Elcykelbatteri går inte att stänga av/sätta i stand by
Jag har en gammal Yosemiteelcykel som jag köpte runt 2016, alltså en av deras första modeller med tre växlar och motor under pakethållaren. Generellt sett har jag inte haft några problem med cykeln och har vid två tillfällen behövt köpa nya batterier.
Nu till mitt problem: de två första (av tre) elcykelbatterierna har fungerat bra. Jag har stängt av själva batteriet genom att hålla in den röda knappen på själva batteriet i några sekunder och då visar displayen inget, även om strömtillförseln är påslagen på själva cykeln. Lysdioderna blinkar till när jag håller in knappen och sedan "räknar den ner". När jag sedan velat använda batteriet igen har jag behövt att hålla in den röda knappen igen för att väcka batteriet. Lite osäker på om den egentliga benämningen är att man stänger av batteriet eller sätter det i stand by, men jag har kallat det för att stänga av och fortsätter att göra det här.
Det tredje batteriet, som jag köpte i mars, beter sig helt annorlunda. Det går nämligen inte att stänga av, som jag ser det. Hur länge jag än håller in den röda knappen lyser lamporna som bäst upp innan de slocknar (dvs utan "nedräkningen"). Displayen visar hela tiden att batteriet är påslaget. Efter 24h ska batteriet automatiskt gå i stand by-läge men när jag stoppar batteriet i cykeln så är det omedelbart påslaget (i motsats till de två tidigare alltså). Jag pratade med en där jag köpte batteriet och fick ett luddigt svar - kanske skulle det bara sättas i stand by på egen hand?
Saken är bara den att jag nu när jag haft batteriet ett bra tag och låtit det stå (inne, inte i cykeln) uppemot en vecka vid flera tillfällen så har batterikapaciteten sänkts. Generellt är kapaciteten också lägre, alltså strömmen sänks snabbare när jag väl använder cykeln.
Har någon koll på vad det kan vara för tok? Är det såhär det ska funka? Hittar nämligen ingen instruktion som säger att man förändrat hur batteriet funkar med på- och avstängning. Det är ju ganska dyra batterier och misstänker att det är något fel på batteriet. Får däremot inget svar om det där jag köpte det.
