Saknas det "stycken" eller "tum" efter siffrorna?Söker 26 däck gärna mönster som passar till asfalt och grus lättare stig.
Tum :)Saknas det "stycken" eller "tum" efter siffrorna?
Jag glömde en smiley...
Men du verkar ha en kul lördag på internet ändå :)Jag glömde en smiley...
Jag har en Serious-ram du kan få kika på; jag återkommer.Ute efter en 27,5" hardtailram att bygga bikepackingrigg av. Någon som har? Byter gärna mot min Cube Stereo-ram!
Visa bilaga 833477
Jag har en Cube Reaction GTC Race i storlek 18"/Medium, från 2016 så den har ett par år på nacken, men är i utmärkt bruksskick. Kolfiber dock, så det passar kanske lite sämre för bikepacking.......Ute efter en 27,5" hardtailram att bygga bikepackingrigg av. Någon som har? Byter gärna mot min Cube Stereo-ram!
Visa bilaga 833477
Promenera direkt till Miyatatråden utan att passera gå.”We got Miyata Triple Cross at home”
Min kompis vill kolla om det finns intresse för en sliten 90-talshybrid i Tangerör innan den får en enkel resa till tippen. 700c och ganska stor ram. Avhämtning i Spånga, messa så förmedlar jag kontakt.
Ska den ha ett steg eller vara helt plan? Jag kan svarva en åt dig.Jag behöver en 5mm spacer till min styrstam. ca 36mm i diameter. Topcapen är 35,6 så en spacer för 1-1/4" borde funka fint. Jag skall ha den ovanför styrstammen.
Är det någon som har en sådan över? Spacer för 1-1/8" fungerar tyvärr inte.
Visa bilaga 833610
Oj, det vore ju fantastiskt! Det finns en liten kant på undersida topcapen men helt plan borde fungera fint. Jag skall se vilken innerdiameter jag behöver.Ska den ha ett steg eller vara helt plan? Jag kan svarva en åt dig.
Edit:
Visa bilaga 833623Visa bilaga 833624
Lugnt! Det är snabbt ordnat. Om den behöver skickas kan du ju köpa ett digitalt frimärke och skicka koden till mig. Så lägger jag den på lådan. Jag bor i Stockholm.Oj, det vore ju fantastiskt! Det finns en liten kant på undersida topcapen men helt plan borde fungera fint. Jag skall se vilken innerdiameter jag behöver.
Jag bor i Göteborg så vi får nog anlita postnord för detta. Tack så här långt! Jag hör av mig via PM med exakta mått.Lugnt! Det är snabbt ordnat. Om den behöver skickas kan du ju köpa ett digitalt frimärke och skicka koden till mig. Så lägger jag den på lådan. Jag bor i Stockholm.
Mät diametern på kanten på topcapen så kan jag matcha den innerdiametern, då styr den mot den.
Inte riktigt det jag är ute efter. Men tack!Jag har en Cube Reaction GTC Race i storlek 18"/Medium, från 2016 så den har ett par år på nacken, men är i utmärkt bruksskick. Kolfiber dock, så det passar kanske lite sämre för bikepacking.......
Visa bilaga 833610
Det förstår jag. Det är en Specialized Comp Multi-styrstam. Man kan finjustera vinkeln på den mha medföljande shims. Min styrstam är 12 grader med neutral shim men kan bli +-2 eller +-4 grader med andra shims.Tjena!
Ska du ha spacern utanför topcapen? Är inte riktigt med på vad som menas.
Stammen på styrstammen får en annan vinkel än gaffelröret så det går inte att ha några större mängder spacers ovanför styrstammen. Och topcapen är större än vanligt för att kunna ta upp de olika vinklarna.
Visa bilaga 833676
Här har jag shim för -4 grader. +4 grader om jag skulle vända på shimset.
Smart styrstam när man vill kunna finjustera vinkeln eller bara prova ut vad man vill köra med. Den ser ut, och känns som en vanlig styrstam.
Felköp, finns i Bollnäs, kan skickas. Pris: gratis. Visa bilaga 833923Visa bilaga 833924
Ge mig din adress så skickar jag.Hugger gärna om dom finns kvar!
Topcapen tar ju bara belastning när man justerar lagerspänningen. Tänker det kanske kan printas en? Om du behöver en lite snabbt och inte hittarDet förstår jag. Det är en Specialized Comp Multi-styrstam. Man kan finjustera vinkeln på den mha medföljande shims. Min styrstam är 12 grader med neutral shim men kan bli +-2 eller +-4 grader med andra shims.
Visa bilaga 833676
Tack men jag fick hjälp att svarva till en (plus två i reserv) av @Joper. Det blev i plast men det borde ju hålla hur bra som helst tänker jag. Om det skulle kännas tveksamt när jag skall sätta lagerspänningen kan jag ju dra ihop det med en alu-ring i fel storlek (för liten ytterdiameter) och sedan byta till den svarvade. Men det är nog ett icke-problemTopcapen tar ju bara belastning när man justerar lagerspänningen. Tänker det kanske kan printas en? Om du behöver en lite snabbt och inte hittar
Jag har nog deore växelregelage till 10 delat. Och bakväxel med, men utan clutchSonen har trasslat in bakväxeln i bakhjulet så jag tänkte passa på att göra en lätt uppdatering till 1x10 eller 1x11. Jag är på jakt efter följande:
*Bakhjul 27,5" (pga nuvarande är 7-delad kassett på, känns svårt med kompabilitet..)
*Lämplig kassett, typ 13-40 eller liknande
*Bakväxel
*Växelreglage
*Vevparti
Ifall någon har ovanstående som ett paket är det förstås idealiskt! Bytes mot pengar eller om du är intresserad av någon retrohoj eller så.
Troligen, kan kolla i helgen Hur komplett behöver det vara. Bara vev eller allt?Goddag.
Är det någon som har ett gammalt Fauberparti liggande? Jag trodde att jag hade, men icke…
Bara veven, allt annat har jag!Troligen, kan kolla i helgen Hur komplett behöver det vara. Bara vev eller allt?
Fanns två, välj själv. xyz-saft kanske kan agera kurir igen? Isf kan jag möta upp på vanliga stället.Bara veven, allt annat har jag!
Jag kan ju hämta!Fanns två, välj själv. xyz-saft kanske kan agera kurir igen? Isf kan jag möta upp på vanliga stället.
Visa bilaga 834513
Är det öppet idag? I så fall kan jag trampa förbi och lämna in det där. Kaffe dricker jag inte.Jag kan ju hämta!
Det nedre blir kanon. Vill du ha en kaffe på Veloform i dag?
