manslennstrand
Bästa golvpumpen?
manslennstrand sa:AX3L sa:Rattnalle sa:Vi har nog olika definition av ordet "smäckig", iaf visuellt. Joe Blows plastvred där uppe tyckte inte jag kändes så premium det lilla jag petat på en. Sen kan jag se en praktisk poäng med fotvred, man får båda händerna lediga att håll i däcket vid behov.AX3L sa:Jag gjorde nyss en liten research på vilken pump med tubeless-kammare man skulle ha och resultatet blev farfar joe blow booster. Lezyne hade många som favorit, men den kändes lite smäckigare med sitt fotmanöver-don osv. Gillar designen och handtaget dock!
Okej, det var mest det där fotvredet och den mekanismen jag tyckte såg rätt tråkigt ut. Sen verkar det som att den alltid fyller upp reservoiren med luft från däcket om man bara ska pumpa enligt vissa recensioner, men det kanske bara är user error.
Tubeless-pump är en pryl som det var ovanligt svårt att hitta konsensus kring vad man ska köpa. Hälften av alla bloggar och forum älskar Lezyne, hälften Joe Blow även när de testat båda..
Jag köpte precis Bontragers Flash Charger och har efter 6 gånger inte lyckats vara i närheten av att fylla däcket med luft. Jag kanske gör helt fel, men inte direkt ett imponerande första intryck. Det känns som luften mer pyser ut ur pumpen än ger en burst.
Det visade sig precis att jag trodde pumpen skulle vara svaret på alla mina tubelessfrågor, men det behövdes lite tweaking innan däcket small till. Nybörjartips till den som sitter i samma situation som jag: montera med slang först, ta försiktigt ut slangen så att ena däcksidan sitter kvar, då går det lättare.
