jofahjalm sa:Punkteringsspry är väl inte direkt någon permanentlösning? Om du vill fortsätta använda däcket är det bättre att laga hålet i däcket med t.ex. punkteringslagningslappar från insidan.
jofahjalm sa:Hur tätt är det då? Ffa om det nyligen är konverterat till slanglöst kan det vara så att man får pumpa innan varje runda. Eller går det inte att använda?
Om det inte håller luften alls och det inte vill sätta dig in i allt om tubeless så är ju slang den enklaste fixen.
jofahjalm sa:Sedan oktober kan säkert tublessvätskan ha hunnit torka ut. Det enklaste är nog att först testa med att fylla på.
jofahjalm sa:Nej, det som avdunstar har ju också massa och är lösningmedlet (främst vatten). Bara latexpartiklarna blir kvar. Det är en ytterst marginell ökning av vikten med tiden.
Sixten Fors sa:
lisamedbo sa:Kan man fylla på ett slanglöst däck som läcker med vilken punkteringsspray som helst eller ska man använda någon speciell?
jofahjalm sa:Man behöver INTE fylla på vätskan var 15de dag. Jag sätter normalt upp däcken och sedan punkar jag dom 6 månader senare. Då visar dom sig vara uttorkade. Då slänger man i en slang tills man kommer hem, sedan lagar man däcket och fyller på ny vätska.
lisamedbo sa:Sixten Fors sa:
Oj så man ska alltså fylla på det var 15e dag..!? Blir nog slang nu i alla fall...
