eareteg
Problem med fox float x2
Hej! jag har en fox float x2 som tro det eller ej läcker luft. Tror att det är en 21. Har skickat den på service i somras där de upptäckte repor på insidan av luftburken och föreslog att jag skulle byta ut luftburken och då väntade jag en evighet på att den skulle komma. typ en månad. Sen någon vecka innan höstlovet så hade de fått in den och jag skicka iväg den för byte och blev klart rätt så snabbt.
Under höstlovet var jag i Flottsbro och körde och ungefär en halv dag så började den bli mjukare och mjukare tills att den på 150 psi var nere på 50 när jag kommit upp till toppen med liften. Den hade stått hemma framtill dess. Skickade iväg den till cykelbutiken på garantin jag servade hos och de körde den i dyno och då läckte den inget, sen lät de den ligga komprimerad övernatten och fortfarande samma lufttryck.
De bad mig pröva pumpa upp, komprimera några gånnger sen pumpa till samma tryck igen och repetera typ fyra gånger så gjorde det. Sen dess har den stått pga tidsbrist och snö. Tog en liten cykkeltur på typ 1 km för en vecka sedan och då var den betydligt mjukare än när jag åkte, var typ sag 60% då istället för 25-30% gjorde pump/komprisions cykeln innan. Har ni några tipps/tankar som ni vill dela med er av? Har redan lagt ca 4000 kr på den och tänker inte spendera en krona till. Går det tex att montera av luftburken och sälja den separat? Den har ju bara gått under 6 timmar.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
