[OT] 100 armhävningar på 6 veckor
Hmm, jag ska nog prova innan jag gapar för mycket... :-) Jag brukar göra armhävningar när kommit till jobbet och väntar på att hissen ska komma ner till källaren. En gång hann jag göra 45 på raken innan hissvraket kom. Det var rätt svettigt och jag ringde genast till hisskillen och klagade.
faan vilket skicka man är i
rank 3/initial level 3 fick jag men trodde på fler usch vad dåligt :(
hundra känns som så långt bort att man inte längre står upp :)
Jag testade för att se hur många jag kunde göra i lördags. Har träningsvärk idag, bör jag vara orolig? Jag struntade i att kontakta min läkare innan jag började.
Timothy: OMG att få träningsvärk av att träna låter u spritt livsfarligt! Ring 112 direkt... ;)
Dagens set: 10-10-8-6-12 fy fan för "pyramidträning" det är jobbigt :P
Mårten skrev:
> 10-10-10-10-35
> Missade att det skulle vara 8 resp 6 de sista
> seten. Oups.
MMM precis nu kommer du bli övertränad........
Men iaf körde 10-10-8-6 + max ida, kändes bra faktiskt :) längtar redan tills på Onsdag....
Nån fler som startat ida ?? :)
böj sträckt och klart med 10-10-8-6-max.
byter ni också om inför dessa pass? hittade dock inte pannbandet men det gick att köra utan, om det skulle vara ngn som stöter på samma problem så går det utan pannband.
Pannlampa ska det va, min vän, inte pannband.
(jag skulle lätt ha hängt på utmaningen om det inte var så att jag behöver ha batteriet fulladdat till jerrys xtralånga tur imöra, men jag vågar inte chansa)
Jag är på!
Detta kan vara nyckeln till framgång? Får väl se om mitt tålamod räcker i 6 veckor....
Initial test: 30st.
Börjar i morgon, tisdag..
Typ slå i mitt fysiologiska tak eller nåt? :D
funkar pannlampa ungefär som pannben i böjsträckssammanhang? att den bara är att fälla ner och kötta? då är det ju risk att man blir diskad för fusk
Näe, den ska bara vara med för det är det nya svarta med pannlampa.
Och, okejrå, kunde inte stå emot så jag är på, gjorde testet (nivå 4) och dagens (8/9)10,10,8,6,34 alldeles just nyss, jag måste nog ladda batterierna både här och där inför morgondagen.
10/9 Dag 2: 12,12,10,10,25
13/9 V1 D3: 15,13,10,10,11
15/9 V2 D1: 12,12,9,7,31
17/9 V2 D2: Blev istället
18/9 V2 D2: 16,13,11,11,26
19/9 V2 D3: (15,15,12,12,minst15) blev istället
20/9 V2 D3: 15,15,12,12,16
22/9 V3 D1: 25,17,15,15,24och en halv
24/9 V3 D2: (27,19,19,15, minst 25)
26/9 V3 D3: (30,22,22,20, minst 27)
Hopefully you made it safely through the third week and you're
ready to move on to Week 4. Keep up the great work - you're halfway
through the program and well on your way to performing one hundred
consecutive push ups.
week 4
Week 3 is now comfortably behind you and it's time to start Week 4.
Continue by following the same column of exercises as you did last
week.
At the end of Week 4 it will be time to perform another exhaustion
test. You should know what to do by now - simply perform as many
good-form push ups as you can comfortably manage before you're
unable to perform another one. As per the end of Week 2, stress
your system by all means, but please don't go beyond the safety
limit.
The number of push ups you complete will determine which level of
the program you'll start in Week 5. Make sure you perform this test
within a couple of days of completing Week 4.
29/9 V4 D1: (27,20,20,17 minst 27)
1/10 V4 D2: (27,21,21,18, minst 25)
3/10 V4 D2: (30,22,22,20 minst 29)
Ok, time for another exhaustion test. You should be feeling much
stronger now than your initial test 4 weeks ago. Make a note of how
many push ups you complete, and move on to Week 5
week 5
Depending on the results of your latest test, continue with an
appropriate week and column, even if it means you have to complete
Week 3 or Week 4 again.
