Philipslampan Gen 2 - the tråd!
jonja skrev:
> NLC: Nu finns IQ Premium hos Rose. Kan inte du
> köpa en så vi får svart på vitt huruvida den
> klarar 80 lux i 5 timmar med de medföljande 2100
> mAh ackarna? Det skulle vara mkt intressant att
> få ta del av dina rön.
Haha, nä det blir en B&M Cyo T Premium istället. Så slipper man söla med AA-batterier :-P
EDIT: Ooops, blev visst en Eyc T också...
Står säkert nånstans i tråden men hur många Lumen får en sån där Philips ur sig ungefär? Har förstått att den har en annorlunda ljusbild optimerad för att lysa upp vägen, men vore ändå intressant info. Om man skiter i ev bländning av andra trafikanter, ger den bättre ljus på vägen än en mj-872 (som ju lyser väldigt brett, men även uppåt).
Den ger ca 220 lumen, men då koncentrerat där det behövs mest.
Nu har jag både en Philips Saferide & en MJ-880. Min MJ-880 är då utrustad med en vidvinkellins & en spot.
Kör man MJ-880 på lägsta och riktar den lite neråt så den inte bländar så farligt så lyser den upp bredare och jämnare än Philipslampan, men dock inte riktigt lika långt och starkt.
Kör man MJ-880 på högsta så sopar den banan med Philipslampan. Då går det knappt att se att Philipsen är på.
Frid!
Går gör det väl men ingen verkar vara tillräckligt intresserad så länge som det går så pass bra att sälja de vanliga stark-lamporna till mtb-åkare. Det närmaste jag kommer på är B&M Big Bang.
Ultimata pendlarlampan vore nåt liknande nya Mercedes S-klass som är första bilen (tror jag) med led-strålkastare. 58 led per lampa, och det smarta är att den inte bara bländar av automatiskt (det har ju funnits ett tag nu på en del nyare bilar) utan även formar ljusbilden så att den lyser runt det mötande ljuset!
(funkar ju inte på fotgängare dock)
Ursäkta OT (hur många sidor kan man diskutera Philipslampan och hålla sig till ämnet egentligen? ) men hur många lumen lyser en bilstrålkastare (xenon) på hel resp halvljus)?
Mer OT: kan man få spot-ljus med en sån där lampa med flera (tex 4) led i samma lamphus, eller blir det automatiskt bredare ljus när led:en inte sitter i mitten?
Från http://sv.wikipedia.org/wiki/Xenonlampa :
Xenonlampans ger mer och längre ljus vilket höjer trafiksäkerheten.
Xenon lampan drar mindre ström trots högre ljusutbyte. Vanliga effekter 2011 var 35–38 W och 2800–3500 lumen jämfört med 42–70 W och 700–2100 lumen vid 12,8 V. Det ger något lägre bränsleförbrukning.
Xenonlampan har livslängd på c:a 2000 timmar medan halogenlampor ligger mellan 450 och 1000 timmar.
Xenonstrålkastare är avsevärt dyrare eftersom de kräver styrelektronik, automatisk höjdjustering, ridåsolenoid och linssystem.
Lampbyte kräver kunskap eftersom det kan förekomma skadlig spänning och åtkomsten svår. Tillverkarna föreslår byte på verkstad. Vissa menar tillverkarna är måna om verkstadsintäkter och att byte inte är särskilt svårt eller farligt. Skyddsglasögon bör användas och kontaktstycket dras isär innan.
Vissa xenonlampor, D1 och D2, innehåller miljöfarligt kvicksilver medan D3 och D4 är kvicksilverfria.
Man har i många år försökt göra adaptiva strålkastare som automatiskt "dimmar" ned ljuset eller bländar av. Resultaten har väntat på sig och det verkar vara först med kameror och datoriserad bildanalys som man lyckats och introducerats mer allmänt från 2013.
I vissa fall ersätt xenonlampor av LED-lampor även i strålkastare. LED-lampor kan ge likvärdig ljusintensitet med samma effekt. De tål även bra att tändas och släckas. Däremot är de känsliga för överhettning vilket är svårbemästrat i en bilmiljö. Livslängden är även högre men det finns här ett problem med definitionen. Xenonlampor lyser med samma styrka tills de går sönder liksom halogenlampor. LED-lampor däremot minskar ljuset med över 25% innan de går sönder och har i viss mån bara skenbart lång livslängd.
> egentligen? )
Jag tycker ändå gick förhållandevis bra ända tills du dök upp med ett inre tvång att leda in samtalet på din älsklingsbil :)
> och 2800–3500 lumen
Per lampa? Hel eller halvljus?
Halvljuset på min bil känns som minst 10 stycken kina-lampor (på ca 800 lumen), och ännu mer på helljus.
Miracle skrev:
> Det beror inte på antalet LED utan på vilka
> linser som valts. Det finns ett enormt utbud av
> sådana.
