Bromshaveri - hjälp tack
Micke Å1
En väldigt oteknisk cyklist är i stort behov av hjälp.
Min bakbroms, Formula 1 RX, har strulat sista tiden och på slutet gick det knappt att snurra hjulet över huvud taget för att bromsen låg på. I dag plockade jag bort bromsbeläggen, gjorde rent dem och böjde lite på fjädern som jag tyckte såg konstig ut. När jag satte tillbaka beläggen insåg jag att det var för trångt för dem, glipan som bromsskivan ska in i blev för liten. Jag tog bort dem igen och såg att den ena av kolvarna (om det nu är de runda svarta sakerna som rör sig mot varandra som kallas för kolvar), satt längre ut än den andra. Jag provade att bromsa en gång och kolvarna rörde sig mot varandra och sedan tillbaka. Då tryckte jag på bromsen flera gånger och kolven som satt lite längre ut rörde sig stegvis närmare mitten tills den nästan hoppade ut. En klick olja droppade ner på golvet och jag tryckte tillbaka kolven så gott det gick med handen, men den sticker fortfarande ut ganska mycket.
Nu är frågan: vad är det för fel på min broms och hur fixar man det? Skulle det kunna hända på alla bromsar om man är så dum så man bromsar utan några bromsbelägg eller var min broms redan trasig? Och kan det ha kommit luft i systemet så jag måste byta olja nu?
Förövrigt har man ju hört att bromsoljan är ganska stark, men att det skulle svida i skinnet en halvtimme efter att man fått den på sig trodde jag aldrig.
Tacksam för alla svar.
DOT-vätska (inte olja alltså) är rejält giftigt så se upp när du kladdar med det. Vinylhandskar är aldrig fel.
I övrigt så JA, alla hydrauliska bromsar gör så när du "torrbromsar". Prova på bilen så får du höra på ett rejält plopp när de åker ut. ;)
Att kolvarna rör sig en aning ojämnt är inte hela världen. Det är bara att testa att bända tillbaka dem om det blir ett problem.
Nu lär du dock behöva fylla på DOT-vätska och se till att det är fritt från luft i den broms där kolven ploppade ur innan den fungerar tillfredställande. Det är inte raketforskning men kräver lite tålamod och kan vara lite pilligt så rannsaka dig själv om du tror att du fixar det eller om du ska lämna in.
Det skulle hända alla bromsar jag känner till iaf, att kolven pluppar ut. Jag tror inte den var trasig. Ta ur beläggen och pressa in kolvarna med något, helst något av plast eller trä eller så att du inte skadar kolvarna. Sedan har du nu rejält med luft i bromsen, här är en go video på detta:
(Galet kul dialekt på hon som pratar).
Du behöver ett "bleed kit" + rätt olja om du ska ge dig på det, kostar ca 300 från Tyskland. Lbs tar ca det dubbla.
Det är en sak som är mycket bra att kunna göra själv.
Tack Rattnalle, det blir nog cykelverkstad för min del...
Hur vet jag för övrigt att "strulkolven" inte åker ut igen? Det verkar som att den inte alltid går tillbaka när man släpper bromsen, det var ju så bromsstrulet började.
> min del...
Ibland kan det hjälpa att motionera kolven. Alltså du håller fast på ena sidan och pumpar ut den andra lagom långt. Trycker in igen, ut igen, osv några gånger.
