[OT] Datafrågor - En samlingstråd
SATA dockningsstation 2,5/3,5"
USB 2.0 anslutning
Detta alternativet? Kjell & co för 399 kr. Finns nog billigare att hitta.
EDIT: zarkovs första förslag verkar vettigt.
    7 KB · Besök: 55
Behöver en ny bärbar dator och tänkte lägga ca 4000kr.
Kan sträcka mig högre i pris om det är värt det.
Jag har sökt och kolla på prisjakt men jag är inte så insatt i detaljerna så att jag vet skillnaden.
Skicka mig gärna länkar på rekomendationer så blir jag glad.
/ Miro
Skall du ha en Windows-dator rekommenderar jag en med
-Flerkärneprocessor (typ Intel i3 el likn)
-Minst 4GB RAM
-HDMI-kontakt (för att enkelt kunna koppla in den på en modern TV)
-Windows 7 Home Premium (eller bättre)
Skall du ha den med dig ofta/dagligen är förstås även vikten viktig!
Skall du spela spel så blir även grafiken viktig.
Osv
/Håkan
HåkanC skrev:
> Då borde väl en modell med 10 - 12" skärm vara
> lättare att hantera
> Kolla tex på ngn av Asus EEE-modeller, tex
> http://microshop.se/shop/showItem.asp?artnr=1215N-
> SIV018M&vg=6026
> /Håkan
Den du länkar till har ju en skärmupplösning som funkar för surfning, men 10"-skärmar gör sällan det.
Kan vara på sin plats att påpeka, tycker jag.
Generellt sett så är 15.6" de billigaste datorerna för sin prestanda, så kolla på den storleken om du känner att det inte bli för stort att bära med sig.
> sällan det.
Word, om man har bra syn kan tilläggas, Annars går man på större skärm
> med
i3 är bra och billig.
Men att säga att man skall köpa en flerkärne-processor är som att säga att man skall köpa en bil med 4 hjul.
Antalet enkel eller >2 kärniga processorer på laptopmarknaden kan räknas på ena handens fingrar
(Några av de äldre atom-processorerna är single-kärnor och några av de värsta i7'orna är quadcore.)
Miro skrev:
> Jag ska bara soffsurfa med den.
> Denna då?
> http://www.webhallen.com/hardvara/126288-hp_proboo
> k_4525s-athlon-p340-3gb-320gb-hd_530v-15.6_led-dvd
> -win_7_hp
Jag köpte en MiniPC för att soffsurfa på. Då får du en helt ok för under 3k. Visserligen med WinXP men ska du bara surfa så spelar det ju ingen roll.
Klarar du dig utan dvd-läsare så kan jag rekommendera Lenovo Thinkpad Edge.
Grymt bra tangentbord och helt okej batteritid. Smidigt format på Edge 13, lagom storlek för surfning och den blir smidig att ha med sig.
Dustinhome.se kör kampanj på några Edge 13 nu, cirka 4200:- Visserligen med bara 2gb ram och core2duo processor istället för de nyare iCore.
Till soffsurfning fungerar den garanterat bra och du får en dator med riktigt hygglig byggkvalité. Känns solid. Jag är mer än nöjd med min.
Om du ska ha den för att soffsurfa så se till att få den utan Windows och kör in Lämplig Linux-distro istället, ex Pardus om du vill ha allt att fungera direkt. Windows kräver massa tredjepartsmjukvaror som käkar upp ramminne och processorkraft (anti-virus mm.) Och i din prisklass får du inte muskler tyvärr. Ett annat alternativ är naturligtvis en beggad Macbook.
Jag köpte en HP 625 vid nyår på Alina för 3995:- och uppgraderade den med 4gb minne till totalt 6gb och bytte hårddisk till 80 gb SSD. Prestandamässigt är den otroligt trevlig för "vanligt" hemmabruk! Total kostnad med uppgraderingarna blev drygt 5600 vilket visserligen är en bit över din önskade nivå men det var värt vartenda öre och jag kunde använda den gamla disken som extern på 320 gb. Den prestandan för 5600 kr är svår att slå tror jag. Total systemuppstart inkl inlogg tar 29 sekunder, photoshop cs5 startar på 3-4 sekunder.
Miro skrev:
> Hej!
> 4000kr.
> det.
> skillnaden.
> blir jag glad.
> / Miro
www.inrego.se
Köpte en laptop till dottern där som hade helt nytt batteri och var helt i nyskick.
Mina tips:
-Se till att det är bra batteritid om du inte vill köra med adapter
-Liten vikt är också skönt
-Se till att få så många pixlar som möjligt på skärmen, då får du plats med mer. Vanligt är 1368x768, mer är bättre.
-CPUns prestanda är mindre viktigt då "alla" som finns idag duger till surf, se då itstället till att skaffa en strömsnål en så blir det inte så varmt om genetalierna
Jag soffsurfar också en hel del. Har en billig e525 som är pimpad med SSD disk. Saker som räknas.
- Låg värmeutveckling inte är ett fläktmonster
- Bra kännsla i trackpad kanske med stöd för diverse IFingermoves.
- Bra skärm
Sen vilket burk detta är vet jag inte.
