinerad i det området, för det var inget jag tänkte på när jag väl satt på cykeln. Bra lys nära är viktigt i skogen, men som du ju vet mindre viktigt på landsvägen. :-)
frid!
Årets lamptråd 2017
Miracle sa:
Det beror iofs på vad du menar med *bra lys nära', men jag tror nog att vi är överens.
Vad gäller bländande ljus i dina bilder tänkte jag snarare på hur långt upp på träden det var starkt ljus.
/Håkan
Årets lamptråd 2017
HåkanC sa:
Miracle sa:
/Håkan
Bilderna föreställer väl "allting på", alltså både hel- & halvljus..?
Miracle sa:
Årets lamptråd 2017
Miracle - vad är det för batterikontakt till den där lampan? Syns inte på KD, är det samma runda kontakt som till Magicshine mm kinalampor? Sugen, den såg riktigt bra ut!
Årets lamptråd 2017
HåkanC sa:
Fjärdebrunn sa:
Miracle sa:
/Håkan
Sorry, menade så klart Lux. Över förväntan nöjd med setupen tillsammans m SP 8PL för pendling, lvg och lugnare grusåka. Det enda är att framhjulet stänker ner den.
Årets lamptråd 2017
Kan tipsa om att det är extrapris på Jula-lampan, men bara i två dagar till!
http://www.jula.se/catalog/fritid/c...elysning-och-reflexer/cykellampa-fram-631037/
Jag köpte först multisportlampan från Biltema. Den har extremt bred och jämn ljusbild, så jämn att den nästan inte fokuserar alls. Jula-lampan har däremot väldigt fokuserat ljus i mitten! Jag köpte en spridningslins för en femtiolapp, och nu är jag nöjd med lampan för landsvägsbruk.
Testbild från balkongen ner på en mörk innergård. I verkligheten är inte ljusfokus lika skarpt som på bilden, även om det är tydligt i mitten! Bör gå att fulmecka den blanka reflektorn om man vill åt ännu mjukare ljus.
    239.6 KB · Besök: 44
Årets lamptråd 2017
Den där biltemalampan kanske är bra till löpning och MTB. Om den nu sprider ljuset så bra enligt inlägget ovan. Jag undrar hur de medföljande ackarna är. Sämre än XXLs kan de ju knappast vara?
Årets lamptråd 2017
Årets lamptråd 2017
Väldigt lika skulle jag tro. Den är också lik Nitefighter BT-40s, förutom då att ljuset hos Biltema är kallvit istället för neutral i färgtonen.
frid!
