Garmin Edge 510 visar fel distans efter synkning med strava
Herr Thomas
Har ett skumt fel på min Garmin Edge 510.
Ny rutt laddas först upp till Carmin Conect och då stämmer allting. Sen synkas Garmin Conect med Strava och inträffar ibland fenomentet att bara delar av sträckan förs över, ofta bara några hundratal meter trots att jag har cyklat flera km. GPS:en är sen 2015 och fungerar i övrigt utan problem.
Vad kan felet bero på?
Varför tror du att felet ligger i din Edge 510 när det överförs korrekt till Connect? Felet måste ligga mellan Connect och Strava, det är nåt du får felanmäla till Garmin och Strava. Under tiden dom felsöker kan du skicka skicka upp FIT-filen manuellt till Strava och hoppas på att det fungerar bättre.
Kanske ska utveckla lite ytterligare.
I Garmin Connect så loggas rätt tid, sträcka och hastighet. Däremot så är kartbilden som visas fel, bara några hundra meter av sträckan visas.
Det verkar sen vara den kartbilden med den korta sträckan som överförs till Strava.
Felet inträffar bara ibland, kanske en gång på tio
