Hur ska jag hantera detta?( Flickvän som börjat cykla)
Patrol
Har på något märkligt sätt lyckats att få flickvännen att börja cykla - bra säger ni och jag håller med.
Modefokus från hennes sida har flyttats till åtsittande kläder i lycra med både padding och ryggfickor, skor med kloss och handskar - bra säger ni och jag håller med
Strumporna hon numera bär är ankelhöga, vita och med tjejvätternlogotype på, hon körde de tio milen på en canondale från 93 och gick i mål på 4:47 med ett leende så stort så jag trodde hjälmen skulle falla av.
Vad är problemet?
Igår när vi var ute på en liten runda med dottern i cykelvagnen stannade vi vid en badplats för att känna på vattnet, cyklarna parkeras regelrätt lutandes mot varandra på stranden, dottern kliver ur vagnen, knäpper av sig hjälmen och kastar skorna springandes mot stranden. Vi står där nöjda med dagens insats och tittar när det lilla livet plaskar i vattenbrynet och då händer det - flickvännen får syn på en andfamilj med små duniga ungar och vandrar iväg bortåt vassen och ut på bryggan.... MED HJÄLMEN PÅ HUVUDET!
Vad gör jag? Ska jag förlåta henne eller gå vidare i livet?
75-centimetersregeln gäller inte vid plötsligt uppkommen jaktsituation.
När det kommer till att skaffa mat på bordet är alla medel tillåtna.
Förlåt, m.a.o.
Jag har samma "problem", hennes hjälm sitter ofta kvar vid småhandling etc.
Jag löste det genom att säga "jag kan hålla I din hjälm medans du ...".
Otäckt sånt där. Hade en liknade incident igår vid Svartsjö slott, frun gick inomhus och köpte fika med hjälmen på. Låtsades att jag inte kände henne.
Jag tycker det tyder på rutin. Att sätta på sig en kallsvettig hjälm är inte kul.
Är inte detta ganska sunt egentligen, det måste ju betyda att den sitter så bra att hon inte ens tänker på den... Eller?
För det kan väl inte vara så att hjälmen är färg- och mönstermatchad med kläderna och inte ramen?
> ramen?
Den är matchad med både kläderna och ramen, snyggt faktiskt men kan jag leva med att hon går iväg flera meter från cykeln med hjälmen på sig?? Jag är kluven!
H. skrev:
> Frågan är väl främst om hon knäppt upp spännet eller ej.
Nja, det kan väl knappast ses som relevant i det här fallet.
För att uppknäppt hjälmband ska ses som en förmildrande omständighet, så måste man ha gjort en fulparkering av cykeln, dvs. liggande på gräset osv. Bara då kan huvudet bli den bästa platsen för hjälmförvaring, men här har en helt regelmässig parparkering genomförts inför pausen. Det fanns alltså gott om både tid och utrymme för korrekt hjälmförvaring.
Preliminärt skulle jag säga att regel #5 inträder för TS, då läget är oklart och öppet för tolkning; således förlåta och trampa på. Men det här måste glunkas ordentligt före slutligt happy-omdöme.
Jag är i smama situation. Frugan har börjat cykla. Nu sneglar hon på Assos och vill minska vikten på sin cykel :)
Dock fick jag förklarar att skalmarna på glasögonen ska vara utanför hjälmbanden!!!
Btw, riktigt sexigt när hon bara har sina bibs på sig ;)
Du får smyga in Reglerna som notiser i tidningen eller nåt så att hon läser dem undermedvetet ett tag. Sen kan du lyfta frågan :)
Om jag hade en hjälm som kallsvettas så skulle jag reklamera den, det räcker alldeles tillräckligt med det som jag svettas ut utan att hjälmen ska behöva svettas också...
Patrol! Här är det ju solklart du som bryter mot regel #2. Lead by example. Låt inte dina nya medcyklister bryta mot reglerna om du ser att de omedvetet gör fel. Bot och bättring
75-cm regeln gäller alltid. INGA UNDANTAG!
Dottern verkar i all fall ha koll, bäst att du gör dig av med modern snarast innan hon har för dåligt inflytande på barnet. Du kommer lätt att vinna eventuell vårdnadstvist genom att hänvisa till denna händelse.
Om jag hade tagit av mig hjälmen varje gång jag stannade för att återhämta mig så hade jag snart cyklat som Per med hjälmen på styret.
Om du inte kan leva med det ser jag två alternativ - sluta leva eller kedja fast frun i cykeln med en 75 cm lång kedja. Å andra sidan kan ju alternativ 2 ev implicera att även alternativ 1 kommer att gälla, så för att göra det enkelt för dig kanske alt 1 är att rekommendera.
> rekommendera.
En medelväg skulle ju vara att kedja fast hjälmen i cykeln. Då kan hjälmen inte komma mer än 75cm från cykeln och frun måste ta av sig den för att komma längre.
Appappapp. Rule#5
> göra
> > rekommendera.
Fast, det är väl bara i horisontell led regeln om 75 cm gäller.!? Annars innebär det ju att personer som har sadel-till-hjälm-avstånd på mer än 75 cm i upprätt ställning aldrig kan räta på ryggen och sträcka upp armarna i skyn över att ha vunnit en spurt.
