Läckande fox float rp2 - laga eller byta?
xyz-saft
Hej,
Efter en kort tur i helgen såg jag att min bakdämpare, en fox float rp2 från 2009, har börjat läcka olja från rebound/propedal reglagen. Jag har kollat runt lite men det verkar inte som att fox vill att man ska ha isär själva dämparenheten, det jag hittar angående service både i instruktions- och reservdelsväg gäller air sleeve service.
Två frågor dyker således upp:
1. Är det värt att laga den? Finns det ens någon som gör det?
2. Om svaret på fråga ett är nej, vad ska jag byta till? Den sitter på en trek fuel ex8 från 2009. Om jag har förstått det rätt så är det inte bara längd och slaglängd som måste bli rätt?
Tack på förhand!
> någon som gör det?
Kolla med Bikeplace.se, kanske dom kan hjälpa dig.
> rätt?
Retur och kompression dämpning ska också stämma med vad du har idag. Det brukar stå på dämparen.
Jag har tänkt ringa när de öppnar idag, har väldigt goda erfarenheter av dem.
Okej, det var inte så enkelt alltså. Jag såg att det stod något om rebound på dämparen. Ska kolla närmare om det står något om kompression också.
