[OT] Stora skänkes-tråden
  • Trådstartare Trådstartare oxr
  • Taggar Taggar
    ot
Mörkrumsgrejer (avmaskingsram, baljor och pincetter), doppvärmare till akvariet (funkar också till mäsken), samt trådlös överföring, dålig till ljud men hyfsad till bild. Finns i Täby.
PB225087.JPG ht=544
Simpanovic skrev:
> Du verkar farlig, som vill ha en SP10. Är du
> säker på att du kommer vårda den ömt?
Synd bara att man av någon besynnerlig anledning knappast kan få innehavstillstånd för 10-or i sverige :(
Har ett par Ecco Gore-tex skor i stl 38 som bara ligger hemma eftersom skorna inte riktigt passade mina fötter. Har haft dem ett par gånger så lite smutsiga men tycker det är synd att bara slänga så om någon vill ha så hör av er. /Emelie
IMG_0437.JPG ht=483
HP scanner 5300c m SCSI-kort. Funkar med XP säkert med kortet, osäkert m USB-kabel. Trivs inte med Vista eller sjuan. Analogt TV-kort. Borde funka till kabel-TV. Går även att använda för att tanka in från gammal video eller nåt. Internt modem, vad nån nu ska med ett sånt till. Ges bort alternativt bytes mot en mindre mängd vätska. Eller nåt.
PB275090.JPG ht=544
Har en bläckstråleskrivare som skänkes mot avhämtning (Finnes i Uppsala. Kan ev tas med till söder i sthlm). Det är en HP Deskjet 930C. Färgpatronen är slut/torr men den fungerade felfritt sist jag använde den, men en ny färgpatron behövs alltså.
Det funkar inget bra att ge bort grejer. Nu har jag garaget fullt med andra människors saker och dom börjar ta över tomten också, en skottkärra enpinnar, en tandemcykel i bitar, ett fult hjul, en krokig fälg och ett TV-kort.
Har en Netgear WGT624IS 108Mbit trådlös router.
********* Kastad I Soporna ************ Kastad I Soporna ********* Kastad I Soporna ************
IMG_0641.JPG ht=544
Jag har en del gamla prylar som någon kanske kan ha någon sorts nytta av.
Annars slängs de.
7-delat system. Bakreglaget fungerar tydligen lite kackigt enl mina anteckningar. (framcäxel finns också)
20091205175.jpg ht=544
STI-Reglage för 8-delat, Omatchade men funkis
20091205180.jpg ht=725
Nav: 2 baknav båda behöver nog en lageröversyn.
20091205182.jpg ht=725
20091205184.jpg ht=544
Barends- billig skit repiga men funkis:
20091205185.jpg ht=544
1 par v-bromsar kompletta
2 par Shimano-cantibromsar kompletta så när som på en bricka och en bromswire-brygga
20091205197.jpg ht=725
Tror bestämt jag har två bromspinnar till MZ gaffel också.
Masthugget Göteborg är platsen
***OBS, PUMPEN ÄR BORTA NU, MIN INBOX ÄR FULL SÅ INGA FLER PM ELLER SKAMLIGA FÖRSLAG TACK!!***
Penispump skänkes.
ppumps.jpg ht=229
Bättre begagnad, tål maskindisk.
Har helt gett upp och tänker satsa på annat.
//K
Jag har två st IKEA - Magiker bokhyllor som jag vill bli av med. De ser ut som på bilden nedan, dock så har den ena av hyllorna inga glasdörrar.
Den ena av hyllorna har en lite skada på en av kortsidorna. I övrig så är dom i bra skicka.
Dom finns i Kungsbacka trakten.
Om du är intresserad så skicka ett pm.
/ Joakim
Efterlyses till isjaktsprojekt:
Ett par breeeda långboardtruckar (omkring 200 mm) och/eller
Två par avlagda gamla tråkiga långfärsskridskor som ligger och tar plats
Hör av er till mig i så fall, alternativt tips på var man kan hitta grejjerna riktigt billigt.
> och/eller
Kolla den har.Vet all dom sälja allt till isjakter.Seglar en Isabella själv. Jätte kul.
http://www.isabella-iceboat.com/isabella.html#bilder
> mm)
> > och/eller
> tips
> billigt.
> er
Tänkte slippa sitta och segla. Roligare med surfkänslan jag gissar man får med en sån här apparat:
http://www.linsurf.com/forum/showthread.php?t=176&highlight=isbr%E4da
Finns några olika varianter på temat...
Jag har varit hos mina föräldrar över julen och passat på att rensa lite i förråden, de är tydligen inte jättepepp på att förvara mina saker om jag inte tänker använda dem i framtiden.. :)
Tangentbord från Apple, USB
IMG_0564-1.jpg ht=267
Tre stycken datorer. Jag tror att de fungerar allihopa, men har ingen möjlighet att testa dem.
