Köpråd - Canyon Spectral AL
Jag har också tittat på 7ex men en bakväxel för 1600 avskräcker. Liksom avsaknaden av iscg-fästen. Det kan bli dyrt när man bumlar mot stenar...
> stenar...
Aha... Är det den prisklassen det handlar om när man har slagit runt och prickat en sten alltså... Om olyckan är framme, kan man byta ut bakväxeln mot något hyfsat men billigare med bibehållen bra funktion? Eller är det bara att glatt pynta ut 1600?
> mot
> > stenar...
> ut 1600?
Om du vill behålla 11-delat bak är det bara att pynta. Annars får du byta kassett, reglage och body. Om du vill ha någo billigare bakväxel alltså.
Luthman Photography skrev:
> Brosa skrev:
> bakväxel
> bumlar
> > mot
> > > stenar...
> när
> alltså...
> bakväxeln
> pynta
> > ut 1600?
> alltså.
Då är jag med på noterna. Tusen tack för svar.
Spectral 7.0 EX som den såg ut i går innan den fick bekänna färg på en skitig kvällsrunda. Riktigt trevlig upplevelse cykeln som helhet och att köra med 1x11. Piken kändes ok ända tills man råkade braka rätt över en onödigt stor sten i hög fart, efter det var man riktigt imponerad av den och då hade den inte ens bottnat riktigt :-)
    157.4 KB · Besök: 37
Riktigt snygg! Nu är jag dock partisk, ligger nämligen inne på en beställning...
Ni som fått 2015 års modell, vilken storlek har ni och hur stora är ni?`
Spectralen ska ju ha växt inför i år, rekommenderas det fortfarande att gå upp i storlek? Eller går det att lita på rekommendationerna från hemsidan?
Om du orkar Stigtramparn, får du gärna skriva en recension av cykeln.
El Duderino skrev:
> Snygg Stigtramparn! Fick min igår, beställde den
> i rött eftersom min tidigare cykel är helsvart.
> Vilken storlek kör du?
Var inte lätt att välja färg, båda ser väldigt trevliga ut men min förra cykel var röd så nu blev det svart :-) Storlek M.
Blev en M för mig, jag är 181 med 86 ben. Tycker den känns helt rätt i storlek och geometri för mig men det är väl mycket en smaksak och jag gillar inte för stora cyklar.
Har bara kört den en runda men så här långt är jag riktigt nöjd. Lite ovant med så brett styre först men vande mig snabbt. Kört shimanoväxlar förut så det tog en stund att ställa om sig med att växla bara med tummen och framåt. Bromsarna kändes riktigt bra, inte så mycket av och på som shimano. Sen får man väl se om de i övrigt funkar bättre än srams tidigare bromsar men det jag läst av andra som haft dem ett tag så skall de vara i en annan klass.
Vågar inte säga så mycket om dämpningen ännu då jag behöver skruva mer med dem, men som jag tidigare sagt imponerade piken i lite högre fart då man utsatte den för lite rejälare hinder. Satte reverbreglaget på vänstersidan undertill vilket kändes bra då man ändå inte har nått för tummen där. Växlarna 1x11 funkade över förväntan och dem kommer jag att gilla även om jag kan tänka mig att en del kan tycka att avståndet mellan växlarna blir retsamt stort i vissa lägen och att man missar några av de högsta eller lägsta växlarna mot ett 2x10. Jag skulle eventuellt kunna tänka mig att gå ner på 30 eller 32 klinga fram när jag kör den typ av stig som jag cyklade i går. Med korta branta uppför och utför hade jag haft större glädje av en mindre växel till bekostnad på den största. Är ju ganska enkelt att växla klinga och kedja beroende på var man har tänkt trampa runt så det blir nog till att köpa...
> klass.
Snart slår jag nog till, just nu ser leveransen ut att vara i mars. Men det får gå. Måste bara motivera köpet för min inre revisor. Betalas cykeln direkt vid beställning eller vid leverans?
> har
> klass.
Även jag är 181 cm lång fast jag har ganska korta armar och ben.
Valde också en medium efter visst velande mellan L och M.
Har bara cyklat omkring inne på verkstadsgolvet ännu och bytt fram och tillbaka från
min tidigare cykel, en Marin Mount Vision Pro Strl M.
Spectralen är något kortare mellan sadel och styre, men det bredare styret gör att jag
tycker den känns klockren i storlek. Skulle inte vilja ha en större, men jag har också alltid cyklat på ungefär 17" och mediumramar. Monterade reverbreglaget undertill på vänster sida och det går fritt från ramen vid fulla styrutslag (t ex vurpa). Utan extra spacer under styrstammen kan jag inte ha guidebromshandtagen i den vinkel jag är van vid (vill ha dem ganska brant) utan att de kan slå i överröret vid en vurpa. Styret bygger så lite på höjden att reglagen kommer näras överröret. Har bromshandtagen flackt för tillfället, men skall nog slänga på en extra spacer under stammen så jag kan sätta dem lite brantare.
