Lufta Tektro Auriga bromsar funkar inte (löst!)
Helleman
Hej Happyride
Skulle lufta lillgrabbens hydraulbromsar av märket Tektro Auriga med Tektros egna bleed kit.
Gjorde som Tektros instruktionsvideo visade och kopplade sprutan med olja till oket och en slag till en behållare kopplades till handtaget. Sen tryckte jag på sprutan och det var helt stumt. Tryckte lite hårdare och då lossnade slangen från sprutan och det sprutade olja i hela garaget... ???
När jag trycker på sprutan märker jag att kolvarna i oket pressar mot distansplattan man sätter mellan bromskolvarna, så kraften verkar endast gå ut dit och inte upp i hydraulslangen mot handtaget. Jag kan trycka på bromshandtaget så att olja pressas tillbaka i sprutan ansluten till oket. Släpper jag på handtaget åker det tillbaka vilket måste betyda att det tar olja med sig, men lik förbannat kan jag inte pressa oljan själv åt det hållet med sprutan.
Testade till slut att montera bort hydraulslangen mellan oket och handtaget, så att jag hade oket helt i handen, för att se om jag kunde pressa olja genom oket från bleed porten till okets hydraulslangsanslutning, och det gick fint. Med andra ord verkar inte felet ligga i oket.
Anslutningen på hydraulslangen ser ok ut och bromsarna har fungerat bra.
Varför kan jag inte pressa i olja från oket till handtaget som det är tänkt? Vad kan vara fel?
Har luftat både Shimano och Sram-bromsar och det har alltid fungerat klockrent, så det är inte första gången jag luftar bromsar.
Länk till instruktionsfilmen för den intresserade: https://www.google.se/url?sa=t&rct=...=cS0pBCBT65g&usg=AOvVaw0s4grt8kiGWm2qSxvU2PUQ
Löste det!
Visade sig att jag skruvat in skruven för att justera spakens position för långt så att spakens mekanism blockerade dess bleed port. Läste runt igår och tydligen så blockeras bleed porten så fort man rör på spaken, så det är jätteviktigt att den är i startposition. Det var då jag kom på att jag skruvat in skruven för att spaken skulle vara så långt ut som möjligt när jag luftade, men jag märkte då att jag vred på skruven några varv utan att spaken rörde sig utåt något mer. Där skruvade jag alltså för långt så att bleed porten måste blockerats. Provade nu att skruva ut skruven igen så att bromsspaken precis började röra sig mot handtaget och sen gick det fint att få igenom vätska hela vägen.
Nu är det luftat och spaken är jättestum och fin. ??
