Trångt vid bakväxeln
Bigblue
Tvättade och smorde min lvg-kedja för första gången. Plockade också av bakdäcket för att tvätta bakkransarna.
När jag monterat tillbaka däcket igen och spinner runt kedjan för att olja in den så låter det inte helt OK när jag kör den minsta kransen fram och största bak. Den hoppar liksom till. Det är som om spetsen på kuggarna i det övre kugghjulet i den bakre växelföraren och den bakre kransen går in i varandra (som om de möts på var sin sida i kedjan). Frågor:
1) Löser sig detta efter ett tag under belastning?
2) eller kan jag spänna bakre växelföraren så att den åker bakåt och lämnar några mm distans mellan kugghjulen?
Tacksam för hjälp
PS det är en DuraAce-växel.
