FSA BB30.. sicket skrot
Som alltid när det ska till o tjöpas något av värde så kollar jag upp saker och ting, vad jag minns var det enda frågetecknet just BB30. Mailade åf och hörde efter innan beställning, svaret då var:
"There were issue with the BB30 bearings not being greased thoroughly and also the incorrect fitment of spacers within the BB, this was causing the issues.
However the bearings are checked and the correct number of spacers fitted to all bikes supplied by us.
Bottom bracket bearings are a consumable item which will wear out and require replacing, however we will be able to assist should it be obvious there is a manufacturing fault within the first month.
Please don’t hesitate to contact if you have any further queries."
Idag när jag var ute o trampade med frugan vilket gick lugnt till började det knäppa från veven. Jag misstänkte just detta direkt men kollade naturligtvis saker o ting innan fiaskot var ett faktum, det är inte pedalerna som väsnas.. tyvärr.
Ljudet låter som i detta klipp fast inte i närheten så illa/högt, det knäpper dock tydligt till vid två tre ställen per varv = samma ställen varje gång.
Ok, någon ersättning från åf räknar jag inte med utan jag är snarare lite orolig för hur det ska åtgärdas på bästa sätt... Läste några skräckhistorier när det begav sig om att verkstan slutligen hade provat att slipa i ramen i hopp om att få bort grader o.s.v. och ändå inte löst problemet i slutändan.
Är jag "bunden" till BB30 eller går det att ersätta? Jag menar om nu det åf skriver stämmer = att det är medvetna om problemet och skruvat ihop cykeln därefter - Vad säger att inte felet uppkommer igen efter något hundratal mil eller så?
Några tips?
Några tips?
