Kedjan kuggar över? Hjälp!
mr_eastman
Hejsan!
Jag har fått lite bekymmer med min cykel..
Det är en Merida TFS 700D -2010 Växlar bak Deore XT Shadow. Fram Deore.
Har bytt kassett bak och kedja, men den kuggar över på de 3 minsta dreven bak under belastning
på ca var 5'e varv på tramporna. Trampar jag väldigt lätt så händer det inte. Har haft cykeln
inne hos en lokal handlare och fått växlarna inställda både fram och bak så den växlar fint nu.
Vad kan mitt problem vara? Den gick problemfritt men mitt vevlager var slut efter förra säsongen
så jag bytte kassett, kedja, lager, wirar m.m, det enda jag inte bytt är dreven fram.. men där
verkar det inte vara några problem..
Tack på förhand!
Niklas
För lång kedja? Jag vet inte men jag HATAR när det blir sådär. Det är ta mig tusan det värsta som någonsin kan hända. Jag tar hellre en rejäl asfaltsvurpa än att behöva cykla där kedjan kuggar över random.
Vad kör du med för kedja? Om du lägger den på största fram, största bak, (inte genom växeln) hur många länkar överlappar?
Grymt sen återkoppling men om nån mer har samma problem som jag hade så var
mitt problem ett kedjelås köpt på XXL för typ 40 spänn, smorde om det och
kollade så det gick lätt sen har det funkat perfekt efter det.
Tack för alla förslag som gjorde det lätt att hitta felet!
