Philipslampan Gen 2 - the tråd!
Huh, knepigt att man sänkt priset, min går iväg idag fick jag precis besked om.
Kanske skulle beställa en till och returnera den jag beställt till fullpris.
Vad har du för kostnad på din egen fritid per timme ?
Fliken skrev:
> iväg
> den
> timme ?
Någonstans läste jag att SL använder 50:- per timme för folks väntetid. Således om 100 personer blir försenade 1 timma blir samhällskostnaden 5000 kronor.
Edit: Hittar ingen referens på den summan, hittade 300:- någonstans
Undrar vad SJ använder. 50 öre/h?
> timme ?
Så kan man ju inte räkna jue.. det handlar ju om känslan (att ha gjort ett "klipp") ;-)
Jag kunde inte låta bli att beställa en nu när de reade ut den. Dags att vänta alltså. Vilka är de happy-korrekta batterierna och vilken laddare ska man köpa? Jag såg länken längre upp, men den länkade till startsidan.
Den HåkanC-korrekta laddaren är den här: http://eu.nkon.nl/maha-c9000-eneloop.html
Hade gärna fått ha 8 laddplatser för min del, det tar ju en sån jävla tid att köra break-in programmet och behöver man då ladda något annat akut så blir det jobbigt. Jag har iofs en enkel långsamladdare också som komplement. :P
De häftiga batterierna är dessa: http://eu.nkon.nl/sanyo-eneloop-aa-...2550-mah-uwxb-in-case-powered-by-eneloop.html
Lägre kapaciet men fortfarande bra batterier: http://eu.nkon.nl/sanyo-eneloop-aa-...2550-mah-uwxb-in-case-powered-by-eneloop.html
Tack så mycket. Blir till att beställa batterier och laddare med. Men man klarar väl sig på 4 batterier? Får bli till att köpa 4 till om det visar sig att jag behöver fler i framtiden tror jag.
"3) Break in ( IEC capacity analysis ) This option can be used to revive old batteries."
Jag antar att man inte behöver börja med en break-in på nyköpta batterier, eller?
> del,
> break-in
> annat
> enkel
Batterierna som följde med min Philips var datumstämplade för typ ett och ett halvt år sen. Det är vad jag skulle säga är lagrade lite för länge sen senaste laddning.
Eftersom jag också råkade trycka på köpknappen på Rose och jag tydligen har missat någon tråd om batterier så undrar jag varför batterierna länkade ovan är så bra?
Hur är de batterier som medföljer lampan (ska vara på 2600mAh)?
Ska man ladda batterierna i extern laddare?
Eller är detta enbart om man räknar med att behöva byta batterier under turen/inte har möjlighet att ladda?
Den interna laddaren funkar helt ok men förstås inte lika bra som en kompetent extern laddare som laddar varje cell individuellt. Men detta är relativt finlir som mest roar verkliga batteri-entusiaster/finsmakare som HåkanC och hans gelikar. Men visst, vill man kunna krama ur den sista blodsdroppen kraft från sina batterier, så ska man förstås skaffa en maha-9000.
jonja skrev:
> Kan det vara anledningen till rean? Men Nimh ska
> väl tåla det utan att bryta ihop?
Klart de tål det. Men de hinner ju ladda ur rätt duktigt.
Manualen till Powerexladdaren rekommenderar brake-in programmet till batterier som lagrats "länge". Över ett år tycker jag är länge så då kör jag det :)
Ladda helst ur batterierna innan break in med MAHA Powerex. Eneloop XX är sk LSD batterier (low self discharge) och har ganska mkt kräm trots lång lagring (ca 70% vid nyleverans typ). Break in med MAHA börjar med en låång laddfas och funkar bäst med vanliga "skit" NimH som levereras nästan helt urladdade.
De som levereras med Philipsen är ju just "skit" NiMH.
Efter första urladdningen i nämnda laddprogram visar den 2400 mAh +-50 typ. Det står 2600 på :p
JKolmo skrev:
> Jo precis du har rätt, mitt inlägg avsåg
> Eneloop / Eneloop XX. Missade att du tänkte köra
> skitbatterierna...
Njae. Enelooparna kom inte förrän idag. Lampan hämtade jag igår. Får väl se vilka det blir :)
Kände mig nördig när jag köpte en Philips men det gick alltså att gå ett steg längre, batterinörderi. Inte direkt förvånad.
copytag skrev:
> du har ju rätt att returnera varan, så skriv
> till jenni om det är möjligt att återå
> mellanskillnaden.
