Sidi skor storlekar
glitch
Sidi skor storlekar
Det blir ett par Dominator eller Eagle 5 men jag har lite beslutsångest gällande storleken. Provade ett par Dominator på Cykel City på rean i storlek 44 och de satt perfekt men jag minns inte om det var MEGA varianten eller vanliga. Har vanligtvis 44 i skor samt 44 i mina Shimanoskor men jag har fått för mig att man ska köpa Sidi en storlek större. Hur ser det ut på era fötter? Slutar väl med att man beställer en av varje.
Finns det föresten någon nämnvärd skillnad mellan Dominator / Eagle modellerna? Tycker de verkar vara same same?
/C
Sidi skor storlekar
Min erfarenhet är att man inte ska köpa en storlek större. Dominator har jag en storlek större för att på vintern kunna få i en riktigt tjock Ullfrotté-strumpa, men för sommarcykling (finns det någon annan) använder jag samma storlek på Sidi som på alla andra cykelskor jag testat. Egentligen vanliga skor också, förutom när jag är fåfäng och köper finskor justsåpass lite för trånga, dels för att de ska vara snygga, dels för att jag ska få sådär sinnesjukt ont när jag går fär långa sträckor.
Sidi skor storlekar
Jag har samma storlek i Sidi och Shimano. Använder inte mega modellerna som skulle vara ett ½ nummer större och bredare i samma nummer än "vanliga" Sidi. Jag har 1½ str storlek i Sidi än i vanliga skor om det hjälper dig.
Sidi skor storlekar
Hur är det med bredden på Sidis dojor? Mina fötter är inte långa, stl 42, men dom är bredare än normalt. Jag använder idag Specialized som funkar bra förutom att "pjäxspännet" är lika tunnt och klent som ett politikerlöfte. Jag är sugen på att byta pjuck till något mer hållbart.
Sidi skor storlekar
Har både Dominator och Eagle. Dominator använder jag som vår -och höstsko står emot kyla o väta lite bättre pga den är inte lika väl perforerad/ventilierad som Eagle. Dominator är ngt bredare i modellen så den passar den med breda fötter bättre, alt. plats för en tjockare socka.
Men dessvärre har nu skons sula släppt från själva skossan på Dominator. Gick till CC för att se om det kanske var något typfel på den modellen och att de skulle fixa det på nån slags goodwill trots att garantitiden sas var över, men icke sa nicke de hänvisade mej till en skomakare. Har lämnat in dem nu för omlimmning men skomakaren var tveksam, "mycket svårt limma plast mot läder det limmet tar lång tid att torka, kom tillbaka om en vecka får vi se."
På mina Eagle som jag har använt mycket mer än Dominator så har däremot inte sulan lossnat.
Ola
Sidi skor storlekar
Någon som vet om det finns en storlekstabell någonstans som visar sulans längd i cm? Hittade bara en size chart man skulle skriva ut och ställa sig på och det funkar ju inte om man inte har skrivare :)
Sidi skor storlekar
Döööhöö, hur är det med uppfinningsrikedomen. Du får väl sätta foten på skärmen vettja! ;-)
Sidi skor storlekar
> har skrivare :)
Kolla på hibike.de! söker du under skorna hittar du en tabell för hur långa de olika storlekarna av shimano, spec, sidi, lake osv är. Stämmer sisådär. T.ex. shimanos 44 (som entligt tabellen rä 27.8 cm) borde vara som sidis 45 (27.5 cm), men jag upplevde sidi 45 som större och därför skickade jag tillbaka och satsade på sidi 44.5. Bredden är ganska samma, men jag upplevde shimaonos toe-box som mera rundad och sidis som mera spetsig. men trots böket med att skicka tillbaka osv är det värt det. sidi-skorna var så sanslöst sköna!
Sidi skor storlekar
> sträckor
Mycket smart!
Sidi skor storlekar
Jag köpte nyligen ett par sidi dragon. De europeiska storlekarna är rätt små på sidi jämfört med vardags skor. Jag brukar oftast gå på amerikanska storlekarna då de brukar stämma bättre mellan märken. Jag gick upp 0,5-1 nummer i europeisk storlek och det blev perfekt, tror det är samma amerikanska storlek som jag brukar ha storlek 12us. Trots att jag har rätt breda fötter sitter de mycket bra. På löparskor brukar jag ha 12,5us.
Sidi skor storlekar
...eller ännu exaktare:
OBS! Tabellen haltar - kolla hibike.de!
So finden Sie die richtige Schuhgröße - das HIBIKE-System.
