[OT] Happys båtforum
Uppgradering till Lasern. :)
Sjösatt, riggad och levererad till nya ägarna. Tillsvidare ingen egen båt men vi har några på lantstället samt båten jag tävlar på. Så det kommer bli många timmar på havet ändå!
    355.9 KB · Besök: 29
Gjorde det mesta klart för sjösättning i helgen, lite småfix kvar bara. Skulle egentligen vilja byta länspumpen mot en automatisk som inte går via huvudbrytaren med. Nånstans läcker det in lite mellan dubbelskroven när det regnar trots att det är självläns.
Härligt!
Ni som har elektrisk länspump, är den kopplad via huvudströmbrytaren?
Tänkte byta min mot en automatisk men om man inte kopplar den direkt gör den föga nytta..
Det är självläns på båten men lite vatten letar sig in mellan skroven ändå. Vore skönt att slippa bekymra sig.
Vill sätta en rulle med ankarband på vattenskidbågen. Någon som vet hur man hittar P-klämma eller liknande till 40 mm-rör? Eller skall man gå till en plåtverkstad och be dem tillverka?
Härligt!
I segelbåten jag hade satte jag den direkt på batteribanken med en egen brytare. Just för att kunna slå av all el utom länspumpen när jag lämnade den i en eller flera veckor…
Det låter som det rimliga. Det är dock bara ett batteri i den här men ska sätta en liten 10W panel för underhållsladdning så det borde klara sig.
Härligt!
Direkt på batteribanken har den suttit i alla båtar som jag haft.
Måste kolla på elschemat, var där och rev lite i båten idag och det är nån som meckat lite på fri hand.
Helst vill jag ha den kopplad direkt på batteriet men kunna forcera den med vid behov. Kan ju vara så den varit kopplad original faktiskt..
Jag har tänkt skaffa en kompass till båten. Finns det någon anledning att köpa något dyrare än såna där halvinsänkta som man sätter på kajaker?
Kommer placera den på "serviceluckan" ovanför plottern. Syftet är främst för att hålla koll på vädersträck när man ska lägga till eller som backup om vi tvingas till analog navigering.
Blev nyfiken o frågade AI:
Ja, det går alldeles utmärkt att använda kajakkompasser i vanliga, mindre båtar. De fungerar i regel på samma sätt, men det finns några viktiga skillnader i funktion och storlek att hålla koll på: [1, 2]
  • Avläsning: Kajakkompasser (såsom Silva 70P) är oftast konstruerade så att du läser av kursen rakt uppifrån, vilket är smidigt när du sitter lågt. I en styrpulpetbåt eller större båt är en traditionell Båtkompass bättre, eftersom den är byggd för att läsas av från sidan i ögonhöjd.
  • Kompensering: En renodlad kajakkompass har ofta en extra breddgradskompensering eftersom den är gjord för att sitta mycket plant. Kontrollera att kompassen klarar den lutning som kan uppstå i din specifika båt.
  • Storlek: Kajakmodeller är optimerade för att vara lätta och kompakta. I en större båt kan de vara svåra att tyda på avstånd.
Fast ChatGPT snackar goja när det kommer till hur man brukar montera kajak-kompasser, iaf i våra Tiderace monteras de i ca 45 graders vinkel och man läser ju inte av dem uppifrån utan rakt bakifrån. Torde fungera utmärkt i en panel med, och Silva har större modeller (som 85 som jag skriver om ovan) som i övrigt är identiska.
Elektriska magnetfält däremot det är nog viktigare att ta hänsyn till.
Ja, avståndet är kortare och betraktningsvinkeln mer uppifrån i båten än i kajaken.
Precis. Det här kändes relevant då jag tänkte sätta den rakt över hela kabelhärvan från plotter och andra instrument. Får prova med en vanlig kompass först kanske?
Ok, har ingen aning om hur det funkar i en kajak. Var mest nyfiken. (y)
Jag sticker ut hakan och påstår att för all inomskärsnavigation i svensk skärgård räcker det med att kompassen visar någorlunda rätt riktning. Ett fel på ±5° eller till och med mer är försumbart. Ju högre hastigheten blir desto mindre relevant är noggrannheten.
Misstänker att det skiljer i dämpning etc och i möjlighet att ansluta belysning?
Iaf jag vill ha en belyst kompass som är stadig och som jag lätt kan läsa av även i hög fart när det slår och stökar.
Hur har ni hållit kursen över större fjärdar eller öppet vatten med dåliga/inga landmärken utan kompass hittills? ”Visa ditt plotterspår” är kanske en trådide… Eller är jag bara old school?
Silva p70 är för både båtar och kajaker, den är väl dämpad så det är inga konstigheter.
Jag kör nästan bara i vatten jag lärde mig som tonåring, då med papperskort som åkte fram allt mer sällan.. nu brukar jag ha Skippo som stöd för demensen bara ibland.
Har aldrig haft kompass i båt! Men kör ju inte utomskärs heller.
