[Ot] våffligaste våffeljärnet? Dubbeljärn sökes!
glitch
Har de senaste åren levt med ett våffeljärn som närmast kan beskrivas som ovärdigt.
Enkeljärn som tagit 5 minuter per våffla med 50/50 chans att man fått loss våfflan hel.
Med andra ord har det sällan blivit våfflor trots att jag älskar våfflor.
Inte otippat har 5 åringen fått smak för våfflor och med nummer 2 ut i det fria är det bara en tidsfråga innan mina helgmorgonar går åt att grädda våfflor till de små vargarna. Ok jag är rätt sugen på nytt järn själv också :)
Kraven är enkla:
Dubbeljärn
Enkelt att rengöra
Ska jobba snabbt
Och ge krispiga jämnt gräddade våfflor värdiga instagram
Hit me!
Vad som helst med gjutjärnslagg. Dvs du behöver leta begagnat eftersom det inte tillverkas längre.
Eller två såna här:
Dubbeljärn - 2 st - check
Enkelt att rengöra - check
Ska jobba snabbt - check
Och ge krispiga jämnt gräddade våfflor värdiga instagram - dubbelcheck
Jag ser inte problemet. Gjutjärn is the sh!znit. ?
Bra om man har lite kant på spishällen dock, hamnar en del fett utanför när jag vänder mitt och det rinner ut lite varje gång.
Snart kommer väl förslaget om att byta ut induktionshällen mot vedspis?
Jag är väldigt glad i vår vedspis iof, men gör sig bäst som ett komplement såklart :)
Anti-teflon i all ära men äter ni våfflor så ofta?
Några gånger per år blir det iallafall. Älskar Månlandaren och kan inte vara utan den. Min fru blev överlycklig när vi hittade en på en loppis för 200:-, behövde en till stugan.
Suktat efter en sån ett tag, upplever du den som snabbare än en med teflon, alltså om du har erfarenhet av att använda en sån också?
Den är riktigt snabb och det fastnar aldrig någonting i den. Jämfört med den vi hade i stugan som var nån modern variant (med nån slags non-stick) så är den överlägsen. Enda nackdelen är att den blir varm även på utsidan så små barn bör hålla avstånd.
Jag är väldigt nöjd med min Wilfa WAD-619. Jobbar snabbt, aldrig något problem med att våfflorna fastnar, och blir krispiga.
Det går ju men annars är ju induktion som gjort för gjutjärn. ?
Husqvarna "Månlandaren".. Bättre än så blir det inte om man ska ha elektricitet inblandat.
Inte massa Teflon och ingen jobbig rengöring, bara torka ur och stoppa ner i skåpet.
Visa bilaga 408100
Den där är klart bäst. Sådan hade vi när jag var liten. Blev alltid så bra våfflor och inga problem med non-stick-beläggning typ teflon, som efter de första våfflorna fäster som superlim mot våffelsmeten..
Ser jag en sådan någonstans så köper jag den. Tyvärr ser man dem aldrig utan numera är det bara massa plastskräp.
Brukar dyka upp på Tradera titt som tätt. Annars är det leta på loppisar som gäller. Jag kommer köpa en till om jag ser en, har man många på våffelkalas så är det bra med två.
Fördelen med induktion är att man kan lägga en uppvikt tidning på hällen under järnet. Tidningen suger upp allt spillt fett. När man är klar är det bara att vika ihop tidningen och slänga, samt torka av hällen. Plättlätt!
Fungerar inte så bra på vedspisen....
Fördelen med induktion är att man kan lägga en uppvikt tidning på hällen under järnet som suger upp allt spillt fett. När man är klar är det bara att vika ihop tidningen och slänga, samt torka av hällen. Plättlätt!
Jag bor i ett fem år gammalt hyreshus. Idioterna har satt in häll men inte induktion. Alla nackdelar men inga fördelar.
Om du nödvändigvis ska ha eldrivet (trodde det var nono på happy) så köp i alla fall gjutjärn:
Ser inte lagfarna i det misstänkt mycket ut som aluminium snarare än gjutjärn? Plus suspekt låg vikt.
Teflon i sig är väl inte så farligt, förstår det mer som att det är framställningen av det som är farlig, samt att det i princip aldrig försvinner när det väl tillverkats.
Men som Rattnalle säger, bristande funktion. Det suger helt enkelt.
Vi hade samma problem. Fast ett 109 år gammalt hyreshus. ?
Den hällen bor numera i källaren och en induktion finns på plats. Jag får väl byta tillbaka om vi flyttar någon gång.
Fan så mycket skönare.
Så kan man förstås göra..
Fattar inte grejen. Prisskillnaden iaf för konsument är ju försumbar. Tror någon att folk vill ha en vanlig häll för att de har en massa gamla aluminiumkastruller eller vad är grejen egentligen?
Jag köpte ett nytt Åviken för några år sedan eftersom det vann alla test. Sicket mög. Det är ett billigt kinavåffeljärn som nått opportunistiskt riskkapitalbolag köpt in och kladdat loggor på. Och jag menar kladdar bokstavligen, loggan löstes upp och försvann. Funktionen var ok, men inte det minsta imponerande. Därefter trillade indikatorlampan loss och hängde i en lös sladd. Då åkte plastskräpet i elektroniksoporna. Vi äter våfflor 1-2 ggr månad, alltså inget anmärkningsvärt användande.
Detta våffeljärn ersatte jag sedan med ett riktigt Åviken, från den tid då det var ett svenskt bruk med självrespekt. Det är ett dubbeljärn som också kan användas som mackjärn. Det väger några kg och gräddar perfekta våfflor. Jag betalade 80 kr på Tradera och skulle inte sälja den ens för det tiodubbla. Enda nackdelen är att den är 70-talsbrun. Den förvaras därför utom synhåll.
Edit: Glömde att en av tassarna trillade av skräpjärnet och fick limmas tillbaks.
Var det ett av de här modernare Åviken med runda tempratten på ovansidan? De har ju fått superkassa omdömen på prisjakt medan det "klassiska" fått bra omdömen.
Målandaren är ju charmig som få, men jag vill kunna få ut två våfflor i taget. De tär supertrist att stå själv och grädda våfflor medan resten av familjen trycker i sig nygräddat tills de tröttnat och jag sitter kvar själv med de sista två....
Använder också ett ~20 år gammalt Åviken i vit plast och med teflonbeläggning. Funkar hur bra som helst. Mina föräldrar har också ett Åviken, Det såg gammalt ut redan när jag var liten, så det är nog minst 50 år gammalt. Funkar också bra. Synd om de har tappat i kvalité.
Kraven är enkla:
Dubbeljärn
Enkelt att rengöra
Ska jobba snabbt
Hit me!
Har inget långtidstest att referera till, men jag köpte ett sånt här https://www.clasohlson.com/se/Våffeljärn-dubbelt/p/44-3082-1 för 299:-, det var nån månad sen.
Det har gått varmt sen dess, levererar långt över både mina förväntningar på gubbdagisprodukter, och vad prislappen indikerar.
