Köpa MTB för max 10 500:-
Vad kan ni rekommendera för MTB för max 10 500:- ? Är lite sugen att gå ifrån HT denna gången och gå på fulldämp. Gillar att hopa och studsa fram i skogen mer än att finna smidigaste vägen fram.
Kollat på en de har på jibo.se
Den de har inne är dock röd och ej som på bilden.
Så här står det om den ( mkt text nu )
Beskrivning:
Fullfjädrad XC/All mountain cykel med bra utrustning till lågt pris, Specialized hela kunnande ingår!
FRAME FSR technology, A1 Premium Aluminum butted frame, ORE toptube and downtube, sealed cartridge bearings, 100mm travel, replaceable derailleur hanger, two sets of water bottle bosses
REAR SHOCK X-Fusion Shox 02RPV Rear Shock with Power Valve damping and external rebound adjustment, 6.5x1.5"
FORK Manitou Axel Comp, 100mm travel, FFD damping. alloy steerer
HEADSET 1 1/8� threadless, black steel cups, loose ball bearings with seals
STEM Aluminum, 10 degree rise, TIG welded, black
HANDLEBARS XC mid rise bar, 6061 alloy, 6 degrees upsweep, 9 degrees backsweep, 620mm width.
TAPE / GRIPS Specialized MTB grip, black, double density Kraton
FRONT BRAKE Alloy linear pull with stainless hardware
REAR BRAKE Alloy linear pull with stainless hardware
BRAKE LEVERS Shimano M-420
FRONT DERAILLEUR Shimano M-510 Deore, 34.9mm clamp, top pull
REAR DERAILLEUR Shimano M-570 LX
SHIFT LEVERS Shimano M-510 Deore
CASSETTE Shimano HG-50 LX, 9-speed, 11x34t
CHAIN Shimano HG-53
CRANKSET Custom Shimano Hollowtech, square taper
CHAINRINGS 44Sx32Sx22S, 4-bolt 104/64mm pattern, steel chainring bolts
BOTTOM BRACKET Shimano UN-25, 68mm shell, 113mm spindle
PEDALS Alloy platform
RIMS Alloy double wall, 26�, black with machined sidewalls
FRONT HUB Specialized disc, 32 hole, loose ball bearings, alloy Q/R
REAR HUB Shimano M-475 disc, 32 hole, loose ball bearings, alloy Q/R
SPOKES 1.8mm (15g) black stainless, brass nipples
FRONT TIRE Specialized Resolution 2.0, 60tpi
REAR TIRE Specialized Resolution 2.0, 60tpi
TUBES Specialized, schraeder valve
SADDLE Specialized Body Geometry technology, steel rails, dual density base
SEAT POST Alloy, black, 30.9 x 350/400mm
SEAT BINDER Alloy collar with Q/R, 34.9mm clamp I.D., black
Pris: 9.995,00 kr FÖRR: 13.995,00 kr
Vad tror ni om den ?
Får gärna komma med kommentarer !!!
Beskrivning:
CHAIN Shimano HG-53