Jag tycker det ser lite roligt ut när folk går omkring och handla i mataffären med cykelhjälmen på huvudet! Ska kanske testa att utföra min veckohandling på stormaknaden med tempohjälmen någon gång för att se hur folk reagerar, :-)
Var försiktig när du vänder dig om så att du inte petar ut ögonen på nån bara :)
Extra festligt om du intar ungefär samma position med överkroppen som du har när du cyklar. Du kan ju hålla i vagnen någonstans neråt hjulen till.
Dom kanske reagerar på samma sätt som när
"man" sitter i en rättssal med tempostrut? ;-)
GoranS skrev:
> går
> cykelhjälmen
> tempohjälmen
Och glöm inte att springa i gångarna samtidigt som du vrålar "HÅLL TILL VÄNSTER" åt folk.
"Håll till vänster"?
Är det det du brukar svara när folk bakom dig ropar "Håll till höger"? ;)
Fast iof.. mataffärer är väl ofta uppbyggda så att man går högervarv. Då får man ju innerspåret om andra håller till vänster.
TS: Har du en väldigt lång bussresa till jobbet?
On Topic:
Det är du som bryter mot Rule #3 här. Det är du som har initierat henne till cyklingen och med det kommer ett ansvar. Ungefär som när man övningskör.
Du ska alltså förlåta.
Om hon inte bättrar sig efter upprepade tillsägelser köper du henne en mountainbike och en hjälm med skärm.
Problem solved.
> en hjälm med skärm.
> Problem solved.
Sååå... om jag börjar gå omkring med hjälm så köper någon en ny MTB till mej??? :DDD Fan va bra!!!
> och
> > en hjälm med skärm.
> > Problem solved.
> va bra!!!
Nej nej nej. Nu har du fått allt om bakfoten. Först måste du sola så att den lätt rosa tonen försvinner och sedan kan vi börja prata om nåt annat :P
Jenny - jag lever!!!! :P
slaktarn skrev:
> > och
> > > en hjälm med skärm.
> > > Problem solved.
> hjälm
> Fan
> > va bra!!!
> annat :P
Andreas. Det är inte ok att outa interna skämt. Happyiter kan bli förvirrade. Det kan uppstå missförstånd
Jenny W skrev:
> slaktarn skrev:
> mountainbike
> > > och
> > > > en hjälm med skärm.
> > > > Problem solved.
> > hjälm
> > Fan
> > > va bra!!!
> tonen
> nåt
> > annat :P
> missförstånd
Määääh! (för att citera någon icke nämnd person) :P
Missförstånd är väl vad den här siten bygger på ?? (nästan)
Det finns flera frågor man kan ställa: När kommer chipsen fram? Hur länge ska det dröja innan Landrovermannen dyker upp som gubben ur lådan? Varför är inte forumet indelat i olika kategorier? Hur länge skall man behöva vänta på en kak-rr?
Jag kan svara på en annan tråd här bara för att göra det lite mer förvirrat:
1. det var tre lite stöddiga personer som gick på en GC när jag kom cyklandes med glatt humör (lyssnade kanske på låten istället för musik förvirring). Personerna ifråga hade ölflaskor i händerna och påsar som var misstänkt lika systembolagets. För säkerhets skull plingade jag då jag ville om och de gick på hela GC. Vem tror att de flyttade på sig? Nä! Hepp tänkte jag och körde upp på kanten och cyklade med berått mod rätt in i den yttersta av dem! Personen tappade sin flaska och utstötte ett gutturalt läte medans han tog tag i de andra. Sedan kom jag förbi. Punkt.
> vidare i livet?
Du ska berätta hur du gjorde för att få henne att börja cykla. Jag vill verkligen veta.
Jag håller i sak med dig, men erkänner att jag gör så på 7-11 götgatsbacken i morgonvoltan för snusköp. 75cm regeln gäller bara amatörer, vi proffs kan både pissa, byta cykel och plocka en banan långt över 75cm från cykeln. UTAN att ta av hjälmen.
aka: mer knäppt än att ha hjälmen på huvudet i mataffären är att bära omkring på den.
I övrigt älskar jag velominatireglerna. Vi hänger mycket kring Hellas och mina barn säger (för högt) ofta "Det där är väl inte respekt för sporten" när det kommet MTB-killar i lycra eller racersnubbar med hjälmskärm. :-)
> person) :P
> på ?? (nästan)
Jasså
På fredag
> lådan?
På sidan tre - eller var det diktatorn?
> kategorier?
Det är det redan
> på en kak-rr?
Vad är en kak-rr?
> förbi. Punkt.
Hur löd frågan? Hur man krossar en pava starkvin? Hur man går upp i maxpuls på GC-bana? Varför det är lönlöst att ha ringklocka på cykeln? Eller vad som händer om man inte ryter "ur spår" alternativt vrålar "Håll till höger" ??
Jenny W skrev:
> > person) :P
> bygger
> > på ?? (nästan)
> Jasså
> På fredag
> > lådan?
> > kategorier?
> Det är det redan
> > på en kak-rr?
> Vad är en kak-rr?
> humör
> musik
> i
> jag
> tror
> och
> mod
> tappade
> > förbi. Punkt.
Jag röstar på håll till höger! Ur spår hamnar man ju lätt ändå om Ingvar Oldsberg är med....
