Gått över till elpump. Finns i Uppsala, skickas i mån av tid mot porto.
    456.3 KB · Besök: 42
Har en cannondale caad 3 ram i stor storlek. Har aldrig cyklat på den själv då jag använt den för att donera delar så vet inte mycket om den. Kan tänka mig byte eller nån slant. Är exempelvis ute efter xt parallellogram v-bromsar. Finns i Kalmar och inte jättesugen på att skicka.
Söker 26 däck gärna mönster som passar till asfalt och grus lättare stig. Svarta eller tanwall. Typ Billy bonkers. Söker även en sadel och vajrar till cantisar.
”We got Miyata Triple Cross at home”
Min kompis vill kolla om det finns intresse för en sliten 90-talshybrid i Tangerör innan den får en enkel resa till tippen. 700c och ganska stor ram. Avhämtning i Spånga, messa så förmedlar jag kontakt.
Edit: borta.
    1.1 MB · Besök: 101
    406.8 KB · Besök: 100
Ute efter en 27,5" hardtailram att bygga bikepackingrigg av. Någon som har? Byter gärna mot min Cube Stereo-ram!
Jag gör ett tappert försök, söker servicekit eller iaf packboxar till en fox 34 rhythm årsmodell 2022. Ekonomin tillåter inte att köpa (fan vad dyra de var också, jämfört med rockshox) då sweden rock står för dörren men när jag tvättade cykeln idag och sen satte mig och cyklade märkte jag att det bubblade upp luft ur packboxarna 😅 tyckt gaffeln blivit väl sladdrig senaste 2 veckorna, inte konstigt.
Skulle någon ha sådana liggandes till övers så tar jag tacksamt emot dem, kan betala porto, samt bjuda på någon bärs om ni ska till srf 😁
Mvh Rasmus
Visa bilaga 833477
Jag har en Cube Reaction GTC Race i storlek 18"/Medium, från 2016 så den har ett par år på nacken, men är i utmärkt bruksskick. Kolfiber dock, så det passar kanske lite sämre för bikepacking.......
Någon som har användning av en RockShox Monarch RT3 från 2013, längd 165 mm? Den saknar reglaget (går att fixa något hemsnickrat)...
Promenera direkt till Miyatatråden utan att passera gå.
Jag behöver en 5mm spacer till min styrstam. ca 36mm i diameter. Topcapen är 35,6 så en spacer för 1-1/4" borde funka fint. Jag skall ha den ovanför styrstammen.
Är det någon som har en sådan över? Spacer för 1-1/8" fungerar tyvärr inte.
Visa bilaga 833610
Ska den ha ett steg eller vara helt plan? Jag kan svarva en åt dig.
Oj, det vore ju fantastiskt! Det finns en liten kant på undersida topcapen men helt plan borde fungera fint. Jag skall se vilken innerdiameter jag behöver.
Lugnt! Det är snabbt ordnat. Om den behöver skickas kan du ju köpa ett digitalt frimärke och skicka koden till mig. Så lägger jag den på lådan. Jag bor i Stockholm.
Mät diametern på kanten på topcapen så kan jag matcha den innerdiametern, då styr den mot den.
Jag bor i Göteborg så vi får nog anlita postnord för detta. Tack så här långt! Jag hör av mig via PM med exakta mått.
Visa bilaga 833610
Ska du ha spacern utanför topcapen? Är inte riktigt med på vad som menas. Spacer väljer man ju enbart efter styrröets tjocklek. Sen kan man ha en med konisk utsida för att den ska matcha en lite mindre topcap.
Det förstår jag. Det är en Specialized Comp Multi-styrstam. Man kan finjustera vinkeln på den mha medföljande shims. Min styrstam är 12 grader med neutral shim men kan bli +-2 eller +-4 grader med andra shims.
Stammen på styrstammen får en annan vinkel än gaffelröret så det går inte att ha några större mängder spacers ovanför styrstammen. Och topcapen är större än vanligt för att kunna ta upp de olika vinklarna.
Här har jag shim för -4 grader. +4 grader om jag skulle vända på shimset.
Smart styrstam när man vill kunna finjustera vinkeln eller bara prova ut vad man vill köra med. Den ser ut, och känns som en vanlig styrstam.
Lånad bild. Men man trycker den shim man tycker i den shim man vill ha. Smidigt värre. Framför allt när man har stålrör i gaffeln och kan skruva och meka bäst man vill. ✌️ :cool:
Visa bilaga 833676
🤦 Att jag inte såg vilken styrstam det var på bilden. Har skruvat med hundratals sådana.
Visa bilaga 833676
Topcapen tar ju bara belastning när man justerar lagerspänningen. Tänker det kanske kan printas en? Om du behöver en lite snabbt och inte hittar
Tack men jag fick hjälp att svarva till en (plus två i reserv) av @Joper. Det blev i plast men det borde ju hålla hur bra som helst tänker jag. Om det skulle kännas tveksamt när jag skall sätta lagerspänningen kan jag ju dra ihop det med en alu-ring i fel storlek (för liten ytterdiameter) och sedan byta till den svarvade. Men det är nog ett icke-problem
Söker en IS>PM-adapter till en bakbroms (160 mm skiva). Håller på och färdigställer en Kona Cindercone. Destination Göteborg.
Sonen har trasslat in bakväxeln i bakhjulet så jag tänkte passa på att göra en lätt uppdatering till 1x10 eller 1x11. Jag är på jakt efter följande:
*Bakhjul 27,5" (pga nuvarande är 7-delad kassett på, känns svårt med kompabilitet..)
*Lämplig kassett, typ 13-40 eller liknande
*Bakväxel
*Växelreglage
*Vevparti
Ifall någon har ovanstående som ett paket är det förstås idealiskt! Bytes mot pengar eller om du är intresserad av någon retrohoj eller så.
*Bakväxel
*Växelreglage
*Vevparti
Jag har nog deore växelregelage till 10 delat. Och bakväxel med, men utan clutch
Hej,
Söker lite delar för att kunna laga en kraschad cykel. Söker defekt sram eagle bakväxel. Är ute efter den slivirga bakcagen. Söker även begat DUB vevlager då jag råkade ta i sönder ett dustcover när jag skulle pressa in lagerna.
    45.3 KB · Besök: 21
    105.9 KB · Besök: 24
