Shimano SLX bromsproblem
Mina nästan två år gamla SLX-bakbroms verkar ha gett upp. Trots att jag varit snäll mot den och luftat den/bytt olja regelbundet och mestadelen av tiden finbromsat mig ner för Hellas typ 25 höjdmeter går bromshandtaget sakta i botten när jag trycker. Aha, luft tänker ni! Nej, det är bortom rimligt tvivel säger jag. Jag har luftat fler gånger än jag kan räkna nu och på alla möjliga sätt. Plockat av hela kalaset från cykeln för bättre vinkel, gravity bleed, sprutat flera sprutor med mineralolja från oket och upp med så mycket tryck att det nästan blev en liten fontän. Och grejen är att bite-pointen är typ 2-3mm in med bleed block i så luft känns osannolikt. Sen känns det helt okej fram tills ungefär halva slaget, men istället för att stumna upp så fortsätter det så man kan trycka hela handtaget igenom.
Aha, Shimano sa du? "Master cylinder" packningen kan ju ge upp ganska lätt på dom. Ja, och det lät ju onekligen som exakt samma symptom som jag har: https://forums.mtbr.com/brake-time/shimano-slx-master-cylinder-problem-972047.html
Bytte bromshandtag till ett som bara var använt några gånger. Nu kan det ju inte uteslutas att den har samma fel, men det var iaf ingen avsevärd skillnad. Switcha oken fram/bak är ju en annan idé för att se om det är oket eller slangen som är problemet. Men innan jag kladdar mer med skiten, är det nån som har nån tanke om det kan vara?
