CO2-pump...funkar det?
Stuvarn
Fick punktering idag på räsern å jag hade glömt hur jobbigt det är att pumpa däcket med minipump!
Så jag funderar på skaffa en CO-2 pump!Funkar det bra i verkligheten? Kollade nu ikväll på en BBB,Airspray CO-2-pump! Ser att det finns en ratt,betyder det att jag kan reglera det hela...å långsamt smyga in den luft däcket behöver?
Är lite rädd det bara säger pang så är all luft väck.....
    65.8 KB · Besök: 45
Du lär behöva två patroner till ett räserdäck tror jag. Plus en i reserv om du slarvar. Skulle inte köpt en med vridventil då man vill hålla i hjulet med den andra.
Sök i forumet. Finns lite om pumparna där..
Slarvet beror på att man inte trycker åt eller håller den lite snett. Det är ändå 60bar i de små rackarna, så det pyser ut snabbt om det blir fel.
Efter att ha provat tre patroner kände jag mig säker.
/G
> tror jag.
En 16g patron räcker normalt för ett racerdäck.
Fick punka på premiärturen med racern häromdan. Fyllde med 16g till fullt tryck på 10 sek. Kanon. Aldrig mer vanlig pump att släpa på.
Räcker en patron så tar det 1,5sekunder att pumpa ett däck. Förstår inte att vissa vill köra med handpump :S
*Ssschwiiiiipp* klart.
/G
Jag har den du har på bilden. Den fungerar klockrent och har du gängade ventiler på slangen så går det inte att misslyckas.
Tack för svar..har nu klickat hem en BBB,Airspray CO2-pump från cyclecomponents(179:-) får med 2 st patroner...så det blir test direkt hur bra det funkar :)
> fel.
Det är ju därför man skaffar en pump som man skruvar fast på ventilen (som exempelvis BBB-pumpen ovan). Det är då i princip omöjligt att få det att pysa utanför.
> funkar :)
Har en lika dan. Som någon ovan sa, går det inte misslyckas då man änvänder ventilens gängor och skruvar fast munstycket. Fungerar helt otroligt bra.
Kan lägga till att ventilförlängare som toppeaks modell som sitter fast med bara en o-ring klarar inte co2 fyllning. Antagligen pga kylan. Jag hade sönder ett par stycken på det sättet i förra sommaren.
Eller om du inte vill frysa ner fingrarna, bästa fullängdsrampumpen som någonsin gjorts: Zefal HPX. Trycker utan vidare i 7 kg i 23c på ca 100 strokes. Patenterad fastklämning av Prestaventilen med en spak så man slipper den klassiska 'raketuppskjutningen' som man riskerade med de vanliga rampumparna (typ Silca). Alla kritiska delar av metall. Min egen har hållit i 20 år men nu var det dags för en ny, från cyclestore för 200 pix inkl frakt (20% rea)
http://www.cyclestore.co.uk/productDetails.asp?productID=22140
Pumpen klarar både Schrader och Presta/racer (insatsen vänds), har själv enbart använt Presta-läget. Vikt 242g. Avsedd att sitta framför sadelröret, Zefal frånsäger sig allt ansvar vid andra positioner. Har den själv under toppröret då ramen har en passande peg på styrröret och har aldrig tappat pumpen under färd (kan kompletteras med 1-2 velcro straps (doodads) för stadigare montage).
Med en Zefal HPX 'mellan benen' har man tillgång till obegränsat med luft. Är man filantropiskt lagd kan man leka 'vägens riddare' och hjälpa strandsatta som påträffas utefter vägkanten, utan att själv stå utan reservluft. Om man inte är filantrop så kanske man fortfarande kan tänka sig att ge en hjälpande hand till ung tjej i nöd? Möjligheterna är många.
För den som är rädd för lösa hundar är en pump som denna, 55cm lång i metall, ett närmast idealiskt tillhygge (och även lätt att nå) för att klämma till en anfallare över nosen. Även mkt lämpad att dänga i biltak och bilkoffertar, förutsatt att man kan förutsäga prejningen lite i förväg.
Några omdömen:
http://www.rivbike.com/product-p/pu2.htm
http://www.bikeradar.com/gear/categ...roduct/review-zefal-hpx-classic-pump-11-45355
http://biketouringnews.com/touring-bike-accessories/bike-pumps/zefal-hpx-frame-pump/
http://www.amazon.com/Zefal-Frame-P...dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1
Historisk resumé:
1880 börjar firman Poutrait-Morin med cykeltillbehör (100 år senare blir namnet Zefal). Senare, då innerslangen uppfinns utvecklar P-M den sk Presta/Schlaverand/franska ventilen och tillverkar pumpar. På 50-talet, med märkena Zefal och Lapize blir P-M marknadsledande med sina robusta och lätta pumpar. Utöver uppfinningen av Presta-ventilen har P-M registrerat ett antal andra patent för att underlätta handpumpning vid vägkanten.
