Bländande kontrollpanel på Biltema elcykel
Hej,
Min sambo fick en ny Biltema Yosemite elcykel i födelsepresent i somras. Den gamla Biltema elcykeln hade rullat i ur och skur i ca 5 år utan större problem.
Den nya cykeln är en mellanmodell med framhjulsdrift och en kontrollpanel med gröna dioder för effektinställning och batteristatus.
Problemet är att nu när det blivit mörkt då sambon kör hem från jobb visar det sig att kontrollpanelens gröna ljus effektivt bländar bort mörkerseendet.
Detta i kombination med att den orginalmonterade framlyktan inte ger ljus till vänster sida om framhjulet vilket skuggar vänstra sidan av vägbanan.
Har någon tipps på hur man dämpar kontrollpanelens ljus? (Inte genom att tejpa över med eltejp).
/Fredrik
Använd lagom genomskinlig tejp istf eltejp. Alternativt så kan du nog göra den genomskinliga plasten lite med mindre genomskinlig med ett grovt sandpapper.
Varför inte tejp? Känns som den uppenbara lösningen? Stick hål med nål för att få lite ljus från varje diod så man ser indikation?
Alternativet är ju en starkare lampa eller en ny kontrollpanel. Gissar att det mesta går att köpa från någon internetshop eller i alla fall typ alibaba men har själv bara testat med bafang-prylar.
Biltemas solskyddsfilm är en stående räddare, har tejpat över "passenger airbag off" - lampan i bilen som lös grällt i mörkret, "ON" lampan på en timer i sovrummet och LED siffrorna på en 12V USB laddare, räcker inte ett lager - ta ett till!
Finns även "återanvändbar" solfilm utan klister på Biltema som funkar som hushållsfolie, bara fukta och trycka fast - enkel att ta bort till våren!
