Ecoride batteri kopplar ej om de sitter fullt i
Cambro
Jag har en Ecoride elcykel, med ett B1 batteri (står B1 på sidan, 36V / 13Ah).
I sommras tappade jag batteriet, och sedan dess har de börjat strula. Om batteriet sitter helt i cykeln så detekteras inte batteriet av cyklen. Enda sättet att jag kan starta den nu är om batteriet "lyfts upp" ca 2-3 cm (då jängorna inte sitter helt perfekt kan de typ av friktion göra de). Dock när jag cyklar så ramlar batterit ner ofta och all ström bryts.
Någon som har någon ide vad jag kan göra? Är de bara köpa nytt batteri som kan fixa?
Du behöver nog inte köpa ett nytt om det faktiskt fungerar när du får kontakt. Du bör dock skicka det på reparation. Om du inte har väldigt bra koll på vad du gör så avråder jag från att öppna batteriet och försöka fixa det själv då eventuell kortslutning kan orsaka batteribrand. Kontakta ecoride för assistans
