Tusen tack
Tubolito är svaret.
Såg att den var ur lager där nu. Om du inte var den som köpte sista då…Tusen tacksom jag har letat
Såg och att den inte var på lager.. jag hann inteSåg att den var ur lager där nu. Om du inte var den som köpte sista då…
Testa denna:
tubolito X-Tubo-CX/Gravel Inner Tube 28"
Specifications: Application: Cyclocross, Gravel ETRTO: 30-622 to 50-622 Tyre Dimensions: 700 x 30C to 700 x 50C Inner Tube Material: Thermoplast Valve Type: SV / Presta 60 mm Note from the manufacturer: Outside the tyre your tubolito hose should nevwww.bike-components.de
Tusen tackTubolito Tubo-CX/grus TPU innerrör 700C x 32-50 mm 2-pack, 60 mm svart presta ventil | lätt, stark och kompakt | Dubbel styrka butyl | fälg och skivbromskompatibilitet : Amazon.se: Sport & outdoor
Tubolito Tubo-CX/grus TPU innerrör 700C x 32-50 mm 2-pack, 60 mm svart presta ventil | lätt, stark och kompakt | Dubbel styrka butyl | fälg och skivbromskompatibilitet : Amazon.se: Sport & outdoorwww.amazon.se
Jag har kollat på Temu och där finns de gott om domAli har billigt billigt billigt
Jag kör RideNow
