kompatibilitet mellan shimano 105 och slx
ficklampa
Hej alla kunniga. Jag skulle behöva hjälp så att jag inte kastar pengar i sjön och köper fel saker =)
Jag har en pendlarcross som just nu har 2x11 med 34/46 fram och ... nånting bak
Nu har jag köpt en shiftmate för att kunna få till lite snällare utväxling utan att behöva köra 3x för långresor med packning.
Jag tänker mig att jag ska köpa en shimano shadow slx
https://www.bike-components.de/en/S...-Shadow-Plus-11-speed-Rear-Derailleur-p49898/
och till den köra kassett med 11-42.
https://www.bike-components.de/en/Shimano/CS-M700-SLX-11-speed-Cassette-p49889/
Funkar dessa med mina gamla klingor eller kommer jag att behöva byta dessa också?
Jag har inte riktigt fattat varför begränsningarna i kassetten är olika beroende på om man kör 1x eller 2x fram.
Det är om jag inte missminner mig inte riktigt samma vajerdrag på 105 5800 och SLX, sedan finns det ju sätt att komma runt det, men det är inte plugg n play.
Vad det gäller begränsningen så handlar det om hur mycket kedja cagen kan ta hand om och hålla sträckt. Har du singel klinga är det ju bara skillnaden i längd runt största och minsta drevet bak som skiljer, men har du växlar fram måste ju kedjan funka på både 46-46 och 36-11 och då blir kedjan längre och cagen kan inte ta hand om det.
h.g.j sa:
Precis. Det är det shiftmate ska lösa =)
http://www.jtekengineering.com/shiftmate/shiftmate-8/
h.g.j sa:
misstänkte att det var så.
jag har tolkat det som att den klarar upp till 42 om man har dubbelt fram när jag läst.
Är det någon skillnad i kedjan man använder mellan lvg och mtb drivlina?
om dessa e samma borde väl samma klingor funka.
h.g.j sa:
Det ska ju finnas en liten grej man kan sätta dit för att växla om hur mycket växelvajern drar, men det står still vad den kallas....
ficklampa sa:
/Håkan
Redigerat: För sen
Anledningen till att det blir skillnad mellan 1x och 2x är att det blir större skillnad mellan "kortaste" och "längsta" varvet. Om man har 1x blir största skillnaden 31 tänder eftersom det bara är kassetten som bidrar. Har man 2x så har man ju skillnad fram också. Du som har 10 tänder skillnad fram så blir det istället 41 tänder skillnad mellan längsta och kortaste vägen.
Eftersom kedjan ju uppenbarligen inte är töjbar så kompenseras längdskillnanden med att cagen åker framåt och bakåt. Desto längre cage desto större längdskillnand kan bakväxeln ta hand om.
SLX Medium cage borde funka för 11-42t och 36-46. Vill du kunna ha större skillnad fram än 10 tänder eller större kasset än 11-42 bak ska du köpa long cage istället :)
Nu glömde jag svara på din fråga. Den bakväxeln du länkat till funkar, det är en sån som jag kallade medium cage.
Sen funkar mtb och lvg kedjor bra båda två. Sen kan det vara så att du behöver en ny längre kedja dock
Kom ihåg bara att bodyn till shimano 11 delat för lvg är längre en 11 delat shimano mtb. Alltså behöver du sätta på en spacer längst in innan du sätter på mtb kassetten :)
https://www.bike-components.de/en/Shimano/Spacer-for-10-speed-Cassettes-p9904/
jfall649 sa:
Superbra förklarat i båda kommentarerna.
Tack =)
ficklampa sa:
Sixten Fors sa:
Jag skulle nog överväga en XT SGS i alla fall, som klarar 47T istället för 41T https://www.bike-components.de/en/Shimano/XT-RD-M8000-Shadow-11-speed-Rear-Derailleur-p43938/
Jag får det till att båda tar 42 som max om man kör två klingor fram.
Läser jag fel? =/
Bakväxeln vet inte om tänderna sitter fram eller bak. Alla klarar max 11-46T bak, vilket snor 35 tänder av bakväxelns kapacitet. Resten blir kvar att använda fram. Summan av antal tänders skillnad fram och bak måste hålla sig inom Total Capacity.
RD-M8000-GS. Total Capacity: 39 teeth
RD-M7000-11. Total Capacity: 41 teeth
RD-M8000-SGS. Total Capacity: 47 teeth