Pengarna reserveras och dras i samband med leverans
Godagens
Är inne på att köpa min första FS och har då cyklar HT endast i 2-3månader men är fast i träsket.
Mitt sikte har gått till Spectral 8 men är lite kluven storleken trots man fyller i den där mallen. Jag är 183cm och har måttet till grenen på 81cm. Vore stl M en lämplig storlek?
Sen när det gäller om man behöver dela på vevlager och styrlager för att rengöra, skall man beställa verktyg från Canyon eller hur funkar sådan?
Någon med erfarenhet?
Men synd att det skall ta sådan tid till att dom är färdiga v 47 :) :)
Tacksam för svar :)
Martin Streimert skrev:
> Godagens
> träsket.
> funkar sådan?
> Tacksam för svar :)
Om du nu verkligen mätt benen rätt (satt vattenpasset mellan benen som du sitter på en sadel)så skall du nog inte ha större än M utifrån benen sett. Sittställningen kommer nog att bli ganska upprätt om du har långa armar och överkropp. Är nog bra om du kan testa nån cykel med liknande geometri för att se hur du trivs med det. Går även att ta kontakt med canyon och rådfråga mer utifrån alla dina mått.
Verktyg för underhåll av cykeln går att köpa på nätet eller i cykelbutiker.
> > Godagens
> då
> > träsket.
> lite
> grenen
> > funkar sådan?
> dom
> > Tacksam för svar :)
Det stigtramparn menar är att du ska inte bara mäta till grenen utan ta en 4-5cm tjock bok som du trycker upp i grenen så du har samma tryck på boken som på sadeln. Du förstår när du gör det för det blir många cm skillnad.
Men det bästa är nog att jämföra med cykeln du har. Nästan alla mått finns på nätet.
Vad har du för cykel idag? model o storlek? Känns den bra i storlek? har du fått hjälp att justera in allting?
Har stora problem att bestämma mej för vilken Spectral som passar mej.
Ja bor i Göteborg och har cyklat mtb sedan -97. Cyklar bara hardtail. Är ett gammlat XC-svetto som numer bara cyklar teknisk stig, tävlingsbakgrund men numer cyklar jag bara för skojs skull.
Är tekniskt driven men inser nu att tiden sprungit ifrån mej och min gamla hardtail. Stigarna är brantare fler drops och större stenar. Jag måste ha ett nytt vapen för att hänga med...
Jag har verkligen kollat runt och det verkar vara en Spectral jag skall ha. Men vilken??
27,5 eller 29 ??(skulle gärna slippa OTB samtidigt som jag köper denna hoj för att ha kul, är 29 tråkig??)
Vilken modell? 6,0 verkar prisvärd, varför pröjsa mer? Ringde support och de föreslog 8,0.
Är Talasgaffeln inget att stå efter?
8.9? 7.0 ex? Kanske en nerve ändå??
Ju mer jag kollar desto mer förvirrad blir jag.
Pris: jag kan nog tänka mej att betala runt 30-32 om det är motiverat.
Tänker att det här blir min kompis i vått o torrt i flera år framåt. Lägger hellre lite mer pengar nu än att jag behöver underhålla för mycket och byta prylar.
Är 187 med 87 i ben. L känns som ett bra val.
Vad säger ni som köpt ??
190 cm. MTB sedan 1987, heldämpat sedan 1998.
Har tävlat en del i DH. Kört cross i några säsonger.
Numera tjock gubbe utan vare sig muskler eller flås.
Gillar inte små ramar, behöver utrymme när det börjar gå undan, kör st XL, Spectral 29". Är mkt nöjd, den bästa allround-cykeln jag haft.
Andra cyklar: bl.a Intense M3, GT DHi, ett par olika Kona Stinky, SC Bullit och misc annat junk.
http://instagram.com/p/tNX-AQnMcK/?modal=true
http://instagram.com/p/s7ub12nMY_/?modal=true
http://instagram.com/p/smnO-enMQt/?modal=true
178cm på mig med, 7.0 EX i strl. M beställd imorse. På canyons sida stod det leverans v.20. Vågar man hoppas på tidigare leverans?
> Godagens
> träsket.
> funkar sådan?
> Tacksam för svar :)
Ska du köpa Spectral 27,5" skulle jag satsa på en storlek Large. Jag är 181cm lång och kör large. Har iofs rätt långa ben, men det känns som medium hade blivit kort för överkroppen.
@ikebana
Kör du någon av de nya modellerna 2015 eller har du 2014 års modell? Spectralen har blivit lite längre i år, överröret är ca 1,5 cm längre om jag minns rätt. Själv tycker jag att Medium av 2015 års modell känns bra för mina 181 cm, men det är så klart mycket en fråga om hur man är "uppdelad" på sin längd.
