[Byggtråd] Bastard A.F. White blir till en FS Kines
Den skadan du visar ser ut som yttre våld, en stor sten eller liknande. Jag har lagat skador som uppstått efter ETT elakt stenskott ihop med massa watt i benen som gjort att ramen gått av.
Spraya bräkleen , rensa sprickan med tryckluft , ögonskydd är bra, ögonop med kolfiber är svårt.
Tryck in epoxy tub från biltema. Håll sedan ögonen på den.
Den blir varm, väldigt varm.
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/epoxilim/express-epoxi-2000030912
Du kan inte pausa med den tuben, den härdar väldigt väldigt fort, tryck ut den första 4:e delen och kasta den, använd hälften av resten i sprickan och släng tuben.
Funkar i ett tag.
CA lim funkar men ojämn härdning utan accelerator så skippa den.
Kid1000 sa:
Funkar i ett tag.
Tack! <3
Är det en bra eller dålig ide att slipa bort färgen runt skadan först för att inspektera hur det ser ut?
Du kan skrapa bort färgen med morakniv, konsultera Cyklist här på forumet för tips. Risken finns att man förvärrar skadan genom att slipa ned alltför mycket. Jag skulle låtit det vara och bara slipat på epoxyklicken man lagt dit.
Kid1000 sa:
Tack för rådet. Det är verkligen en ynnest att kunna få svar från så duktigt folk här på forumet. När jag knäckt den ordentligt lär den väl hamna i din verkstad... ;)
Då gör jag som du säger vilket också är den enklaste vägen och trycker i epoxy som som det är.
mvh
M
Det har funkat bra. Jag har bytt till en 120 gaffel vilket känns trevligt utför. Ångrar att jag inte köpte en storlek större dock. Idag hade jag köpt en carbonda...
Kul. Vad har du köpt för gaffel nu?
Såg du serva din gamla DT-swiss själv, var det svårt? Printade du själv ut verktyget till tärningarna? Har sådan gaffel också som jag tänkte testa göra service på.
Jag har köpt en Fox performance gaffel, gillar den mer än DT-gaffeln.
Angående servicen så följde jag den video DT-lagt ut. Jag var lite osäker på vilka oljor man kunde använda så jag beställde de oljor som DT säger att man ska ha...
Min kompis printade verktyget i ABS-plast. Annars kan du nog köpa vilket verktyg som helst som är för 32mm, måste inte vara DT.
Det som strulade för mig var att bussningen inte sög fast riktigt i ytterbenet först utan följde med innerbenet upp. Viktigt att göra rent sjukt nogrant så det inte är någon olja på ytterbenet när man bankar dit bussningen.
Just det, det är en ring som man ska pilla bort, det var sjukt svårt men till slut lyckades jag genom att ta en syl som jag böjde toppen på och pillade med.
Jag hade aldrig gjort detta innan och klarade av det. Ta det bara lugnt och låt det ta lite tid så fixar du det.
Lycka till!
mvh
Micke
K
Lycka till!
mvh
Micke
Okej, Fox performance har jag läst många som är nöjda med
Tack så mycket för tipsen, ska bli kul att prova själv.
Riktigt roligt bygge du har gjort med cykel ?
//Victor