* If you managed 31 - 35 push ups, follow column 1.
* If you completed between 36 & 40, column 2 is for you.
* More than 40 consecutive push ups? Great work! You'll be
following column 3.
6/10 V5 D1: (36,40,30,24, minst 40)
8/10 V5 D2: (19,19,22,22,18,18,22, minst 45)
10/10 V5 D2: (20,20,24,24,20,20,22, minst 50)
Note: The above workout is a modified version of the original plan.
The original Week 5 is still available for a limited time.
Surprise, surprise, it's time for another exhaustion test. Week 5
was a tough one, and if you've made it this far, you're getting
close to reaching your goal. If you're able to perform more than 45
consecutive push ups, feel free to move on to Week 6. Couldn't
quite manage 45? No problem, just repeat the week and you should be
ready to go after another three workout days. Good luck!
week 6
Week 5 again.
* If you managed 46 - 50 push ups, follow column 1.
* If you completed between 51 & 60, column 2 is for you.
* More than 60 consecutive push ups? Tremendous! You'll be
following column 3.
week 6: pick the appropriate column depending on your latest test results
Day 1
rest 60 seconds between each level (longer if required)
46 - 50 push ups 51 - 60 push ups > 60 push ups
set 1 25 40 45
set 2 30 50 55
set 3 20 25 35
set 4 15 25 30
set 5 max (at least 40) max (at least 50) max (at least 55)
Day 2
rest 45 seconds between each level (longer if required)
set 1&2 14 20 22
set 3&4 15 23 30
set 5&6 14 20 24
set 7&8 10 18 18
set 9 max (at least 44) max (at least 53) max (at least 57)
Day 3
set 1&2 13 22 26
set 3&4 17 30 32
set 5&6 16 25 26
set 7&8 14 18 22
set 9 max (at least 50) max (at least 55) max (at least 60)
print week 6
The original Week 6 is still available for a limited time.
Well? Did you make it through Week 6? If you did; congratulations -
you should be very proud of your achievements and ready for one
final test.
If you struggled with Week 6 (many people do), no problem, just
repeat the appropriate week and try again. Maybe an extra couple of
days rest will benefit you?
C u.
Fan me ja tränade igår så kan inte börja förän onsd ;( men ja kan stolt säga att jag klarade mig till level 4 på testet :D
Dag ett klarades i går, efter cyklingen, som planerat. 2-2-2-2-4. Man blir inte stark av att sitta och skriva,läsa och peta på tangenter och mus...:-/
Mårten skrev:
> 10-10-10-10-35
> Missade att det skulle vara 8 resp 6 de sista seten. Oups.
Du borde ju kunna hoppa direkt till vecka tre tycker jag.
Själv körde jag mina 10-10-8-6-max(9) igår, klarade 15 på förtestet.
Klarade av 40 st på testet (Level 4) men har svårt att fatta att det ens är möjligt att köra 100... Efter 38 började det ta emot ordentligt och sen var jag helt slut efter 40. Crash and burn, typ...
Men men, har man skakat hand om det så!
rooth skrev:
> Första serien;
> 10-10-8-6-34
Shit, ni är ju nästan halvvägs, ni borde göra det på 3 veckor så kan vi andra ta de 6 veckorna i anspråk.
Ja, ni borde kunna börja på vecka 3 direkt och göra det på fyra veckor. De två första veckorna ska lära kroppen klara fler än 26. Vecka 3 & 4 ska lära kroppen klara fler än 40.
Det här handlar ju mer om uthållighet än styrka så det borde inte vara omöjligt att fixa det på sex veckor/18 träningar.
Så nu har min sambo och jag påbörjat denna utmaning. Det såg ut som följer:
Maxtest: 9
30
Dag ett:8,8,6,5,9
10,10,8,6,25
Mindre träningsvärk än efter maxtestet, än. Ska bi kul att följa utvecklingen.
