Går det att köra en GX eagle bakväxel som 11-växlat?
Shrue
Min GX-bakväxel (11spd) funkar ej med den e*thirteen kassett (9-46T) som nya hojen levererades med. Behöver en GX 2x11 för att det ska funka, MEN då ser jag att det går att klicka hem en GX eagle 200kr billigare än GX 2x11. Dessutom känns eagle mer premium.
Så, går det att köra en eagle som 11-växlad eller är utväxlingen annorlunda från 12-växlat?
Gx eagle funkar klockrent på 11-delat, iaf tillsammans med eagle växelreglage o kedja.
Bprct sa:
Vänta, va? Med Eagle-reglage lär du väl få 12 lägen?
Men jag undrar samma och konsensus från nätet verkar vara att det går, medan Sram förnekar det in i graven.
Bprct sa:
Låter inte rimligt då dreven sitter tätare på en 12-delad kassett än en 11-delad.
Som jag förstår det:
Utväxlingen i bakväxeln är samma eller ungefär i Sram 11 och 12 bakvxl.
Reglagen drar olika mycket kabel per index, Sram 11 drar mer kabel.
Kassetterna har olika avstånd mellan dreven, 11-delat 3,9 mm och 12-delat ca 3,6 +/- 0,05 mm
Bara justera ändläget så försvinner läge 12.
Har prövats på en xt 11-46 kassett med mkt gott resultat.
Okej, om det är olika avstånd mellan dreven (förutsatt att de är ungefär lika breda) så kommer det nog inte bli optimalt :(
Edit: Eller vänta här nu. Om det är reglagen som drar olika mycket, men bakväxelns hävarmen är lika, så borde jag ju kunna köra en 11spd trigger med en 12spd bakväxel :)
Me det står ju på alla SRAM -växlar vad de har för utväxling.
[ 2:1 - 1:1 - Exact Actuation - X-Acuation ]
Om det står samma är det samma.
Behövs det verkligen krånglas till det mer än så?
Shrue sa:
Precis, och då följer att det även skulle funka med ett 10delat reglage också. Om nu någon skulle vilja köra stor kassett med ett SRAM 10 delat reglage.
På Shimano funkar 11 delade växlar utmärkt med 10 delade handtag, den setupen kör jag med.
Vad har du köpt för ny cykel? YT?
Dragakots sa:
Shrue sa:
Gör det verkligen det?
emmer sa:
emmer sa:
Dragakots sa:
Shrue sa:
10-delade Sram har väl Exact Actuation så det lär inte funka om målet är att använda en Eagle-bakväxel till 10-delat. I teorin då förstås då vissa grejer verkar funka ändå.
dnleriksson sa:
emmer sa:
emmer sa:
Dragakots sa:
Shrue sa:
Frågan var retorisk :-)
