ta bort vevarm: bultstorlek och hylsa?
Hej, första inlägget på forumet även om jag varit hangaround ett tag för att suga in en del av all kunskap som finns här.
I processen att göra om en gammal mtb till ss stötte jag igår på patrull när jag skulle ta bort vevarmarna (tänkte byta lager). Det är gamla vevarmar, tror de heter Shimano Acera X eller liknande anno ca 1994. Så för att ta bort vevarma så är det först en bult (sexkantsbult, inte insex) som ska bort innan man kan skruva in vevarmsavdragaren.
Vad jag funderar på är vad det är för storlek på den bulten samt om inte mina hylsors ytterdiameter är större än hålet. Gjorde en snabb mätning idag innan jag åkte till jobbet, verkar som att bulten är nånstans runt 13mm (skjutmåttet gick inte att få in, lite trångt så det blev mätning med skjutmått + ögonmått) och största storlek på hylsans ytterdiameter skulle vara runt 20-21 mm. tror dock att mina 13mms hylsor är större än så...
Så, cykelallvetare, är det en standardstorlek på denna bult och vilken typ av hylsa borde jag använda? Alla tips mottages tacksamt. Jag skulle vilja få bort armarna så jag ser vilket lager jag ska beställa som ersättning....
/Jugge
/Jugge
