N.Blomqvist
Knepigt laddproblem på ny Turbo Levo.
Igår när jag började cykla hade jag ca 30% kvar i batteriet.
Cykeln fungerade helt felfritt, jag stannade och stängde av cykeln en stund och tog en fika, slog på cykeln igen och körde hem.
När jag kom hem satte jag batteriet på laddning, men den gröna lampan på batteriladdaren blev aldrig röd.
Jag drog ur laddaren ur väggen, kopplade ur laddaren från batteriet, och lät den ligga urkopplad medan vi åt middag.
Efter maten kopplade jag in den igen enligt instruktionsboken, men lampan på laddaren blev fortfarande inte röd.
Jag provade då att koppla ihop batteriet med cykeln för att se om den tagit någon laddning alls, men då var cykeln helt död. Inte ett liv i batteriet.
I morse provade jag att ladda batteriet igen, och nu blev lampan på laddaren röd inom några sekunder, vilket indikerar att cykeln tog laddning.
Batteriet ligger nu på laddning och jag ligger på soffan och slösurfar på plattan.
Plötsligt hör jag ett högfrekvent ihållande, konstant tjutande… Som den högsta frekvensen på tv´s gamla testbild, ungefär.
Efter att ha sökt efter källan en stund konstaterar jag att det kommer från laddaren.
Laddaren har alltså börjat tjuta under pågående laddning. Den är dessutom väldigt het, såpass het att man knappt kan hålla den mot kinden utan att bränna sig.
Något galet?
Något galet?