Från vänster: AMD Thunderbird 1,4GHz (tror jag), minns inte vad det är för hårddiskar, minnen eller grafikkort.
Macintosh PPC G3, 600MHz om jag inte minns fel. SCSI-raidkort och jag har för mig att det är tre identiska 16GB Seagate SCSI-diskar i, kan vara två dock.
Dell OEM-dator, P4 på 1,8GHz tror jag. 100GB hårddisk.
IMG_0566-2.jpg ht=267
Inlines från Bauer. De borde vara i storlek 41, de passar i alla fall mig som har fötter i den storleksklassen. Rätt slitna.
IMG_0567-3.jpg ht=400
Tjockskärm, Radius Intellicolor Display/20e. Den var grym på sin tid, och är fortfarande grym på färghantering. Användes som fotoredigeringsskärm för några år sedan, och jag var väldigt nöjd med skärmens färger kontra printade bilders färger. Har för mig att den klarar 1600x1200 som högsta upplösning, hur många Hz den klarar det i minns jag dock inte.
IMG_0568-4.jpg ht=400
Tablet PC från Fujitsu. Levereras med Windows 95, två pennor, rätt grov skyddsväska som det går att använda datorn i samt ett PCMCIA-läsare för Compact Flash-kort så att man kan lägga in något nytt OS på den. Här står det lite specifikationer samt hur man lägger in Linux på den: http://www.the-labs.com/Stylistic/1000.html
IMG_0569-5.jpg ht=267
Centerhögtalare, Dali Concept. Fungerar fint, låter bra och är i bra skick. Kostar så mycket som 1800kr på HiFi Klubben. Vill inte skänka den, men byter gärna bort den mot något. Annons på minhembio: http://www.minhembio.com/boyfriend/marknad/105343
IMG_0570-6.jpg ht=267
PC-spel: Command & Conquer Tiberian Sun + Firestorm
No One Lives Forever 2
Half-Life
Filmer: James Bond - Världen räcker inte till & Die another day
Van Veeteren Borkmanns punkt
KoRn Live at Hammerstein NYC
Övrigt:
En hög med 12"-singlar med blandade discolåtar från 80-talet. De flesta fodralen är märkta rätt tydligt med tusch för vilket varvtal och de har spelats flitigt på discotek. Kanske 50-60st kvar. För att få dessa så måste man tjinga dem innan kl 11 imorgon, för annars åker de med till second hand-butiken.
En IKEA-hurts med tre lådor. Ett par märken i faneren, som är körsbär om jag inte missminner mig, en av lådorna skulle behöva lite lim i framsidan gentemot själva lådan. Behöver också paxas innan kl11 imorgon.
Samtliga prylar finns i Enköping och ingenting skickas eller levereras. Först och främst vill jag bli av med grejerna, men om någon vill göra en bytesaffär så går det såklart före en skänkning.
Jag är intresserad av cykeldelar;
Mtb-ram i stål eller alu (storlek runt 17-18") samt mtb-komponenter, mekaniska skivbromsar för lvg-reglage, baknav för skivbroms, rejäla pakethållare (både fram och bak) och cykelväskor. Det går bra att komma med förslag också.
Jag är också intresserad av annat som kan vara bra att ha, till exempel långfärdsskridskor, utförsskidor, Anna Ternheimgrejer, PS2-spel, sci-fi-filmer -- kort sagt skrot som du vill bli av med. Bara grejerna inte tar större plats än de jag vill bli av med ;)
xyz-saft skrev:
> Synd att Enköping är så långt ifrån
> Göteborg. Annars hade jag tagit Tablet PC:n.
Jag räknade inte med så snabba puckar (lämnar Enköping imorgon), så om du kan erbjuda mig fraktpengar och gärna något i byte så är den din med hjälp av posten.
jansson99 skrev:
> USB-synckabel till en Sony Ericsson P1 önskas.
> Jag betalar porto om det behövs.
det är samma som alla ericssons, eller i alla fall walkman telefonerna. jag har dockstationen om nån vill ha.
> om nån vill ha.
Ser kontakten ut så här:
så tar jag den gärna!
Har en gammal systemkamera som bara ligger och samlar damm, Ricoh XR-2 heter den och jag vet dessvärre inte så mycket mer om den än att min pappa köpte den på 70-talet. Automatisk ljusmätare/exponeringstid, resten är manuellt. Tre objektiv: 1.7/50, 2.8/28mm samt 4/80-200. Tre blixtar varav åtminstone en fungerade för 10 år sedan. Har inte använt kameran på ca 10 år, så jag har ingen aning om den funkar fortfarande. Om det mot förmodan är någon som skulle vara intresserad så kan den avhämtas i Solna (Bergshamra).
fredrikw: Om du inte vill ha kvar kameran så tror jag säkert att den skulle kunna få bo i farsans lilla kameramuseum. Du kan ju diskutera med kameran om den känner för en flytt dit. Dock så är den ju då tvungen att göra en resa hit upp i nån form av låda...
