Rock Shox XC28, Lockout fungerar ej
goesen
Precis köpt en ny HT med Rock Shox XC28-gaffel där lockouten inte fungerar. Vajern från styret är spänd och löper fint ner till låsningen. Vid låsning är det verkligen ingen skillnad alls på mot när man har öppen gaffel. Vad kan vara problemet? Läst lite kring Reba/Recon som haft liknande problem och att det då har varit oljeläckage och att det ofta hjälper med att toppa upp med lite 5w. Känns ju lite drastiskt dock på en sprojlans ny gaffel. Någon som haft liknande strul? Motion Control-problem?
Kolla om du kan rotera det vredet som vajern går in i på gaffeln bortom den punkt vajern drar det till nu (när du låser via reglaget)
Det kan hända att du måste förspänna vajern mer, alternativt kanske den är lite låg på olja eller att det är något knas med enhetens funktion.
Är gaffeln lite låg på olja så lär du inte kunna komprimera ihop den hela vägen med låsningen på, det kommer stanna upp i slaget någonstans. Alternativt är att den närapå är helt tom då. ;)
Har testat att spänna vajern ytterligare samt att manuellt rotera vredet fullt men den låser inte gaffel ändå tyvärr. Har kört lite med cykeln nu och gaffeln känns generellt sett rätt svampig och rebounden känns väldigt trött.
Känns som att det bara är och plocka isär och toppa upp med olja och se vad som kan vara fel med enheten.
Skicka tillbaka. En trasig gaffel är väl onödigt att mecka med om den var kass från början?
> början?
+1!
Det är säljarens/butikens skyldighet att åtgärda fel som fanns från början, enligt gällande konsumentköplag. Dessutom har du tre (3) års reklamationsrätt på fel och brister som är fabriksfel/ursprungsfel, oavsett vad säljaren mumlar om "ett års garanti" eller liknande. Alltså om du handlat av en svensk butik, eller nätshop som lyder under svensk lag.
Säljaren ska först få en (eller två?) chans/er att kostnadsfritt reparera bristerna, och lyckas inte det har du rätt till en ny felfri produkt, eller i sista hand häva köpet.
