Inga fälgband, eltejp?
HiLo
Just fått nya fina mavic 717 fälgar från crc, men utan fälgband.
Ingår det inte eller behövs det inte på dessa fälgar? (Nipplarna är typ under "innerfälgen").
Känns lite jobbigt nu när jag tänkte montera . Hört att man kan köra eltejp i stället för fälgband fungerar det?
/H
Har samma fälj och det behövs någon form av fäljband. När du pumpar slangen kommer den att pressas ner i hålen och gå sönder. Done that :-(
Eker hålen på mina fälgar är ganska vassa, trodde att dessa
var orsaken någon av mina punkor...
Kör nu med två varv eltejp + billigt fälgband från biltema och det funkar kanon
Kör nåt varv extra, eller avnänd såndär vävtejp. På mitt ena hjul började luften pysa ut lååångsamt, så jag fick pumpa varje gång jag skulle ut. När jag tog mig samman och plockade av slangen hade den små bulor där hålen i fälgen var, med tiden hade eltejpen tryckts undan. Detta problem är antagligen inte så allvarligt på mtb-hjul pga det lägre trycket.
marcus_ec skrev:
> Får man inte välja speciellt fälgband när man
> bygger custom wheel?
Jo det var väl så men jag missade klicka i den rutan.
Tack för tipsen, pluggarna såg ju kul ut men det får bli eltejpen till att börja med.
Det är väl inget fel på fälgband (typ veloflex) som man klistrar på fälgen? Eltejp funkar, men då ska du ha minst 3 varv. Blir för töjbart annars.
På MTB funkar det fint.
Men cyklar man lvg på Mallis eller nåt annat bergigt område är det inte att rekomendera.
Fälgarna blir rätt varma i serporna och tejpen mjuknar
JojjeM skrev:
> Kört eltejp både fram och bak på mina Mavic
> en321 i tre år nu utan problem.
> /johan
Jag är inte förvånad.
Fälgband är snyggare. Det är viktigt att vara snygg under också.
Jag har slutat med fälgband som bara kavlar upp och flyttar på sig (även det där klistriga dyra tygbandet) och kör med tre varv eltejp istället.
Först ett varv i mitten och sedan ett varv som ligger an åt höger respektive vänster fälgkant. Har man smalare fälgar räcker det säkerligen utmärkt med bara två varv.
Kör det även på pendlarhojen som har 5 bar i däcken utan problem, på racer är det nog risk att tejpen inte håller.
Eltejp luktar dessutom gott. :D
Jag tycker eltejp e bättre än fälgband. Det blir lättare att kränga däcken på mina fälgar.
Edit: Eftersom jag e WW så kör jag självklart bara med ett varv. 3!!, vilket jävla lyx!
> snygg under också.
Fast det där gäller inte om man kör fultysk. Då är det ful överallt som gäller :)
/johan
> mjuknar
Tejp räddade mig på Mallis när jag hade dåliga fälgband!