> Denna modell har 6 LEDs med tre olika linser
> vilket ger en god spridning av ljuset:
> http://ledx.se/
Men jag menade tvärt om, allså om det går att få riktat spot-ljus med en lampa som har fler led:ar? Eller om led:en måste sitta i mitten (vilket ju inte blir fallet för många led:ar i samma lamphus) för att få ordentlig riktverkarn.
> > egentligen? )
Äh läg av, försöke inte inbilla mig att ni varit on-topic i 16 sidor! ;-)
Och jag pratar ju i alla fall om lampor, inte politik eller ideologi eller nåt sånt. :-)
Supertramp skrev:
> > och 2800–3500 lumen
> helljus.
Per lampa/strålkastarenhet, och värdena avser halv resp. hel antar jag. En äldre bil med halogen H4-lampa vet jag däremot har 60/55watt på hel resp halv, per lampa.
Men vill du ha mer fördjupande information serverad om xenonljus rekommenderas varmt olika bilforum, t.ex. garaget el. liknande.
Miracle skrev:
> Antalet led:ar spelar
> ingen roll. Det är vilken reflektor/lins de har
> som gör skillnaden. Fyra stycken intill varandra
> i samma plan med spot-linser är ju fortfarande
> spot, bara starkare än en led.
OK. Jag tänkte att led:en måste sitta i mitten för att få maximal riktverkan av reflektorn. Men så är det alltså inte?
cal. skrev:
> Varför ska du ha billjus på cykeln? Du hojar
> väl inte i 130 blås på icke upplysta vägar?
Jag bara undrade. Man måste väl få undra lite ibland? :-)
> har
> varandra
Om optiken ger en spot med en diameter på säg 2 meter på 10 meters avstånd så spelar ju inte några cm hit & dit på placeringen i lampan någon roll så länge de är i samma plan och då följaktligen inte vinklade i förhållande till varann. :)
HåkanC skrev:
> Den vanligaste(?) typen av halgenlampor i moderna
> bilar, H7,
> får ha ett ljusflöde på MAX 1650 lm.
> Men så många lm behövs inte i en cykellampa
> för att få lika stark belysning (lx),
> åtminstone så länge man inte behöver ett lika
> brett, långt och uppåtriktat (i högra hörnet),
> ljus från cykellampan
> och varför skulle man vilja ha det?
Apropå billampor...
> varann. :)
Du har säkert rätt, men jag hänger inte riktigt med. Jag trodde att en reflektor bara hade en brännpunkt, och det var där som lampan måste sitta för att få maximal riktverkan.
Jag ritade en lite bild:
(OK erkännder, snodde den från Wikipedia ;-) )
Ok! Då fattar jag vad du menar. Jag trodde du menade flera Led:ar med en reflektor för varje.
Det är inte omöjligt att det kommer nå dylikt med flera led:ar i samma reflektor, med det krävs nog en hel del klurande för att få det att fungera! :)
Philipsen har ju två i samma reflektor, men ingen helljus funktion dock.
Nej, det är 2 reflektorer som sitter ihop som siamesiska tvillingar, så det är fortfarande 1 led/reflektor. Jag undrar jag om en reflektor kan ha flera brännpunkter. Om den har det så tror jag snarare det är frågan om flera reflektorer som har tillverkats ur samma stycke, ungefär som gjorts i philipsen.
Nej, det håller jag inte med om. Det är en reflektor & två dioder och det är den konstruktionen som ger den breda ljusbilden skulle jag tro. Den här reflektorn har alltså två brännpunkter.
Frid!
> fungera! :)
Nu fattar jag ännu mindre vad du menar. MJ-872 och massor av andra lampor på ebay har ju 4 eller ännu fler led:ar per reflektor (med "reflektor" menar jag en konformad "skål"). Det jag undrar är om dessa lampor alltid har ett relativt brett ljus, eller om det går att få dessa så smala (eller nästan så smala) som en-led:arna.
EDIT: eller menar du att det krävs klurande för att få spot-ljus från fler led i samma reflektor? (antagligen menade du så nu när jag tänkter eftter)
Men följdfrågan blir då, ger alla ebay-lampor med 4 led (per reflektor) lika brett ljus som MJ-872? Eller går det att få den lite smalare? Tänkte om man skulle komplettera mj-872 med något riktigt starkt spot-ljus.
Aha, jag känner mig lite dum nu. Jag har aldrig kollat hur lampan ser ut (köpte den i fredags). Trodde att det var en enda stor reflektor. Men nu tror jag att jag fattar. Ljusbilden blir så bred eftersom reflektorerna blir så små! (jag trodde att den blev bred för att ledarna inte satt i brännpunkten). Ska man ha större riktverkan med 4 led så måste man alltså ha ett större lamphus!
Ingen som testat att meka lite med reflektorerna och böjt till dem för att forma ljuset så att det inte spiller så mycket uppåt? Fast det kanske inte går att böja till dem, vad är de gjorda av för material?