Fetinghögtalarkablar, åtminstone den ena. Garagedammiga men annars ok. Orkar inte nysta upp och mäta.
P1035125.JPG ht=544
Finns i Täby. (Liksom en massa annat skit jag redan gett bort men som ligger kvar ändå. Ni får en chans till på tandemprojektet t ex).
Jag är fortfarande sugen på tandemhojen men har inga vinterdäck på släpkärran så hämtning är problematisk :(
har en Harman kardon dvd 1! fjärren saknar batteriluckan! funkar bra.
hämtas i gbg! orkar verkligen inte skicka!
    50.1 KB · Besök: 143
Varför bor man i Norrland ibland? synd
****Den är borta nu så Fässberg kan sluta PM'a mig om att han vill ha den****
Skänker bort en 52" bakprojektions-TV.
Thomson Scenium 52rw65es.
Kolossen väger väl runt 100kg, jag bor på femte våningen och tv'n får inte plats i hissen.
Alltså ska du ha den så ta med dig ett par stora grabbar, spinkiga cyklistarmar är ej att rekomendera.
Enorm bil eller släp ska man ha, jag har hört att man inte ska lägga dessa ner för då kan man få problem med kalibrering eller nånting sånt blaha.
Exakta mått kan fås vid intresse såklart.
Den fungerade finfint när jag senast använde den för snart ett år sedan och har sedan stått (till min sambos stora irritation) och väntat på att mina föräldrar ska hämta den, men de får aldrig tummen ur så nu kan någon här få den istället.
Inte min på bilden men en likadan:
Bara att komma och hämta i centrala GBG, observera att bärhjälp ej erbjuds (p.g.a. skada).
Fässberg skrev:
> hoho lycka till cactuz!
Du är bara avundsjuk för att du är för klen för att klara av att bära den härifrån så du därför inte kan ta den.
Bäddsoffa och fåtölj i funkisstil.
Sydde nytt överdrag till sittdynan på soffan då det blev slitet. Fåtöljen är knappt använd.
Hämtas i Skarpnäck.
soffa.jpg ht=500
dell922.JPG ht=149
Dell Printer 922 (All-in-one)
Scannerdelen fungerar som den skall, men pappersmatningen funkar dåligt och utskriftskvalitén är dålig. Går till tippen snart om ingen vill förbarma sig över den.
Edit: Numera på de evigt gröna ängarna.
Update: Nu har de skickats till baggy.
Fem stycken 128MB PC3200, DDR 400 skänkes. Två på bild:
Fanns i Ludvika skickats till baggy.
PC3200.jpg ht=411
I Handens centrum finns ett kyl/frysskåp som är ca 15år gammalt ca 155cm högt, dessutom finns det en 50 cm bred spis som är lika gammal, båda 2 fungerar bra.
Går till sopstationen runt den 17:e januari.
Har en Sony Trinitron 29" TjockTV som funkar finfint men jag ska flytta och vill inte släpa med den och tycker det är synd att slänga en fullt fungerande TV så vill du ha den så hämta den i Götet!
/Thomas
Ring eller smsa!
070 3347587
En IKEA-säng. Billigaste modellen eller nåt i den stilen. 140 cm bred. inga ben eller bäddmadrass. Sängen är använd under ca 2 års tid. Lite kantstött på nåt hörn vid flytt. Nu tar den bara plats i källaren. skänkes mot avhämtning. Det är absolut inget fel på sängen i övrigt.
edit: tillägger att den finns i Hägerstensåsen.
4 st IKEA skåp med följande mått (BxHxD): 2st 50x70x58 2st 60x35x58. Högblanka dörrar. Det fattas gångjärn till 2 av skåpen. Finns på söder. Hämtas innan onsdag för då slängs de.
    40.3 KB · Besök: 157
Bubbelplastpåsar bortskänkes. Vi har ett parti om ca 400 st som ligger och skräpar här på kontoret. Modellbeteckningen är: Aircap CL HD 230 x 320 mm med klisterremsa och klaff. De ligger på rullar. De är ca 3 mån gamla så klistret är fräscht ett bra tag till.
Avhämtas i centrala Stockholm. Väger inget men är ganska skrymmande, funkar alltså att ta på T-banan men kan bli lite väl otympligt om man har det surrat på budväskan.
Jag vill bli av med hela partiet på en gång så jag kommer inte dela det i mindre delar.
Svara via PM.
IMG_2469.JPG ht=725