Vill man ha prestandaförbättring som märks så tycker jag SSD är vägen att gå. Bootar på en fruppenshejpenny. Dessutom får hårdiskknatter skinnet att korva sig.
Soffsurfning, bra ord, det är väl den vanligaste användningen. Jag köpte en liten 9" Acer för knappa två tusen för några år sen, den går på Linux och saknar hårddisk, funkar klockrent. Behövde förnya Firefoxen (webbläsaren) nyligen, tog hjälp av xPcData i Lule.
Fördelen är den totala stabiliteten.
Jag har tänkt att köpa min första Mac, min iPhone fick mig att verkligen öppna ögonen.
Har tänkt mig en MacBook Pro 15". Är det ett bra köp? Jag ägnar väl ca 80% av min tid till surfning och 20% av tiden till bilder och bildredigering.
Ngt att tänka på?
> bildredigering.
> Ngt att tänka på?
SSD och en fet extern disk är den setupen jag skulle valt för den typen av sysslor och den datorn. I övrigt är det bara att köra på. Hi-res-skärmen är nästan ett måste, även om standardskärmen inte är dålig på något sätt.
Jag köpte en dockningsstation på Kjell & Co. Den fungerar fint.
Nu till en annan fråga: Hårddisken har SATA-150 vilket jag tror är överföringshastigheten.
Kan man byta den till en SATA-300 eller rent av en SSD?
> bildredigering.
> Ngt att tänka på?
Ja, att det med allra största sannolikhet kommer nya modeller av MBP under våren. Annars kanske en MB Air vore något?
> fungerar fint.
> SSD?
Menar du att byta interface på den befintliga hårddisken eller att byta ut hela enheten mot en snabbare? De allra flesta SSD:er idag är 2,5" så det skall gå utan större besvär. Det går dock inte att byta bara en del av den gamla disken.
Jag har efter ett par hårddisk-uppgraderingar på olika bärbara datorer fått två hårddiskar över som ligger i en låda, kan jag köpa något sorts kabinett eller liknande till dessa för att kunna ha dem som externa hårddiskar för ett rimligt pris, eller är det onödigt bökigt med tanke på hur billigt det är med stora externa hårddiskar?
> hårddiskar?
Ja och ja. :-)
> bra
> > bildredigering.
> > Ngt att tänka på?
> MB Air vore något?
> Den
> > fungerar fint.
> SATA-150
> en
> > SSD?
Hmm...ja, vad menar jag?
Alltså byta hårddisken, vilket jag trodde var hela enheten.
Den sitter i en bärbar dator där jag bara lossade en skruv i chassit för att komma åt hårddisken (tog bort locket) och dra ut den. Sedan var det fyra skruvar för att lossa en liten metallram/hållare som var runt hårddisken. Därefter var hårddisken helt lös.
Förklara gärna vad du menar med att jag inte kan byta bara en del av den gamla disken.
> > hårddiskar?
> Ja och ja. :-)
Gissade nästan det...
> bra
> > bildredigering.
> > Ngt att tänka på?
SSD?
> hela enheten.
Jag förstod inte riktigt på din fråga om du var ute efter att snabba upp den gamla disken (genom att byta interface till SATA300) eller om du ville byta hela disken. Eftersom du vill byta hela disken är det bara att köpa en lagom rymlig, lagom dyr 2,5"-enhet och skruva tillbaka den på samma sätt. På SSD-fronten är det Intel X25, Corsair Force eller OCZ Vortex som rekommenderas: http://www.sweclockers.com/recension/12326-ssd-sommaren-2010
Det är dock inte säkert hur stor prestandavinst du kommer att göra, det beror på hur gammal datorn är och vad den har för anslutningar i sin tur (har datorn bara SATA150 kommer det ju inte gå fortare bara för att du ansluter en SATA300-disk).
TBone: se de senaste 10-15 inläggen för tips på dockor/fodral för 2,5"-diskar.
MTBiker skrev:
> SSD?
Solid State Drive, en hårddisk uppbyggd av snabba flash-minnen istället för roterande skivor.
fredrikw skrev:
> TBone skrev:
> på
> något
> att
> med
> externa
> > > hårddiskar?
> > Ja och ja. :-)
http://www.webhallen.com/hardvara/9...binett_2.5_sata_till_usb_2.0-silver_aluminium
> bildredigering.
> Ngt att tänka på?
Andras tips om SSD är nog bra, men se till att uppgradera själv istället för att köpa den från Apple. De brukar ta mycket betalt för sånt, det är jättelätt att göra själv. Så kan du ju köpa ett kabinett till hårddisken som hänger med också.
Om du inte behöver en ny dator omgående kan det kanske vara en bra idé att avvakta, ryktet säger att det kommer nya modeller i vår. Fast det är just rykten då, man kan aldrig veta.
Macrumors.com säger "we do consider the MacBook Pro to be near the end of its product cycle based on the most recent major upgrade date of April 2010 and advise users who do not require new machines immediately to hold off on purchasing MacBook Pros."
JLarsson skrev:
> Jag gav min gamla vita mb från 2006 nytt liv
> genom att byta till en vertex II ssd. Shit vad det
> går.
Med risk för att skaffa mig ännu fler interna hårddiskar att skaffa skal till, hittade du ett bra pris på en sådan och hur stor är den?
