Problem med vevlager
Murmelish
Haj.
Köpte ett nytt vevlager idag, howitzer, som jag hade innan som gick i sönder. När jag installerat det får jag glapp på non-drive-vevarmen. Har testat med nästan alla olika kombinationer med brickor, men får ändå samma glapp.
Bild på installationen: http://i12.tinypic.com/4cmouo5.jpg
1. mäter "huset", 68mm.
2. kollar papprerna och ser hur många distanser jag ska ha.
3. sätter på drive-sidan med två brickor enligt papprerna.
4. skruvar på non-drive sidan.
5. sätter på vevarm.
6. sätter på vevlagerhylsan, drev och bash.
7. allt klart.
8. fortfarande glapp fram och bakåt, inte i sidled.
jag ska klämma min kedjestyrare där emellan efteråt också. samma problem när jag får på den. i exemplet provar jag utan styraren.
någon som kan hjälpa? är väldigt tacksam för hjälp
Mvh emil
68 mm = två på drivesidan o en på non-drive sidan, har du det så förstår ja inte riktigt varför det glappar
Murmelish skrev:
> det har jag i exemplet, och det glappar. ska testa
> imorgon med min kompis vevarm, min ser fin ut men
> kan testa med en annan.
Är det veven eller axeln som glappar?
/G
jag tror det kan vara veven, för om jag tar ut axeln och drar med veven på så glappar den inte. kan vara fästerna på armen som pajjat. men de ser inte så ut. ska testa med en annan vevarm imorgon.
en sak till, det blir så himla trögt att trampa när jag klämmer fast styraren. måste köra med två brickor på non-drive sidan annars åker kullagrena ut.
> imorgon.
Nu förstår jag inte: vad är veven och vad är armen?
/G
> armen?
Det är nog veven, han har externa vevlager.
Murmelish skrev:
> ursäkta mig. veven är vevarmen, och armen är
> vevarmen. alltså samma sak, på non-drive sidan.
He he ...
Gosse, sällan har jag sett så mycket föredömliga foton och fattat så litet.
1) Har du alltså två distanser på varje sida? Du skriver att du har två distanser på non-drive sidan också.
2) Vad är 'styraren' som du nämner?
3) Du skriver att det glappar fram och tillbaka men inte i sidled. En logisk slutsats borde väl då vara att det är vevarm eller vevaxel som glappar och inte på grund av ett för stort avstånd mellan vevarm och vevhus?
4) Du skriver att om du tar ut allting så glappar det inte i sidled, men hur är det med "fram & tillbaka"? Har du möjlighet att sätta allt i ett städ / skruvstycke och testa att dra åt olika håll?
5) Är allting nytt? Vevarmar och vevlager?
jag skrev inte att jag hade två distanser på non-drive sidan, jag skrev att jag gjorde enligt papper, alltså 68 mm hus = en på non-drive sidan och två på drive sidan.
kedjestyraren (blackspire ns1) ser du på bilden åt höger: http://i12.tinypic.com/2ly08qx.jpg
Vevlagret, howitzer, är helt nytt. Armana är gamla.
Jag har exakt samma problem som dig! Med samma delar. Måste vara ett produktionsfel. Jag får inte ihop det på något annat sätt. I början glappade det mycket lite. Nu är det ca 3 mm ute i vevarmsänden och mycket irriterande. Ska reklamera det nu hade jag tänkt.