Die Schuhgrößen der verschiedenen Hersteller fallen sehr unterschiedlich aus. Wenn Ihnen ein Shimano-Schuh in Größe 43 passt, muss das für den Sidi-Schuh in Größe 43 noch lange nicht gelten. Warum das so ist, können wir Ihnen auch nicht beantworten. Aber unser nachstehendes System ist die Lösung!
So geht's:
Entnehmen Sie einem Schuh, der Ihnen passt, die Einlegesohle und messen Sie mit einem Lineal die Länge der Sohle.
Haben Sie keine Einlegesohle zur Hand? Stellen Sie Ihren Fuß auf ein Blatt Papier und zeichnen Sie den Umriss mit einem Bleistift nach. Messen Sie dann die Länge des Fußes mit einem Lineal.
Die Länge der Einlegesohle/ Ihres Fußes in Zentimetern ist der relevante Wert. Sehen Sie in den nachstehenden Hersteller-Tabellen, welcher Schuhgröße das entspricht und bestellen Sie entsprechend.
Diadora
Hersteller: Diadora
Fußlänge [cm] EUR-Größe US-Größe US-Größe Women
24,0
24,5 39 8
25,0 40 7
25,5
26,0 41 8
26,5 42 8,5
27,0
27,5 43 9
28,0 44 10
28,5
29,0 45 11
29,5
30,0 46 12
30,5
31,0
31,5
Five Ten
Hersteller: Five Ten
Fußlänge [cm] EUR-Größe UK-Größe US-Größe Women
25,0 39,5 6
25,5 40 6,5
26,0 41 7
26,5 41,5 7,5
27,0 42 8
27,5 42,5 8,5
28,0 43 9
28,5 44 9,5
29,0 44,5 10
29,5 45 10,5
30,0 46 11
30,5 46,5 11,5
31,0 47 12
Gaerne
Hersteller: Gaerne
37
38
39
25,5 40 6,5
26,0 41 7
26,5 42 8
27,0 43 9
27,5 44 9,5
28,0 45 10,5
28,5 46 11
29,0 47 12
29,5 48 13
30,0 49 14
Lake
Hersteller: Lake
37
38
39
25,5 40
26,0 41 7,5
27,0 42 8 - 8,5
27,5 43 9
28,0 44 10
28,5 45 10,5 - 11
29,5 46 11,5 - 12
30,0 47 12,5
48
Shimano
Hersteller: Shimano
23,8 38 5
24,5
25,0
25,8 41 7,5
26,0
26,5 42 8,5
27,2 43 9
27,8 44 10
28,0
28,5 45 10,5
29,2 46 11,5
29,8 47 12,5
30,0
30,5 48 13
31,0
31,8 50 15
Sidi
Hersteller: Sidi
24,0 38 5
24,5 39 6
24,75 39,5
25,0 40 7
25,25 40,5
25,5 41 7,5
25,75 41,5
26,0 42 8,25
26,25 42,5
26,5 43 9
26,75 43,5
27,0 44 10
27,25 44,5
27,5 45 10,5
27,75 45,5
28,0 46 11,5
28,25 46,5
28,5 47 12
29,0 48 13
29,5 49 14
30,0 50 15
31,0 51 16
32,0 52 17
Sixsixone
Hersteller: Sixsixone
36
37
38
39
26,5 40
27,0 41
27,5 42
28,0 43
28,5 44
29,0 45
30,0 46
30,5 47
31,0 48
Specialized
Bitte beachten Sie bei der Größenbestimmung, dass Specialized drei verschiedene Modellreihen unterscheidet.
Hersteller: Specialized
Men's High Performance (S-Works, Pro, Comp, Sport)
23,5 37 5,5
24,5 38 6
25,0 39 7
25,5 40 7,5
26,0 41 8
27,0 42 9
27,5 43 10
43,5 10,5
28,3 44 11
44,5 11,5
29,0 45 12
45,5 12,5
29,5 46 13
30,2 47 13,5
Men´s Enthusiast (Sonoma, Taho, etc.)
36 4,5
23,5 37 5,5
24,5 38 6
25,0 39 7
25,5 40 7,5
26,0 41 8,5
27,0 42 9
27,5 43 10
28,5 44 10,5
29 45 11,5
29,5 46 12
30,5 47 13
31,0 48 14
Women's Fit
23,5 36 6
24,0 37 7
24,5 38 7,5
25,0 39 8,5
25,5 40 9
26,0 41 10
26,5 42 10,5
Sidi skor storlekar
Enligt Sidis storlekstabell så skulle 45:orna suttit tight men icke då. 45:orna blev en storlek för stora så det är bara att returnera och be om ett par 44:or. Devisen en storlek större än vanligt stämmer således inte alls till min stora besvikelse :/
