[OT] Dela kabel TV kabel
Selast
Jag undrar om någon där ute vet hur man gör för att dela en kabel TV antenn till två. Jag har fiber in i huset och från fiberboxen går det en koaxialkabel upp till övervåningen där TVn idag står. Nu vill jag flytta den till nedervåningen men helst behålla TV uttaget på övervåningen. Om jag köper en F-splitter typ denna https://www.kjell.com/se/sortiment/...ehor/splitter-switch/f-splitter-2-vags-p30432 och drar en koax därifrån till det nya TV uttaget blir det bra/rätt. Behöver man en förstärkare som man gjorde när man delade marksänd TV antennkabel? Något annat att tänka på?
Stadsnät/Transit är leverantören. Jag kanske använder fel terminologi men det är en sån kabel med en hård kopparledate i mitten och aluminium nät innanför det yttre skalet.
Efter fiberboxen, dvs där du har coax (vanlig antennkabel antar jag), är det ju rimligtvis "gammal hederlig" tv-signal i kabeln, så det är nog bara att köra på som förr. Friskt kopplat, hälften brunnet ?
ooms sa:
Det var exakt min tanke också, ville bara kolla ifall det var nått jag inte visste eller kände till
Det är väl enklare om du kopplar den nya kabeln direkt på fiberboxen och låter den gamla kabeln och uttaget vara eller måste du ha 2 tv apparater i huset?
