seriekoppla batterier som inte är lika laddade.
det enda som kommer att hända är att du inte får ut full effekt i lampan, eftersom batterierna inte kommer att orka leverera 12 V mer än en kort stund.
Ja, mycket möjligt. Det är precis samma sak som när man kör slut på en vanlig acc: när accen börjar ta slut (ljuset mörknar) måste du stänga av, annars riskerar du skada de cellerna som har laddats ur.
/Mike
Jag har en liknande fråga:
Om man har byggt ett batteripack med NiMh-celler, kan det bli så att batterierna efter hand blir olika mycket laddade, så att jag alltid har någon/några celler som tar slut först, eller jämnar det ut sig mellan laddningarna?
Går det att fixa sådana ojämnheter utan att plocka isär alla cellerna och ladda upp dem separat?
Hur märker man om en enskild cell har blivit skadad om man har laddat ur/laddat upp den för mycket?
Om batterierna är olika laddade kommer spänningsfördelningen mellan de båda halvorna att bli olika. Det får till följd att det som är bäst laddat får en högre spänning än vad som är lämpligt, samtidigt som det tar längre tid för det sämst laddade batteriet än normalt att uppnå rätt laddningsnivå.
Slutsats, du kan skada det batteri som är mest laddat, det kan bli överladdat, det beror lite på hur stor skillnaden är från början, samt vilken typ av reglerkarakteristik laddaren har
Det är mycket bättre om du kan ladda dem parallellt, med en 6V laddare för att jmna ut laddningsnivån först
Om du kopplar ihop två batterier som är olika mycket laddade eller har olika spänning i en serie, kommer de att ladda varandra. Är det bly ack spelar det antagligen ingen roll, men är det till exempel nicd eller nimh så kommer livslängen förkortas, då dessa batterier ej ska laddas kontinuerligt.
De kommer INTE att ladda varandra när de sitter i serie.
Om du laddar ur för mycket så kommer det som var minst laddat från början att kunna ta stryk, men det är väl knappast aktuellt för då har nog din lampa redan slutat lysa. Förvara dem dock inte någon längre tid urladdade.
Om du inte ska använda dem på länge, ladda upp dem först...
> först...
Nja, det beror på vilken typ av batterier det är och vad du menar med urladdade.
Så här har jag fått lära mig att lagra batterier:
Bly-Ackar:
Skall alltid lagras uppladdade, vi långtidsförvaring ladda dem igen c:a var 6e mån
NiCd och NiMH:
Skall lagras nästan urladdade, c:a 0,8-1,0V/cell, de åldras pga självurladdning.
Ett sätt att 'ta livet' av en NiCd/NiMH-cell är att ladda den och sedan låta den självurladda helt.
Upprepa detta 10ggr och risken är stor att cellen är förbrukad.
Detta medför att NiCd/NiMH-batterier också bör förvaras svalt, typ 10-15grader, och torrt.
Laddning bör helst ske med batterierna vid rumstemp och strax innan de skall användas, men man skall helst ta ur dem ur laddaren 30min-60min innan man använder dem.
Samma sak när de skall laddas, de bör helst ligga oanvända en stund innan de laddas.
Men moderna NiMH-batterier tål mycket 'misshandel'.
Hur många cykler vill du få ur dem?
Med optimal behandling kanske du kan få ur dem 800cykler, med mer vanlig 500.
Är det xtra livslängden värt det xtra 'pysslet'?
Själv jag använder jag billiga standard NiMH-batteriet, som har klarat sig bra i EVs, http://www.ev.se tester:
http://www.ev.se/index.2658.html
http://www.ev.se/index.1778.html
http://www.ev.se/index.851.html
Troligen är Silva-batterierna i den här tråden NiMH-batterier, eftersom de batteripackar som Silva har på sin hemsida:
http://www.silva.se/orientering/produkter/hea_start.htm
är alla av NiMH.
Här står det en del mer om förvaring av olika typer av batterier:
http://www.batteryuniversity.com/partone-19.htm
/Håkan