Drog igång alldeles nyss. Fick ihop 27 när jag maxade förra veckan, så idag blev det 10-10-8-6-17 innan armarna sa upp sig. (Fast då hade jag gjort 20-15-10-15 igår kväll efter spinningen, så jag var nog lite mör.)
Ska försöka få med mig några arbetskamrater så man inte "glömmer" det här.
Var tvungen att testa. Hoppade in i mitten nånstans.
27, 17, 17, 15 - Max 30
Och jag är en 39-årig kontorsråtta som inte gått på gym sedan 1990-nånting. Skärpning kids!
Framförallt är kosten viktig, riktiga elitgymnaster lever på nutrilet och laxermedel.
Jag gillade verkligen det där initialtestet som hade två nivåer för dem som redan klarat 100 armhävningar. Ett tecken på den intellektuella omtanke projektet bibringats.
(Jag har gjort alla de där träningarna men aldrig lyckats med 100 ändå, är det mig eller träningsprogrammet det är fel på? Jag är bitter)
the_TnT skrev:
> Fast du gör ju armhävningar varje dag så det
> var väl inte så konstigt att du blev gammal?
25st om dagen håller ryggvärken borta. Nån liten jäkla ansträngning får man ju göra om man valt att sitta på kontor.
började igår, 10-10-8-6-15, och nytt imorgon.
vet de f-n hur jag ska kunna klämma in mina pull-upps och chins ovanpå det här bara....
Kortar ner denna 6 veckors till 3 veckor för mycket vila mellan armhävningarna.
funderade lite på att korta det ännu mer men det blir nog inte bra :-)
kör mån-lör vecka 1 och 2 vila söndag. veckan efter det vecka 3 och 4 mån-lör vila söndag. osv osv
Initial 30 st
första passet:
10-10-10-8-12.
Följer inte passet riktigt men idag blev det ungefär 10-10-10-10-15-10-10 och oftast med längre intervaller än 60 sekunder, vanligast det dubbla el. trippla och ibland längre. På torsdag blir det ett nytt pass igen.
Vem ska du då skylla på när du inte klarar 100 reps om sex veckor?
> reps om sex veckor?
Det vet jag inte, tänkte att jag skulle åka snålskjuts på Krav Maga passen (2-3 ggr i veckan framöver). Men det skall nog ev. funka då vår instruktör belönar oss gärna med armhävningar ;-) Skall försöka få med ett pass på lördagar också. Just nu är jag rätt ordentligt slut då jag kom igång igen efter sommarens uppehåll, är nog rätt död imorgon :-(
Bang Pass 2 avklarat
12-12-12-10-22
Kände mig stark i 3dje men samlade mig för maxningen i 4de, 100 känns ju inte så där jättenära :-)
Cyklingen har ju inte gjort underverk med överkroppen
Så har vecka två avlöpt utan några större besvär. Laddar nu upp inför maxtestet som avgör hur man placerar sej i v 3. Kanske imorgon, om jag orkar!?
Hur ska det gå att komma upp i magiska 100? Få se om det är möjligt. Än så länge
kan jag inte slå min 10-årige grabb, han tar 75 i sträck...bra att ha en sporre:-D
Jag flög på vecka tre med en gång. Blev 25-17-17-15-30. Får se hur detta går. Gjorde faktiskt 100 för ca 8 år sedan, men då vägde jag ca 15-20 kilo mindre och gjorde armhävningar lika frekvent som jag sov varje natt....
Lite småstolt efter första träningen igår 10-10-8-6-17. Så många armhävningar har jag aldrig gjort på samma dag förut. Det är först på senare år som jag blivit tillräckligt stark i dom musklerna som behövs för att göra fler än 10 armhävningar(har alltid haft en spinkig cyklistkropp), det har jag cyklingen att tacka för:-) Gör nästan aldrig något annat än just cyklar för att träna(en och annan löprunda lär man inte bli bättre på armhävningar av). Men det känns ändå jävligt avlägset att klara hundra på ett bräde, fast det är väl bara att fortsätta och se vart det leder.
