Navet på Biltemacykel?
Först vill jag säga att jag inte har någon större erfarenhet av hur ett cykelnav kan se ut inuti. Detta är en oväxlad biltemacykel och manual från nätet visar inte insidan av navet.
Kulringen i bakre navet var trasigt och nya kulor köptes som får ligga löst efter tips från cykelbutik. När jag tittar i navet går det inte att lägga kulorna löst men på andra sidan går det där kulringen är hel så jag bytte plats på dem. Dock blir jag misstänksam att kulorna inte kan ligga löst samt att det är en glipa på några mm mellan kulring och bromsbackar. Jag satte ihop navet och drar man åt aningen för hårt så snurrar inte hjulet. Man får i stort sett bara dra åt med fingerkraft eftersom det finns en glipa ned till bromsbackarna. Skruvar jag åt med verktyg misstänker jag att risken är stor att jag pressar sönder den sköra kulringen då den bara har kontakt längs ytterkanterna. Den kommer alltså ge vika.
Det känns som att något saknas och man hade verkligen inte kunnat lägga kulorna löst
Edit: jag kan ha fel om att det inte går att lägga i kulorna löst.
Kan ni se att något är fel?
