[OT]: Gräva 40 m schakt för fiberbredband (Sollentuna Sthlm)
nikasp
Hej, vi ska dra in fiber i villan och det finns säkert fler som gjort det. Det som ska grävas är en icke hårdgjord uppfart med grus och större delen i gräs bredvid uppfarten. El finns draget och markerat väldigt nära där jag vill lägga rör för fibern. Kombinationen minigrävare, typ Bobcats minsting, och för hand känns nu bäst.
Någon som har tips på antingen var man hyr minigrävare på släp i Sollentunakrokarna eller vet någon med vettigt pris för ett sånt jobb får gärna meddela. Fick prisförslag på 20000 kr av en och det är inte ett vettigt pris då hyra av grävare borde gå på 1500-2000 kr. Om inte hen sjunger och spelar samtidigt som han gräver.
Med en grävarrobot klarar du det lätt på en dag eller två. Kolla Cramo eller ramirent.
Det är ju inget direkt stort djup som behövs. I grannskapet var det några som betalade för tjänsten, killen som gjorde det körde stor sågklinga typ stenkap i gräsmattan i två parallella spår och lyfte sedan strängen i bitar. Snabbt.
En ditch witch kostar typ 1500 i ett dygn. Men det kanske blir lite läskigt om du inte är helt 100 på var elen går.
> bitar. Snabbt.
Hyr en stenkap som föreslaget eller offra ett svärd och en motorsågsklinga. Kompisen använde motorsåg på det sättet när han la ner styrkabel till robotgräsklipparen.
Hos oss grävde de 15 cm... men jag la om gräsmattan just då och när jag såg grävdjupet ringde jag till öppet fiber och frågade vad de hade avtalat med entreprenören som var där ett par veckor tidigare. Det skulle vara minst 30cm. Så de fick göra om... undrar hur mycket :)
Jag petade ner kabelröret (typ 15mm i ytterdiameter) 50cm så jag kände mig trygg när jag ändå kunde fixa det enkelt.
De få jag pratat med pratar om "kabelschakt" (de snackar nog kanske om själva jobbet och inte formen) och ska vara ca 40 cm djupt och 10-20 cm brett. En skopa är väl 20 cm vad jag läst mig till. Man får sen hämta tremeterslängder av rör som är kanske 50-70 mm i diameter och gräva ner. Det är inte bara gräsmatta utan man passerar uppfarten som är 18 års packad jord/grus så att såga tror jag inte på. Går nog att handgräva men jag vill spara tid och ork.
Svensk Infrastruktur (företaget alltså) använder polacker med spadar. Torde alltså vara det billigaste sättet om man nu inte vill gräva för hand själv.
Röret hos orr här i Skåne är som sagt runt 15mm i diameter i ytterkant och kommer på rulle, en längd alltså. Jag tycker ju alltid en gör gott i att lägga ett grävskydd ovanpå.
Tre cm brett och 30 cm djupt räcker. Fiberröret är ju inte mer än 10mm och läggs som det är, får mitt nergrävt och installerat ganska snart. Tror du att du behöver kunna dra ner mer kablar i framtiden så är det väl bra att lägga ner 50mm rör, men om inte så är det ju bara onödigt..
hyreshuset har ju maskiner i alla de former kolla där va de kostar o hyra en minigrävare e de ju gjort på en dag
Jobbar med detta, det ska vara 35 cm täckning över slang, men gör du det själv på egen tomt kan du fuska lite. Hade jag gjort det hade jag lagt ner en subslang på 25 djup ungefär.
ska du hyra lokalt (sollentuna) åk till remi i häggvik, bakom statoil typ, istället för hyreshuset, lite seriösare och bättre grejer
åker du dessutom dit på en torsdag bjuder dom på varmkorv ;)
Vad är det för fel på luftledningar? Snyggt också...
Men allvarligt talat, om jag skulle ha gjort jobbet själv så hade jag handgrävt. Spett och smal kabelspade (ca 15 cm bred) och några bärs.
Ta det försiktigt! Man kan gräva av kablar även om man gräver för hand. Det har jag gjort.
Tjugo centimeters täckning borde räcka på egen tomt. Ett 50 mm kabelrör som man dessutom drar en extra lina i kan ju vara bra att använda. Grus runt röret är överkurs men man bör kolla så inte vassa stenar och annan fyllnadsskit kan skada röret och kabeln. Detta gäller särskilt om man tänker padda över ytan.
Oskar skrev:
> Varför duger inte mobilt bredband? Något lägre
> installationskostnad liksom...
Är det inte dumt att slösa radioutrymme till fasta installationer?
mikipedia_ (fd gordiz) skrev:
> Hemma hos mig kostar det 100kr metern om fiber
> nissarna fixar, hör med dom vetja.
