Hjälp med val av gaffel
Jag har beställt en hardtail. Det är en Fairlight Holt 2.0. cykeln kan nog bäst beskrivas som en XC-cykel til den lite mera progressiva sidan.
Tanken är att den ska ligga mellan men Cotic Cascade en en stel gaffel och min Commencal Meta TR med 140/150 mm.
Nu är jag osäker på vilken gaffel jag ska välja. Var egentligen fast besluten om att det skulle vara en SID ultimate 120 mm men nu är jag osäker. Jag kan se att man inte kan ställ på compression och det fungerar ju säkert fint för dom flesta men jag är 2 meter lång och väger 90 kg så jag är rädd för att den blir lite väl slapp. Jag har också kollat på en Pike Ultimate, jag antar att den påminner lite mer om den Lyrik jag har på min Commencal men lite lättare med mindre slag.
Tanken är att cykeln ska fungera som på spår som är för lätta/tama till min stora cykel men lite för hårda för kroppen till min Cascade. Dessutom vill jag kunne cykla längre turer med både spår, grusväg och asfalt samt även använda den till bikepacking där Cascaden kommer till korta.
Fördelarna med SID är ju lockout (har aldrig haft en cykel med lockout så är osäker på hur mycket jag kommer använda det) och vikten. Fördelen med Pike är att den kan inställas mer, troligvis dämpar terrängen lite mer samt att den kan hittas lite billigare.
Jag har även kollat andra alternativ som DT Swiss och Manitou men tycker inte det verkar tillräckligt prisvärt.
Är det någon som har input till detta? Jag är på lite okänd mark och behöver därför ett gott råd - gärna från någon som provat bägge delarna.
