Problem med Ransoms bakdämpare, eller pumpen? Eller bara okunnig kanske?
Rogger
Halloj!
Jag var påväg ut och så tänkte jag att jag skulle finjustera bakdämpen på min nyinförskaffade Ransom 40.
Det gick inte så bra dock.
Jag räknade på att jag skulle ha ungefär 315-320 Psi.
Problemet är det att när jag sen tar ur och sätter i pumpen för att se hur mycket som läckt ut, så ligger minuskammaren på cirka 225 Psi.
Pumpen är en från Scott som följde med.
Jag tänkte då att jag skulle testa att pumpa i 400 Psi för att se om den då skulle hamna runt 300 Psi efteråt.
Men, det gick inte så bra.
Pluskammaren var lättare, den verkar hamna runt 315-320 Psi om man pumpar i 350 Psi.
Antar att det är mer luft i den?
Bilderna blev inte så heta, men man ser lite i alla fall. =)
Vågar man cykla med fel tryckvärden?
Hade varit väldigt tacksam för hjälp om det är någon som har en aning om var problemet ligger.
Tack på förhand!
Roger.
Pumpen är lite special, jag hade liknande problem i början.
Innan du skruvar loss pumpen helt så ska du släppa på den "yttersta" ringen först så att inget tryck kan smita ut när du lossar helt och hållet. Kommer inte på hur jag ska förklara riktigt men kika på pumpen så förstår du nog.
Jo, jag tror jag har förstått hur.
Men jag kanske gör fel.
När jag sätter på pumpen, så skruvar jag in den yttersta delen medans den inre ringen inte sitter ihop med den.
Sedan skruvar jag in ringen, och då kommer trycket. Fast ibland måste jag pumpa lite innan trycket kommer på pluskammaren.
När jag ska ha av den, så skruvar jag först ut ringen, sen skruvar jag av den yttre delen.
Svårt att förklara ja. ^^
/Roger
Är det inte den gamla vanliga missuppfattningen att man kan kolla trycket efteråt (eller funkar det annorlunda med denna specialare)?
I vanliga fall sjunker ju trycket när du återansluter pumpen därför att pumpens slang fylls upp.
Jag antar att pluskammaren är större, därav det mindre tryckfallet (slangens volym är relativt sett mindre).
Med reservation som sagt för att det är specialgrejor.
/JOhan
Jo, det är ju frågan.
Men i så fall kan man inte kolla trycket efteråt?
Utan bara hoppas att det stämmer.
Men om det du säger nu stämmer kanske jag inte borde köra runt med 350 Psi i pluskammaren och 400 Psi i minuskammaren. =/
Jag får nog ringa affären igen och se om dom vet något om detta.
/Roger
Du menar att man kan inte samtidigt veta en Ransoms position och dess hastighet med hur stor noggrannhet som helst? :)
/Johan
TBone skrev:
> Man kommer osökt att tänka på Heisenbergs
> osäkerhetsprincip.
Haha :D
Jag snackade med affären igen och det lät som att det kunde stämma som du sa JojjeM.
Jag litar nog hällre på pumpen, och att den inte släpper ut så mycket vid borttagning än att chansa och kanske köra runt med helt fel värden.
Nu ska jag ut och käka och cykla en sväng.
Tack för hjälpen. =)
/Roger
Fast gör man fel med den där pumpen så pyser det ut en hel del när man kopplar bort den. Gör man rätt pyser inget alls ut.
om du har rätt i positiva kammaren och rätt sag när du sitter på hojen har du rätt i negativa också.
du kommer aldrig få samma resultat eftersom när du sätter i pumpen igen så försvinne rju en del luft ut i slangen...
På tal om pumpa dämpare, hur mkt tryck kan man ha i en fatty gaffels dämp tro? Pumpade upp till 200 psi idag, sen när man lossar pumpen pyser det till, skruvade på o kolla trycket, då låg det på 160. Känns på tok för lite iaf, slog inte igenom men gjorde inga våldsammare skutt heller.
Någon rekomendation för en 75kg´s trampare?
MVH
Enklast är ju att kolla "saget" efter man pumpat. Ett bra riktvärde är 1/4-1/3 av slaglängden, sen är det bara att känna sig för vad som passar egna åkstilen.
Vad pupmen visar för tryck skall man inte haka upp sig för mycket på.
mytomspunnen skrev:
> Men jag förstår inte problemet. Du vet ju vilket
> tryck du kör med (det du pumpat upp).
Mjo, men saken var den att när jag sen satte dit pumpen igen för att se hur mycket som försvann vid borttagning och för att se så att det stämde så hade det försvunnit massor.
Men som sagt, så är nog problemet att det försvinner massa tryck in i slangen när man sätter på pumpen. =)
> också.
Mm, negativa kammaren innehåller den luft man "sitter" på.
> MVH
Låter det inte som om att du har samma problem som jag hade? =)
Det kanske är så att man måste lita på pumpen, och att man inte kan kolla trycket efteråt utan att förlora massa luft in i slangen.
En sak som jag har märkt att min pump kan göra ibland är att mätaren flippar ut och typ stiger med 20 psi / pumptag och visar fel. Jag vet inte vad detta beror på eller hur man blir av med det men det kanske skulle kunna vara ngn liknande grej?
Hmm, när jag hade tryck i positiva kammaren och satte i pumpen där kunde det bli så att jag var tvungen att pumpa lite innan det tryck som var där innan visades. =)
Varför krångla till det? Känns det bra när du hojar på cykeln så har du ju hittat rätt tryckmässigt - och då kvittar det väl vad siffrorna säger...
PerJ när man har en helt ny cykel och sin första luftdämpare så är det vä iofs ganska skönt att inte behöva chansa och känna sig fram? ^^
Rogger skrev:
> man
> till
> det
> det
> inte
> heller.
> > MVH
> som jag hade? =)
Jo möjligtvis, men oavsett 160 eller 200 så är det ju för lite, men hur mkt vågar man trycka i, det jag undrar =)
MVH
TRS, aha. =)
Då får nog någon annan svara, är inte så erfaren på området än.
/Roger
Tnx alot!
Hmm och då fattar jag ingenting, eller ja. Jag har en Super fatty ultra om jag tolkar bilden rätt, logiskt iom att det står ultra på gaffeln =)
110-130psi ligger rekomendationen för min vikt...? Antingen visar min pump helt galet eller så vet jag inte hur de tänkt sig. Skulle jag dundra ut för ngt halvseriöst så skulle det garantera resultera i genomslag så det sjunger om det. Måste åka o testa trycket hos ngn handlare som referens =)
MVH
> "sitter" på.
Nej, men den negativa kammaren justerar förspänningen av luftfjädern. Har du rätt "fjäder" och rätt förspänning får du rätt sag.
TRS:
Det är väl en XC-gaffel med 80mm slag? Då ska den (korrekt inställd för xc) bottna om du börjar köra hårdare, utför eller hoppar och droppar med den. Låter som du skulle behöva något med 150mm slag istället :)
Rogger:
Du kan kolla om det alltid "försvinner" lika mycket luft när du skruvar bort pumpen. Sjunker mätaren alltid från 315 till 225 kan du va rätt säker på att det är pumpen som luftfylls och alltså var det 315 innan du monterade pumpen igen.
rikard skrev:
> > "sitter" på.
> sag.
Hmm.
Mjo, det är möjligt.
Har bara för mig att jag läste något sådant i boken, och att luften i positiva kammaren har med returen att göra, eller nåt. =)
jojjebojje skrev:
> Rogger:
> igen.
Mjo, så kanske man kan göra också. =)
