Kan inte pumpa däcken
trolljägaren
Känner mig lite dum men vad ska man göra.
Försöker pumpa mina däck men det går helt enkelt inte. Har presta-ventil och en liten handpump som man kan konvertera mellan presta och schrader eller vad det heter. Problemet är att pumpen helt enkelt inte vill pumpa luft in i däcket. Det enda jag lyckats göra är att tömma båda däcken på luft när jag försöker sätta fast pumpen. Pumpen har en liten "spak" som jag antar är för att låsa fast pumpen på ventilen när man pumpar. Men det funkar liksom inte. Pumpen går lika bra att sätta på och ta av från ventilen vilket läge den än är i. Har kollat på youtube-videos och jag försöker göra som dom gör men mina däck är alltjämt platta... suttit i typ en timme och försökt få luft i däcken men inget jag gör fungerar.
Missar jag något uppenbart? Är det något fel på cykelpumpen? Har aldrig haft såhär stora problem med "vanliga" cykelventiler.
Han har öppnat ventilen för annars hade inte luften tömts.
Du säger att pumpen går att konvertera mellan "bil" och presta. Kanske måste du ta av munstycket och vända på packningen? lr kanske du redan gjort så du vet du har rätt ventilläge?
De flesta pumparna med en spak på fungerar det så att man sätter man pumpen över ventilen, sen drar upp spaken för att låsa pumpen och då är det bara att pumpa för livet. FUngerar det ändå inte är det som som föregående talare har skrivit. Kontrollera att det verkligen är presta du har valt.
Det skulle underlätta att får reda på vilken pump du har. En bild på munstycket skulle ju också vara bra att ha! :)
Frid!
Jag har också en pump där man vänder en liten plastinsats för att konvertera...
Man skruvar av den stora ringen, vänder insatsen och skruvar på ringen igen.
Det kan finnas en liten plast/gummiplupp som du behöver vända på för att passa rätt sorts ventil. Jag har en sån minipump.
