Elektrisk minipump?
Slobby
Elektrisk minipump?
Nyfiken på en elektronisk minipump, är det någon här som har testat på en av alla som finnas på marknaden?
Tittar själv på denna som verkar praktisk.
Minipump
Bra recensioner som det verkar.
Någon som har erfarenhet? Kanske finns andra bättre alternativ?
Elektrisk minipump?
Jag med. Än funkar den. Även om den ännu inte har behövts användas i fält så att säga. Men den har på ett föredömligt sätt fullgjort sitt uppdrag att ligga i en ryggficka.
Kul, min kom med Airmee redan dagen efter beställning.
Skapligt högljud få man säga. skall bli spännande att testa den IRL. Den är laddad och packad i ryggan.
Elektrisk minipump?
Funkade bra, behöver kontrollera trycket bara. Tycker det blev väldigt hårt på det jag testade..
Elektrisk minipump?
Inspirerad av tråden köpte jag en sån här som kom idag. Jag valde den pga att den hade en liten slang som följde med - då många recensioner påpekade att värmen kan skada/smälta TPU-ventiler om man kör direkt från pumpen. Jag har oftast noll koll på vad jag har för slangar då de är köpta i någon cykelaffär utomlands eller i katabolt tillstånd på restaurangen i Ayacata, så jag tog det säkra före det osäkra.
Ligger på laddning nu. Ska testa lite och ge ett snabbt omdöme. Pris: 480:- (Amazon)
Elektrisk minipump?
Läste lite i den andra tråden om jag minns rätt men nyare trådar är ju kulare. Vilken ska man ha om pris inte är superviktigt? Den enda jag sett "in action" är silca och den verkade ju funka bra då.
Elektrisk minipump?
Nu Köpte jag en sådan och vill dela av mina första intryck och test. Det blev en Gputek - Made in China, men vad är inte made in China dessa dagar? Kostade hos Amazon 600 sek inklusive frakt och alla skatter . Mycket peng för en pump.
Jag har nu en Rockbros som klarar av 90 psi vad som de flesta pumpar påstår men inte klarar, den kostade ny också 750 sek för fem år sen.
Lite info:
Den kommer med en kort slang med ventiler för Presta och Schrader och en liten påse för att hålla ihop allting.
Den väger 125 gram på min köksvägen, ventiler och slang 22 gram, alltså 147 gram. Min Rockbros väger 185 gram.
Pumpade upprepade gånger till 85 psi. Det blev genomsnittligt 70 sekunder. Det gick 4 gånger och den femte gången dogg den vid 61 psi.
Den går att bytta från psi till bar.
Finns också en liten lampa samt en indikator för tryck och batteri.
Visst funkar en manuell pump alltid, är inte beroende av laddning, men…… vem punkar fem gånger på en lopp?
Att ladda går med USB-C.
Den låter och blir riktigt varmt och den verkar inte att vara vattentät.
Frågor?
    295.8 KB · Besök: 45
Elektrisk minipump?
Jag köpte nyligen den minsta Aqiila Airbird modellen, P1 tror jag den heter. Inte hunnit testa den än men har flera bekanta som äger och använder den som är steget större och den pumpar t.o.m. bildäck utan problem..
Man ställer trycket som på macken och så fyller den luften. En laddning klarar 9 däck och upp till 120 psi (8,3 bar).
P1 är stor som en gopro, C4 en aning större. 😊
Elektrisk minipump?
Jag slog till och har testpumpat ett 32mm 3ggr till 50psi och batteriet visar fortfarande grönt... Tror den duger fint för en snabb grundfyllning och sen handpump sista biten.
Elektrisk minipump?
Undra om en elektrisk minipump är ett alternativ för bikepacking? Argumentet mot elektriska pumpar har jag förstått är att en vanlig pump alltid funkar och är tryggare
Problemet är att min vanliga minipump, en Topeak Mini Morph, har käkat så mycket sand och vägdamm från att ha suttit fastspänd på en cykelram, att den börjat bli rätt opålitlig. Jag känner mig inte trygg med den. Även om jag köper en ny pump lär ju också den dö på samma sätt inom några år.
För mig låter det tryggare att ha en elektrisk minipump förvarad i en vattentät väska och när man är ute på bikepacking har man ju oftast en laddad powerbank med sig så att få batteritorsk borde inte vara ett stort problem.
Tänker jag knas?
Den på Jem&Fix ser ju ganska lockande ut om kvaliteten är okej. För 349kr är den ju i ungefär samma prisklass som att ersätta min opålitliga minipump med en annan
Elektrisk minipump?
Om jag är längre bort än på hemma rundorna dubblerar jag ändå- dvs elektrisk pump + co2. Och är det höst, vår eller vinter är det detsamma även när jag är hemmavid. Så för bilepacking så känns det givet att ha två alternativ.
Elektrisk minipump?
Ang jernfix-pumpen vs dyrare pumpar. Killgissar att bl a batterierna är av dålig kvalitét som det kan vara med billiga cykel-lampor. D v s pumpen kommer hålla ngt år eller två och sedan är den död.
Bra med konkurrens, sådana pumpar borde vara lite billigare i takt med ökad popularitet/volym men man blir ju lite luttrad med tiden.
