Loctiteexpert? Glappande lager
Mycketvillhamer
Finns det någon som är expert på Loctite här. Om man har lite glapp i länkagelagren på sin cykel, vilken typ av loctite är det som ska användas om man vill kunna byta lager i framtiden?
Finns ju så jäkla många olika, 601, 603, 609, 638, 641, 648, 660 - Djungel...
648 verkar ju trevligt eftersom det är starkt och man verkar inte behöva någon aktivator och inte kostar en förmögenhet, men kommer man aldrig få ur lagren igen om man använder den?
641 är väl spontant den som verkar mest lämpad, men aktivator rekommenderas. Dyr.
Jag antar att du läst faktabladen?
648:
641:
648 är nog för stark. Den är framtagen för mer permanenta låsningar, medan 641 är utvecklad för applikationer där man behöver kunna demontera komponenter (t ex lager som behöver servas/bytas med jämna mellanrum). Jag hade gått på 641. Sedan finns det andra märken än Loctite som gör motsvarande produkter och som kanske är lite billigare. Vet inte hur de är dock.
Aktivator "behövs" (rekommenderas) om kontaktytan mellan lager och lagersäte är plast/kolfiber/ickemetallisk. Annars har låsvätskan svårt att binda ordentligt. Om lagersätena i ramen är metall behövs ingen aktivator. Gör bara rent noga först.
Ok, då är det ett jobbigare läge :)
Cannondale rekommenderar ju 609 + aktivator för montering av sina BB30 lager, men vete sjutton om det räcker för att åtgärda lager som glappar för att ramen blivit sliten.
Pressfit BB30 Bonding The process described in this Tech Note can be used to install BB cups into Cannondale Pressfit 30 frames where irregular BB cup parts or frame shell surfaces are resulting in a partial press or slip fit (i.e., fitting without using a headset press). Loctite® 609 is a non-permanent bonding agent for cylindrical parts and has excellent gap filling qualities for either alloy or nylon BB cup parts. All surfaces must be cleaned thoroughly and the Loctite® 7649 activator applied as indicated for the bond to cure correctly. Required Tools/Material: 1. Loctite® 609 - See also: (http://tds.Loctite.com/tds5/docs/609-EN.PDF) 2. Loctite® Primer 7649 - See also: (http://tds.Loctite.com/tds5/docs/7649-EN.PDF 3
Hittade småflaskor (10ml) med Loctite 641 från UK, beställde en sådan, kostade 12 GBP med frakt. Funkar inte det så är väl nästa steg 660 som ska klara större glapp, men jag tror inte att det är så mycket glapp. 641 ska klar 0,1mm glapp så det kan vara lite klent.
Gängsäkring (t ex 243) har samma styrka men har betydligt högre viskositet och är till för betydligt lösare passningar (gängingrepp) än de tajtare grepp-/interferenspassningar som lager ska ha. Det gör att låsningsvätskan behöver ha låg viskositet för att den ska kunna fördela sig över passningsytan.