Fick du kvitto på det???
Det är vettigt att förlägga ett rör åtminstone under ett spadsticks djup. En del har tråkiga erfarenheter av för grund förläggning ::)
Optorör kostar inte många kronor metern, med lite tur kan du tigga en stuvbit av entreprenören.
Vet ej. Jag är bara hyresgäst men tror det är vitt iaf. Alla har fått erbjudandet här att entreprenören gräver från tomtgränsen 100kr/m.
Personligen hade jag inte rört spaden isf!
Gubbarna som grävde ner kabel på landet under det glada 70-talet hade antingen ritat ut kabeldragningen helt godtyckligt på tomtkartan eller druckit för mycket öl under själva grävandet.
Blått ljus är inte direkt vad man väntar sig hitta när man gräver...
> entreprenören.
Telia tar 100kr/m här också.. Om man ska ha specialdragning, annars ingår all grävning in till huset och borrning genom grund samt kabeldragning upp till fem meter i huset.
> fiber
> har
> förläggning
> > entreprenören.
> Tjena!
Verkar billigt. Skulle ha vanlig teleledning indragen (ledningen sitter upprullad på en stolpe på tomten) Telia skulle ha 12.000:- för att dra den 10m, och då fick jag se till att köpa och lägga röret själv... De skulle alltså ha det för att dra en kabel genom 10m rör och sen peta in kabeln i skåpet på huset.. Jag funderade ett tag på om det inte vore grymt att sadla om till elektriker.
Fredrik Z skrev:
> > fiber
> > har
> > förläggning
> med
> > > entreprenören.
> > Tjena!
> elektriker.
100kr är bara i samband med fiberinstalationen inte annars.
> stolpe
> dra
> det
> peta
> ett
> till
> > elektriker.
> inte annars.
Mnjaa, teletekniker är det nog.
Och det måste handla om mängdrabatt! Ingår återställning?
Isf vill jag gärna ha tag i den markentreprenören - sällan man kommer under 800:- metern (inkl återställning), 12-1400 om asfalt...
> > stolpe
> > dra
> och
> > det
> > peta
> > ett
> > till
> > > elektriker.
> > inte annars.
> återställning?
> asfalt...
Återställning ingår inte och ja det är i samband med redan beställd installation..
bjorre skrev:
> Det är väl mest respekt för sporten att gräva
> för hand? Det gjorde jag iaf...
Hade du sevicebil? Och epothermos?
Annars vet jag inte var respekten hamnade.
Har kollat med en entreprenör till och får se om det blir idiot-dyrt hos dem också. I så fall gräver jag själv.
Blir troligen en liten Caterpillar minigrävare beroende på vad de har hemma. Typ 800 kgs maskin med tre olika skopor. 1500 kr + moms ggr 2 för fre fm till söndag morgon. Två dödagar... Kanske ska åka och fixa lite berms i skogen när jag ändå håller på!?
Det tog mig och frun två dagar att gräva ut 40 kvm. Då grävde vi 30 cm djupt. Vi hade ingen grävare..
Kneecap skrev:
> Tjena!
> grävare..
Förutsättningarna på platsen påverkar en del också. Hos mig är det stenig morän. Fantastiskt stabil grund och väldränerande. Men det slår gnistor om spadar och spett så fort man skall försöka gräva något. Jag skiter i fiber för närvarande. För långt mellan fastigheterna och för många som inte är intresserade.
Blev nyfiken och frågade farsan vad han trodde. Bara ren grävtid uppskattade han till två timmar om han gräver långsamt. Så det var rätt bra timpenning på den där offerten... Sen får man ju inte glömma arbete och material för återfyllning, och transportkostnad för det. Ska man flyga in guldsand med helikopter kostar det ju en del.
Så länge jag inte gräver av vår markerade el så blir det säkert helkul att köra grävare. Finns både ytliga rötter och så måste jag gräva på hårdpackad mark där man kört i 18 år. Måste motvilligt vara snäll med grannens häcks rötter så jag måste gräva där vi kör.
Det är helt rätt, man kan inte missa en chans att hyra en grävmaskin om man kan.
> maskin
> när
Det är barndomsärren från att grannungarna hade en grävare i plåt med sits och två spakar i sandlådan som gör sig påminda. Hyra minigrävare är terapi.
Exakt! Stod med flera cyklister och kollade kort på en gigantisk grävare vid Norrtull i Sthlm i morse. Den hade något som heter betongsax och nöp sönder jättestora brofundament som en dinosaurie. Bredvid ett aggregat som sprutade vattendimma för att minska dammandet. Mycket tufft.