Det behöver du inte göra. Det är inte så lätt att veta hur den ser ut invändigt. :)
Men nu kanske vi förstår varann lite bättre, med reservationen att jag kan ha fel förstås. ;)
Jovisst, reflektorerna är väldigt små & grunda. Men den ger bra mycket ljus ändå!
Frid!
Själva lumen borde väl inte påverkas alls av reflektorernas storlek? Reflektorns storlek påverkar bara spridningen. Eftersom själva ljuskällan inte är oändligt liten så hamnar delar av den utanför brännpunkten.
De är gjutna tillsammans i ett stycke av plast och är inte ihåliga. Reflektionen uppstår mellan plastytan & luften som omger reflektorn (verkningsgraden är ca 90%) så det är en annan princip än de lampor som har en vanlig blank reflektor.
Så det blir nog svårt att ändra ljusbilden på denna lampa.
Du skulle kanske kunna montera en enkel skärm i ovankant. Det skulle nog göra så den bländar mindre om du riktar ned den lite.
Frid!
> reflektor.
Ärligt Miracle&Supertramp, vad har dessa djuplodande optikdiskussioner kring MJ-872 att göra i denna tråd? MagicShine-snack förekommer ymnigt i alla andra ljusstrådar, kan inte detta få vara den enda fredade zonen, för oss som vill ha ett erfarenhetsutbyte kring våra Philipsar?
Om ni tycker det är jobbigt med långa trådar som inte går OT, och ni känner att ni vill göra en insats, tycker jag ni hellre kan posta MS reflektordesign i Jennys 'Mitt nya liv fortsätter'. Den är ju mer än dubbelt så lång som denna!
> som denna!
OK, fortsätt ni att diskutera den här fjös-lampan i 16 sidor till! :-)
Men jag undrar hur vad HåkanC och andra som rekommenderar den här lampan pendlar på för typ av väg och vilket lus-tempo de håller? Snittar man dryga tretti på dåligt underhållna och dåligt upplysta cykelbanor behöver man rejält med ljus både framför cykeln och på lite avstånd så att man får lite framförhållning.
Har hittat en perfekt kombo för mig är MJ-872 + kina-spot 800 lumen. Testade den igår. Inne i stan duger ju vad som helst, kör med en av lamporna på lägsta effekt. Utanför tullarna maxar jag båda. På bilväg vinklar man ner spoten lite för att inte blända. Battareilivslängd inga problem (2 x 17km) om man laddar varje kväll.
> göra
> lång
> > som denna!
> laddar varje kväll.
Bra, då vet vi! :)
Men du har nog missuppfattat syftet med Philipslampan något, den är inte avsedd som en "helljuslampa" att användas ensam på mörk landsväg, den är avsedd att användas som ett halvljus oavsett om man är i stan eller på landsväg. Behöver man längre siktsträcka så klickar man igång valfri super-spot-mega-lumen-lampa som man naturligtvis blixtsnabbt släcker ner (inte "vinklar ner") vid möte!
Philipslampan ger en avsevärt mer homogen ljusmatta i närområdet framför cyklisten, med en skarp avskärmad övre gräns vilket är KUTYM :) att ha bland hänsynsfulla fordonsförare, oavsett man är cyklist, motorcyklist, bilist, eller långtradarchaufför. (Själv är jag både cyklist och långtradarchaufför)
Jag läser inte allt i tråden men kan berätta att min lampa lös rött efter mindre än 90 minuters cykling (med en arbetsdags paus mitt i).
Jag tog då ut originalbatterierna och körde en uppladdning i den-enda-rätta batteriladdaren. Varje cell visade då på mellan 500 och 600 mah. Jag körde ett refreshprogram och därefter visade originalbatterierna mellan 2400 och 2500mah.
Initialt var jag positivt inställd till Philips:en, men efter några veckors bruk är känslan inte lika upphetsad. Ljusbilden/styrkan är inte så underbar som man läst om och batteritiden är rent ut sagt kass, även med Eneloop XX. Igår lessnade jag och gjorde något MYCKET Happyinkorrekt:
Tacka vet jag mina Happyinkorrekta (?) och av många underskattade Sigma Lightster med bra batteritid för stadspendling och vägcykling. (cyklar så sakta så jag behöver inget "helljus"...)
Jag provkörde sådär typ en gång förra vintern och tyckte det sög stenhårt. Men det är väl tur att det finns alternativ.
Jag gillar Philipsen. Den lyser bra och är tokenkel att handha. Bara att stoppa i laddaren och inget fippel med lösa batteripack som ska fästas på ramen (jag har ingen möjlighet att ladda där cykeln står parkerad).
Just när jag skulle gå för dagen insåg jag att min philipslampa (generation 2) är totalt urladdad. Hur länge behöver den ladda för att ge 1,5 timmes lystid? Den är förnärvarande ansluten till en ipad-laddare som ger 2,1 A. Om jag låter den ladda en timme, räcker det? (har 3 mil pendling på asfalterad banvall med betongsuggor och diverse andra stridvagnshinder, vill helst inte att lyset slocknar :))
