me.I.am sa:Lezyne brukar bara ett hett tips, har själv en sån här (tror jag):
https://www.bikester.se/lezyne-pressure-drive-cykelpump-small-svart-294409.html
Funkar bra. Dom som föredrar någon annan brukar tycka att det är en nackdel med gängfästet.
EDIT:
Antar att det är en ta-sig-hem-pump du är ute efter?
me.I.am sa:Ok. Den jag har är ju ingen höjdare om man skall cykla långt efter en punka. Jag testade en gång, kändes som det skulle varit svårt att få i mer och då var det ändå bara 6.5.
Känns som att man får göra ett inköp, n+1 gäller väl även pumpar?
Tack! Kanske får bli denna https://www.bikester.se/crankbrothers-klic-high-volume-cykelpump-svart-silver-708200.htmlZorg sa:Jag har en sån Lezyne och jag har aldrig lyckats knäcka mina prestaventiler. Om man gängar fast slangen i ventilen först och därefter i pumpen så blir det minimalt med ryckiga sidokrafter på ventilen när man sätter dit den.
Valet mellan klämma och gänga är som vanligt en smaksak, men jag tror inte det påverkar risken att skada ventilen.
Tack för input! Det talar ju emot denna typ av pump, eller om det bara är Lezyne som har det problemet och inte t ex CrankBrothers?Knä-Ola sa:Har aldrig knäckt ventil med Lezyne, men däremot så sitter de såpass tight på när man skruvat på de att man kan få med ventilhuvudet när man skruvar av. Är många jag känner som har haft det problemet med Lezyne.
Kör du med slangar där du inte kan skruva ut ventilhuvuden så är Lezyne riktigt bra.
Vi har haft den diskussionen många gånger, det är tydligen totalt orimligt att dra åt saker ordentligt.Spacekitty sa:Knä-Ola sa:Har aldrig knäckt ventil med Lezyne, men däremot så sitter de såpass tight på när man skruvat på de att man kan få med ventilhuvudet när man skruvar av. Är många jag känner som har haft det problemet med Lezyne.
Skruva fast ventilen ordentlig redan hemma, precis som du gjort med sadelstolpen och styrstammen.
Sunny sa:Tack för input! Det talar ju emot denna typ av pump, eller om det bara är Lezyne som har det problemet och inte t ex CrankBrothers?Knä-Ola sa:Har aldrig knäckt ventil med Lezyne, men däremot så sitter de såpass tight på när man skruvat på de att man kan få med ventilhuvudet när man skruvar av. Är många jag känner som har haft det problemet med Lezyne.
Bike24 har 4 sidor med Lezyne-minipumpar, ingen heter som den där, däremot finns "Lite drive" som ser ut som den där, de ligger på 25-35€ så priset är bra men glöm rsp 450sek., och det finns, till funktionen likadana för 20€.Bumpar denna tråd lite. På jakt efter en liten pump. Har det kommit någon ny som är bättre än de som nämns i denna tråd? Bra pris på denna från Lezyne just nu, men den kanske är betydligt sämre? https://www.bikester.se/sv/articles/2.2709.114159/lezyne-minipump-air-n-lite-mini-pump-s
Får den plats i en liten sadelväska är det bra. Här är en från Pro https://www.cykelkraft.se/minipump-pro-compact
9
Låter ju onekligen som slanganslutning underlättar när väl olyckan är framme!Bike24 har 4 sidor med Lezyne-minipumpar, ingen heter som den där, däremot finns "Lite drive" som ser ut som den där, de ligger på 25-35€ så priset är bra men glöm rsp 450sek., och det finns, till funktionen likadana för 20€.
Jag anser fortf att inget slår slang-anslutningen som Lezyne har, att stå och försöka stabilisera en liten handpumps huvud mot en 60 mm ventilstam medan man gör 100-300 pumpslag, fuggedabautitt.
Men såklart gäller att man har med sig ett verktyg (a ca 1 gram) för att eventuellt dra åt ventilkäglan om man klantar sig....