Jenni hjälpte inte till men jag mailade rose direkt. Fick svar nu:
"Thank you for your mail. We will refund you the difference of the lamp back to your credit card account."
http://www.rosebikes.se klättrar riktigt högt på min favoritaffärslista.
jonja skrev:
> Ja det där har de inte nån skyldighet att göra,
> ren good-will åtgärd som jag ser det.
En pragmatisk människa på kundtjänst säger jag. Alternativet som jag skulle gjort var att beställa ny lampa och skicka tillbaks den som kom i fredags. Mer jobb för både Rose och mig.
jonja skrev:
> Hade du verkligen orkat det? Jag hade inte.
Med tanke på hyllmetrarna felköp i garaget så, nej, troligen inte. Fast hade de nekat mig kan man bli lite av en Don Quijote. :-)
Även jag slog till nu när priset är såpass lågt. Planen är att bara dra ut en tåt och köra ytterligare ett 6-Voltspaket parallellt med de inuti. Kanske med en knapp som totalbryter spänningen från båda batteriavdelningar för att kunna nollställa halvljus-timern.
jonja skrev:
> Helljustimern sägs inte vara nåt problem
> längre, man behöver inte längre sätta i
> batterierna på nytt.
Beror inte det på hur man definierar "problem", eller menar du att timern är helt borttagen? :-) Då blir modden ännu enklare. Bara ett extra batteripaket att smälla dit om man vet att man ska vara ute lite längre stund. Samt kanske i värsta fall fler i väskan.
Edit: Fast det är nog ingen bra idé att byta ack utan att ladda batterierna i lampan, som då kommer att laddas av acken. Fail.
jonja skrev:
> Jag menade precis det jag skrev.
Vilket tyvärr inte säger ett skvatt om ifall timern fortfarande finns eller inte. Det finns säkert folk som inte anser att den varit ett problem nånsin.
Helljustimern i generation 2 kopplar bort helljuset och sätter på halvljuset vid en viss nivå på batterispänningen. Men du kan sedan sätta på helljuset igen med en enkel knapptryckning till skillnad mot gen 1 då du behövde ta ut batterierna.
Även jag lade beställning.... Brukar annars pendla med Dinotte eller Lupine-lampor men kanske ljusbilden blir bättre nu för landsväg?
Torskade också dit... lampa beställd. Varför har vissa beställt extra fästen? Är det som följer med inget att ha?
Det följer med två fästen. Du kommer säkert bli nöjd med något av dom. Om du köpte från rose.
Flera cyklar. Litar inte på kulledsfästet. Högt och fult är det också ;-)
Fästets fulhet är ringa mot lamphusets. :-)
> Rattnalle skrev:
> Varför
> som
> Högt
Fast helheten blir ändå lite bättre om den sitter lågt mot styret istället för uppe på en "pinne".
Sen räddas lampans utseende lite så fort man tar i den. En fröjd för fingrarna ;)
True that!!!
+1 på hela ert sidospår/konversation, dock har mitt Don Quijttande tagit slut mot 'Christian' hos Bike-Discount - en svuren nemesis till allt sunt förnuft.
Jennifer fixade f ö reapriset retroaktivt på min Philips som visst hade hunnit skickas iväg imorse. Fördel Rose!
> de inuti.
Försök undvika att ha batterierna parallellkopplade, tex genom att använda ett brytande uttag till det externa batterit (brytande av det interna batteriet alltså)
Ännu bättre är det förstås om du kopplar in en 5V DC-DC omvandlare, som jag har skrivit om här:
http://happymtb.org/forum/read.php/1/1584463/1632208#msg-1632208
Då behöver du inte använda dyra, stora och tunga NiMH-batterier. Utan du kan istället använda lätta, smidiga och billiga högkapacitets LiION-batterier.
Eller tom bilbatteriet (även om jag inte kan förstås varför ngn skulle vilja göra det)
Som andra redan har skrivit:
Timerproblemet verkar inte i praktiken vara ett problem med Gen2-lamporna.
/Håkan
Nån hint om varför?
> här:
> 08#msg-1632208
Ah, det där såg ju helsmutt ut! Jag tror dels att vi har såna där grunkor på jobbet, och dels VET jag att vi har ganska brutala batterier för mutterdragare (det är sånt vi utvecklar) på uppåt 24 V och 2 Ah. Borde räcka en stund:-)
Jag har ingen koll på olika batterityper. Ger Li-Ion högre spänning, eller varför skulle man inte kunna använda sådana utan DC/DC-omvandlare?
