pedal med kort axel eller annan lösning för Monark
Hej! Jag har en gammal monark med 1/2" fäste för pedaler. Köpte en konverterare till 9/16" likt denna https://www.amazon.se/-/en/LVYXON-Pedals-Convert-Adapter-Threaded/dp/B0CQMZ8L1C för att kunna sätta på spd-pedaler. Nu upplever jag istället att pedalerna hamnar lite väl långt ut då adaptern bygger på nästan 20mm. Finns det något bra och billigt sätt att få någon form av riktiga pedaler på en 1/2"-gänga?
Borra upp och gänga om. Men det kostar minst en gängtapp.
Är det stål eller aluminium i pedalarmarna?
Jag kan inte tum storlekarna men är det tillräckligt stor skillnad på gängorna så du kan borra bort dom gamla gängorna så funkar ovans tips men du behöver väl två, en höger och en vänster.
Är det inte tillräckligt stor skillnad finns det insatsgängor men det blir nog inte särskilt billigt.
Eller så kör man båda från samma håll, det är väl hål rätt igenom?
Det gör noll skillnad. Prova dra en skruv genom en mutter, fungerar åt bägge hållen.
Däremot skulle man kunna högergänga bägge armarna och byta axel på vänsterpedalen (om höger axel kan köpas som reservdel).