Haakan och ikebana, nu gör ni mig förvirrad. Speciellt om du har långa ben och kort överkropp, då borde en M ligga bra till. Får helt enkelt vänta på min M och byta om det inte passar. Beställde v.43 med beräknad leverans v.20.
Nybban: Jag kör 2014 års modell och Canyon rekommenderade Large till mig. I och med att geometrin ändrats blir du säkert nöjd med medium. Jag tror du märker rätt fort om den känns helt fel!
Jag har rätt långa ben. Large innebär längre reach vilket ger lite mer utrymme när det går fort och lättare att köra med lite mer vikt fram. Ville även ha längre hjulbas för mer stabilitet utför.
Skulle gärna ha lite info om vad för storlek (er och cykelns) ni har köpt på era - 29" - Spectral.
Är 182 lång, och gillar stora cyklar. Funderar starkt på en L, även om storleksmojängen vill ge mig M. Enda problemet ser ut att vara standover, som ser ut att vara extremt mycket, både M&L. Har ni problem med det ni som köpt 29or?
> Spectral.
> 29or?
Jag är 174 och har en M. Tycker den är lagom och skulle inte velat haft S.
Dr Durden skrev:
> Crosster skrev:
> > Finns det någon här som köpt en Spectral med
> > färgen "Petrol" och som har lust att lägga
> upp
> > bilder på hur den ser ut?
> Scrolla ner på sidorna:
> http://www.mtb-news.de/forum/t/canyon-spectral-al-
> 2015.722354/page-21
> 2015.722354/page-31
Tack. Dock blev jag ännu mer förvirrad nu, jämför man med produktbilen på canyons webbsida så ser det ut att vara två helt olika färger. :/
Crosster skrev:
> Dr Durden skrev:
> med
> > upp
> > 2015.722354/page-21
> > 2015.722354/page-31
Såg det nu, lite lurigt. Det är färgen "electric blue" på de jag länkade till. Färgen "petrol" ser ju betydligt mer blå/grön ut på Canyons hemsida. Bägge färgerna riktigt snygga på bild i alla fall och förmodligen ännu bättre i verkligheten...
https://www.canyon.com/i/bikes/modelselection/2015/spectral-al-7-w_c1092.png
spak skrev:
> Hur tänker ni kring spectral 8.0ex vs 7.0ex? Är
> åttan värd de extra slantarna?
Funderar också. Inte mkt bättre än 7.0. För 4000kr mer kanske inte 9000kr mer
Dr Durden skrev:
> Crosster skrev:
> > Dr Durden skrev:
> > med
> lägga
> > > upp
> > > 2015.722354/page-21
> > > 2015.722354/page-31
> webbsida
> färger.
Här är en Spectral med färgen Petrol, jag trodde det skulle vara klarlack med det var matt färg.
Ni som har er Spectral, hur upplever ni däcken(mkII)? Jag tycker dom känns stötiga trots lågt tryck. Tidigare körde jag med nobby nic, är dom kanske mjukare?
Ang. färgen electric blue så byter den skepnad ganska mycket beroende på ljus. Bägge dessa bilder är på samma cykel (jo, jag har bytt gaffel- och dämparklibbor):
Oftast känns nog färgen som den är nånstans mittimellan. Färgen är iaf väldigt snygg, fick t.o.m. beröm för den på min senaste Happyrajd =).
Jag tror att det är den perfekta hojen (för mig iaf) jag fick min i fredags. AL EX. Det sitter ett DH styre på ?. Gillar jag. Denna kan du cykla med på platten om du vill. Klättra är enligt folk som cyklat den otroligt rapp. Utför ska den vara helt OK. Strive är längre hjulbas. Säkert lite stabilare än Spectral. Själv älskar jag snabb stigcykling utför och äventyrsturer så klart jag valde Spectral. Jag kan inte ge några kommentarer på hur den är att cykla. Vi har 95cm snö.
Bakdämparen på min är en Cane Creek DB inline så det återstår att se hur den är. Ny för iår. Detsamma gäller Sram bromsarna, Guide RS. Rätt oprövade. Ska åka lite söderut senare på året så kan jag skriva lite vad jag tyckte. Prisvärd som faen ialla fall. Jag har mitt drömjobb men ingen drömlön så alla boxar var tvungna att vara ifyllda så att säga. Prisvärdhet, geometri-( stig/enduro geo) support, garantier. Leverans nu direkt, Canyon fixade allt det ?
    114.4 KB · Besök: 37
Ja har tuffat lite utför.
Känns stabilt och bra, kör en Large ram fast med 40mm stam.
Dessutom tycker jag den klättra riktigt bra, lätt att hålla ner fronten.
> 40mm stam.
Sweet. Låter fint.
Provade den. Den var jäkligt pigg!
