Rotor Q-ring
Rotor Q-ring
Gurra G - skall fixa så att vi är strikt korrekta!
Jensen, där har du en poäng. Vi får leva med att vi är 300 SEK billigare än tyskarna, inget är definitivt än, setet väger ohyggliga 30 gm mindre och att beläggningen håller ofärskämt bra jämfört med mina annars pålitliga Stronglight CT2 klingor...
Gladast är i alla fall mina knän (knä).
Rotor Q-ring
Jag har varit i kontakt med Rotor angående Q-rings. På frågan om det gick att testa dem så hänvisade de till sina auktoriserade återförsäljare och sa att vissa av dem har demo-exemplar som man kan låna och testa...
Därför mailade jag Cykelcity och frågade om de hade ett par klingor att låna ut för test, dessvärre hade de inte det, men sa att de definitivt skulle ta kontakt med Rotor och se om de kunde få ett par demo-ex till butiken/butikerna. De har lovat att återkomma till mig när de vet mer, och jag informerar här såklart.
/Rasmus
Rotor Q-ring
> såklart.
> /Rasmus
Jag har q-rings och tycker dom funkar fint, lite svårt att växla upp på stora fram (inte lika bra växlingsramper som tex Campagnolo, och lite svårt att optimera höjdintställningen på framväxeln), själva effektvinster är tämligen marginell (0,5-1% har jag läst mig till) men segdragningsförmågan känns bättre och knäna mår bra. Har 53/40 fram och tycker inte 40-klingan är tyngre att köra med än den 39-klinga jag ersatte vid bytet till q-rings.
Att din cykelhandlare skulle ha provklingor är nog mer en önskedröm från Rotor/Q-rings håll om dom inte direkt sponsrar, klingorna kostar ca: 1500 kr paret över disk i Sverige så behöver du endå byta skulle jag inte tveka. Jag har nu kört 2:a säsongen och slitaget är minimalt på klingorna :-) T
Rotor Q-ring
Otroligt intressant läsning enl. länken nedan, inte så kul för q-rings (gamla versionen) men vilket gediget arbete pöjkarna gjort. Konsensus är väl att skall det hända något magiskt kör man (för tilfället) med O.symetrics klingor... MEN... se då för sjutton till att montera dem i en helt annan vinkel (117 grader mot pedalaxeln jmf med orignal 78 grader) :-)
Att beakta dock: optimal vinkeln är beroende på sadelstolpens lutning (eller förmodligen mer korrekt, dina höfters placering gentemot pedalaxelns förlängning) Ex. sitter du länge fram på hojen (se TT) blir den optimala vinkeln mindre, närmare 110 grader...
Kräver alltså lite moddning men lyckas man bör det hända grejer! :-)
Detta måste ju testas, bara att beställa o.symetrics och montera dem snett som fan ;-)
Länk: http://www.trainsharpcyclecoaching.co.uk/images/osymetric-study.pdf
Obs! Endast för er som gillar matematiska och helt akademiska uträkningar och bara ORKAR....
I like it... I like it a lot!
Rotor Q-ring
Ikaros skrev:
> Har bara skummat, men o.symetrics blev ju bara
> trea i testet (som är från 2010...). Finns inte
> de andra på marknaden längre?
De andra finns inte "pau riiiktiiigtt" utan är påhittade ringar som de som gjorde testet spekulerade i hur man skulle utforma på bästa sätt (som jag förstod det), alltså helt akademiska ringar tyvärr...
Jag gillar ju sånt här mumbojumbo så jag skaffar nog en uppsättning och provar lite för skoj skull ;-)
Rotor Q-ring
Nja, Hull som vann var väl en skrivbordsprodukt.
Det står att läsa att den var så oval att växling i princip var omöjlig.
Sen är Q-rings QXL i princip identisk med o-symmetric, det är ett bättre köp.
Riktigt bra (kört en säsong) för knäna om inte annat.
Rotor Q-ring
> annat.
Ja, de verkar vara bra, särskilt då man kan ändra vinkeln, kanske kan man närma sig den "optimala" vinkeln som det talas om i testet. Borde ligga runt 107,5 grader om man tar de gamla Q-ringaran som utgångspunkt. Har du testat att försöka hamna i detta läge någon gång?
Intressant...
Rotor Q-ring
Fanken, trodde stark på 117-gradersidén... men hittade det här från en till synes initierad källa. Hela tråden finns här: http://www.timetriallingforum.co.uk/?showtopic=86909
Xav, have you ever tried the osymetrics in a different orientation from that advised?
I.e. the 117% orientation as described in this article?
http://www.google.co....62922401,d.d2k
I tried it this morning and wasnt able to test it properly on the turbo (Kurt kinetic) as every time I applied power the wheel slipped! Even with the pro flywheel off and the wheel tightened down 2 turns more than usual. My guess was that with this position the acceleration is so great then it keeps slipping, could this be a good indicator? The road will tell me later!
#25 Xavier
Lo-Pro + tri
Advanced
Posted 21 March 2014 - 08:35 AM
If you mean like this:
The Belgian website claims that it provides almost identical benefits to the traditional position, which IMO rings alarm bells about their model and how they're assuming muscles are recruited during the pedal stroke.It's compounded by the fact that they base almost their entire analysis on this statement:
"As a consequence a circular chainring has a constant angular velocity of the crank throughout one revolution."
Nope!!! They estimate crank velocity by assuming a constant input over the course of the entire pedal cycle, which we know is incorrect, and then use inverse dynamics to calculate joint loads at various points. So their original starting point is flawed (which they should have known if they'd done a literature search ...)
Xav "