Fotnot: Lapize-namnet kommer från Octave Lapize, en fransk cyklist som vann TdF 1910 och Paris-Roubaix 3 ggr. Hans lysande karriär fick ett abrupt slut i WW1 då han förlorade livet i en luftstrid 1917.
> ductID=22140
> i förväg.
> Några omdömen:
> http://www.bikeradar.com/gear/category/tools/cycli
> ng-tools/mini-pump/product/review-zefal-hpx-classi
> c-pump-11-45355
> http://www.amazon.com/Zefal-Frame-Pump-59-64cm-Sil
> ver/product-reviews/B002LR61VM/ref=dp_top_cm_cr_ac
> Historisk resumé:
> en luftstrid 1917.
+1, Lysande inlägg! Mer sånt :)
> ductID=22140
> i förväg.
> Några omdömen:
> c-pump-11-45355
> Historisk resumé:
> en luftstrid 1917.
Ja jäklar vad impade brudarna lär bli när man drar i luft med bara 100 strokes. Det är ju lika bra magnet som att ha en sportbil. Desto längre pump, desto högre impfaktor, liksom. Sen när man skall closa dealen är det ju bara att köra lite smoothtalking med den historiska anekdoten medan man spänner fast den (som en rebell) i överröret i stället för sadelstolpen.
Fliken skrev:
> bästa
> 100
> riskerade
> i
> > ductID=22140
> allt
> under
> tillgång
> filantropiskt
> inte
> tjej
> närmast
> för
> Även
> bilkoffertar,
> lite
> > i förväg.
> > Några omdömen:
> > c-pump-11-45355
> > Historisk resumé:
> med
> marknadsledande
> Lapize,
> i
> > en luftstrid 1917.
Hahahaha... :D
Har en liten undran.....
Den BBB Airspray CO-2 pumpen jag beställde...kan man vid slangbyte bara pysa in lite luft först så man inte nyper slangen när däcket läggs på å sen när däcket är monterat trycker man dit resten?
> resten?
Ja det går, en fördel med ratten är just det att det går att reglera flödet. Har själv den där BBB varianten.
> där BBB varianten.
Härligt...tack för snabbt svar!
desmo skrev:
> Gängade eller ogängade patroner?
Gängade om du pratat om BBB pumpen.
Jag var otydlig i min fråga; vad rekommenderas? Är gängade patroner att föredra eller ogängade?
> den
> > där BBB varianten.
Men testa först! Det är riktigt högt tryck i patronen och att justera flödet med ratten krävs viss vana eller att man åtminstone testat först för att få in känslan.
> ogängade?
Gängade alla dagar i veckan. Alla jag vet som haft strul och blivit ståendes med tomma däck o patroner har haft ogängade. Känns klart osäkrare än gängat.
Och vilka förutom BBB Airspray rekommenderas?
(ska snart lägga en beställning till BD så tänkte passa på)
> tänkte passa på)
jag har två pro använde den idag med 16 grammare funkade utmärkt
det är denna.
> > tänkte passa på)
> funkade utmärkt
> det är denna.
Är det inte bra att ha en regulator som på BBB-modellen? Eller funkar det lika bra ändå?
Fliken skrev:
> Man reglerar genom att trycka ihop den.
Utveckla för en som inte förstår..
Den yttersta delen av mojängen som ansluter mot ventilen är lite rörlig i längsled mot resten. När man vill blåsa CO2 så trycker man ihop det hela. Det är lättare gjort än sagt faktiskt.
Om man tänker lite mer generiskt och baklänges så kan man ju resonera så här. Det måste finnas ngt sätt att inte dra i hela CO2 utan enbart delar av den.
Vet inte om det blev tydligare men det är i alla fall inga konstigheter i verkligheten.
Luzen skrev:
> CadelEv skrev:
> > Jag har två st av den här
> http://www.bike-discount.de/shop/k606/a14854/micro
> > flate-nano-16-gr-cartridge.html?mfid=578 är
> > riktigt nöjd med dom, väldigt lätt att
> använda
> > och känns säker.
> Går det att justera flödet på den?
Ja det är lätt. Man vrider patronen i botten för att göra hål i den sen släpper man ut luft genom att gänga ut den. Går bra att finlira. Enligt reklamen ska den även hålla tätt över tid om en öppnad patron sitter kvar (man gängar in den helt igen) men har aldrig provat det.
